Несправность зарядки IMAX B6, помогите
На IMAX B6 есть альтернативные пошивки.
Плюсы
1Точность зарядки повышается на один порядок. до 0.001В
2.Показывает внутреннее сопротивление Акка по которому можно расчетать максимальную силу тока при разрядке.
www.jj604.com/LiPoTool/
3.Легкая калибровка ЗУ,включая на каждую банку на каждую банку.
5.Много вкусняшек через logview(прогу)
Очень познавательные графы.
6.Добавили новые виды Акков.
8…
Минусы.
При разрядке вольты первого акка не отоброжаются,но балансировка и контрол разряда происходит.
Подробности калибровки.
rcopen.com/forum/f63/topic239077/139
Исходник.
github.com/stawel/cheali-charger
а что скажете на счет этого? banned link
_ Заказывал после нового года тукаю. Вопервых “начинка” изменилась - Что Вам попадётся? (Моя отработала 2 недели и попросила вмешательств (был заменён полевик и одно шунтирующее сопротивление)). Начинка попавшаяся мне позволяет мерять внутреннее сопротивление Li аккумуляторов (раньше такого небыло). Но нет возможности подключить к компьютеру, чтоб записать графики (раньше была такая возможность без каких-либо переделок). Шаг отображаемых велечин (на дисплейчике, напряжение показывает) в некоторых режимах изменяется ступеньчато (раньше плавненько… по одной сотой менялось во всех режимах). Нет програмной подстройки напряжения (калибровка - когда зажимались две кнопки и подавалось напряжение питания, затем подгонялась необходимая величина). Разрядный полевик и стабилизатор на 12V (раньше был на 5V.) к корпусу прилегают без термопасты (раньше с пастой), но диэлектрическая прокладочка осталась. Ну и конструктивно - винтики скрепляющие кортус стали обычными (раньше - под шестагранник). Провода входящие в комплект стали ещё более “китайскими”.
Блин, дак а что брать то теперь и где?
На Хоббикинге I-MAX оригинал возьмите, где написано (GENUINE), и как придёт, сразу замените все транзисторы. И она никогда не сгорит! 100 пудов!
где я живу комплект тразисторов этих стоит как пол зарядки, я за прошлый почти 4 сотни отдал (ради интереса)
думаю в любом из аналогов если заменить транзисторы то она уже не сгорит, там по большому счету и гореть больше нечему, если конечно не залезть в не с кривыми руками
интересно еще какой проц в турниге которую я раньше кидал
Ну это крайность… оригинальные нормально и так работают… да и все копии которые мне попадались тоже функционируют…
Дважды у меня выходили из строя такие зарядки, но по внешним причинам: в первом случае КЗ - неаккуратно аккумулятор отсоединил… и второй раз переполюсовка - хоббикинг неправильно распаянный силовой провод подложил.
я так понимаю у вас есть опыт покупки именно этой модели в хоббикинге? не могли бы тогда подсказать что и как в нутри, какой процессор, в частности интересует возможность подключения к компу для анализа графиков и возможность заливки кастомной прошивки. Под тип процессора моей копии пока ничего не нашел.
может кто знает про новые версии турниги, что могут в вышеуказанном плане?
Imax b6 этого не умеет, даже оригинальный. Не хватает одной микрухи
ну как же не умеет? люди ведь подключают! кабель только купить или распаять и в путь!
Да и не раз покупал. Друзьям дарил, после перепайки и настройки, и другие моделисты покупали, они у них дохли через 2 недели, потом после перепайки всё работало ОК.
Эта модель В6 не умеет подключаться к компу. Но там на плате есть место для микрухи. Я не интерисовался этим вопросом. Мне это не нужно. Реально не нужно.
Там стоит Мега 32 как в оригинальном заряднике. Прошивка где была которая раскрыта, с калибровками вольтметров.
Честно я да же не знаю где купить такую зарядку, что бы сразу качественная была. Типа от оригинального производителя. Мне кажется он уже обанкротился с этим китаем, и их ценами…
нужна микруха типа CP2102… либо в самой зарядке… либо в переходнике… это уже доделки и модернизация… В6 в чистом виде нельзя подключить… я это имел ввиду.
Типа там есть 5-ти вольтовый uart и нет адаптера под RS232 или переходника под usb? Нет, а в чём проблема?
все правильно. под мегу32 всего лишь нужен конвертер типа такого www.ebay.com/itm/251433168560
Спасибо. я вас понял. у меня сейчас ЗУ на нувотоне. имеются небольшие погрешности в плане входящего и исходящего тока, но для меня это не критично. сейчас появилась необходимость приобрести второй экземпляр для дома и конечно хочется чтобы новая имела указаные выше возможности. ИМХО в противном случае лучше купить китайское ЗУ по дешевле и заменить транзисторы с качественной пропайкой остальных компонентов, благо имеющийся инструмент и руки позволяют это.
Попробуйте. Возможно всё будет хорошо. Ну и настроить показания, подбором резисторов, вообще будет курть!
Для Вас очевидно не проблема. Поскольку Вы в теме. Для многих проблема.
Ну нормально 10А, пойдёт конечно.
Здорово, чёрт возьми! Люди пишущие в андроидах, Я-осях забыли наконец что такое RS-232. Я дожил. Могу спокойно умереть. Даже неудобно вспоминать про один транзистор сопряжения на какие-то непонятно для чего нужные +12 и -12 вольт. (не пинайте, там только выход. Второго транзистора не надо. Накатило. Расчувствовался.) 😃
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой- при попытке зарядить/разрядить NiMh акк (2шт) через 7 секунд выдается сообщение “Break down”.
Возник этот сбой при зарядке NiCd акк от шуруповерта (18В) током 1.6А. Изначально заряжалось нормально, при достижении примерно половины заряда выдалось это сообщение, попытки перезапустить зарядник к положительным результатам не привели.
Попробовал пойти по простому пути- перепаял транзисторы в соответствии с картой ремонта, перепаял оба операционника LM2904. Также перепаял VT6 (после выпаивания прозвонил- он точно был битый) на BC847B. Безрезультатно.
Дальше попробовал промерить напряжения при зарядке током 1А:
R53 - 68 мв
Atmega вывод 33 (ADC4) - 1.6В
Atmega вывод 34 (ADC3) - 500мв
Atmega вывод 35 (ADC2) - 600мв
Atmega вывод 36 (ADC1) - 10мв
Atmega вывод 37 (ADC0) - 300мв
На одном из забугорных сайтов наткнулся на описание подобной проблемы (но сообщение выскакивало через 9 секунд)- был битый резистор R3 (не мой случай). Но навело на мысль- а не зашито ли это время в Atmega (время реакции в зависимости от неверного сигнала на определенном входе).
Нет ли у кого мыслей, в чем может быть неисправность?
Всем привет! купил на свою голову на Алиекспрессе клон Imax B6, оказалось что он на Nuvotone. Начал заряжать литий, а он после 10 минут завис и после перезагрузки показал на дисплее строку квадратов. На лицо не грузится проц.
В процессе ковыряния платы удалось обнаружить глюк - касание металлическим предметом (скрепкой или булавкой) ноги ресет(4 нога), происходит перезапуск микроконтроллера и зарядник стартует, но через 2 минуты опять умирает. Что то мешает процессору стабильно работать. Скачал даташит на схожий контроллер М016 и начал ковыряться в схемотехнике платы. Одним словом что сделал еще:
- убрал резистор 10 ом с цифрового входа(41 нога) питания проца, питание на эту ногу подал от аналогового входа(42 нога) - продолжительность работы проца увеличилась до 10 минут))).
- Заменил кварцевый резонатор с 16 Мгц на тот что был под рукой - 14,3 Мгц (с любой матери можно взять) - стабильность еще повысилась до 15 минут, однако внутренний таймер зарядки стал отставать на 6 сек в минуту. 3. Обратил внимание на не здоровый нагрев стабилизатора по 5 вольтам - 7805 при ничтожном потреблении в 0,1А - заменил на новый.
- Поменял электролит после 7805 и в параллель ему добавил 0.1 мкф. Теперь устройство работает очень стабильно до 1,5 - 2 часов. Однако, глюк сохранился - сам по себе при подаче питания проц не стартует и его надо ресетить металлическим предметом через ногу ресет… вот такие дела.
- Поставил электролит на 10 мкф от ресета на землю, как по схеме подключения проца.
У кого-нибудь есть мысли, как заставить проц нормально грузиться при подаче питания???😵будь они не ладны эти китайцы со своим браком!!!
[QUOTE]У кого-нибудь есть мысли, как заставить проц нормально грузиться при подаче питания[/QUOTE
Выкинуть её…
Сколько вы отдали за этот клон?
Отдал за эту дрянь около 680 руб.
Как я понимаю, теперь нет возможности купить клон на АтМеге32 ? Смотрю на забугорных сайтах тоже все жалуются на этот проклятый Nuvoton.
А что вы хотите за эти деньги???
Вот люди всегда ищут, лишь бы дешевле. По качество ни кто не думает…
Берите с ХК оригинал, она более менее.
А что вы хотите за эти деньги??? Вот люди всегда ищут, лишь бы дешевле. По качество ни кто не думает… Берите с ХК оригинал, она более менее.
Будто бы большие деньги , что то гарантируют ? Прибыль продавца разве что . )))
