Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Это 2Вт-ный резистор.
Я понимаю что он вроде бы на 2 вата , только он сильно меньше наших отечественных МЛТ-2 , а тепло как известно излучается поверхностью .
предлагаю повесить на резистор ОГРОМНЫЙ радиатор 😃 😃 😃
ну вот сдох мой зарядник. тот что 100% копия. на экране только квадратики. на нажатие кнопок пикает. при включении пикает. экран пробовал менять результата нет. это случилось после подсоединения липо s6 к калибровочному разёму . до подключения включал работал . выключил подсоиденил силовые и калибровочные включил и всё - квадратики. наверно сдох проц… хотя может и чего пробило другого . хотя на врятли. мля буду заказывать проц. да проц шьёца и читаемый нормально 😃 хрень какая то .
Заменил все элементы по карте ремонте и заменил два резистора, стала нормально разряжать батареи, но остался баг - не хочет заряжать батареи с малым напряжением -short err
Per7ik, вероятно поврежден понижающий преобразователь.
upss, HCF4051 поменяйте.
Можно номинал?
Можно номинал?
Нужно проверить/заменить три транзистора: IRF7416 и два биполярных транзистора перед ним - MMBT5401 и MMBT5551…
в этой ветке ищите “карту ремонта”… там все очевидно.
Два раза заменил все елементи по карте ремонта и ничего не изменилось
Понятно, бездумное Вы уже сделали. Транзисторы MMBT тоже заменили?
Когда не заряжает аккумуляторы напряжением ниже напряжения питания, а те которые выше без проблем, то проверяют сначала полевой транзистор VT14 (инструкций по проверке полевых транзисторов в сети полно), и биполярные транзисторы VT10,VT11. Проверять разумеется выпаянными. Если они в порядке, а проблема остается, то может быть виновата микруха DA3… если она не при чем, то там еще два транзистора VT1, VT4 до компаратора (но маловероятно что они)… Т.е. при этих симптомах только этот узел…
Симптом только один? - не заряжает аккумуляторы напряжением ниже напряжения питания? Какие аккумуляторы пробовали заряжать?
Да
Пробую 18650 и с самого начала зарядка не заряжала pb акумуляторы
На свинцовом напряжение ниже, чем напряжение питания? Та же ошибка?
Выше напряжения питания что то пробовали заряжать, что именно?
Если выше напряжения все замечательно заряжает а ниже нет и других симптомов нет, то вероятнее всего понижающий преобразователь… какие элементы за него отвечают выше я указал.
😇 короче замена проца решила проблему .
прошивку поставил альтарнативную 50W-5A-20140617-0.33m.hex . всё откалибровал и всё прекрасно работает. эта прошивка намного лучше той что шла с магазина.😒
Прошивка кажется не та,что мелькала в этой ветке? Может быть поделитесь ссылкой?
тута она в архиве github.com/njozsef/…/master.zip
кстати у меня осталась и моя родная прошива. та которая разяжает тем током который установил пользователь… тоесть если вы поставили розряд 1а то так до падения напряженя до минимума и держит 1а. потом пик розряд окончен… в ней зарядка не снежат ток при окончании розряда
А в этой прошивке доступно меню побаночной калибровки напряжения?
да доступно… залейте и посмотрите свою старую сохраните на всякий случай в месте с настройками … делов то на 5 минут…
также заливал и 80ватную в свой зарядник тож работает… но как и насколько работает не вникал… но калибровку проходить и я даже попробовал одну банку разрядить розряжает… но её я стёр так как сначала нада переделать немного железо зарядника… заливал и 150вт так вот она не работает и другие прошивки с болие высокой мощностю тож не работают… точней зарядка включаеца но САМИ КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ… правда все прошивки я не перепробовал
Парни , а к зарядкам с нувотоном , ни чего ни кто не встречал ? . В смысле прошивки ?
Немного напрягает каждый раз вводить глобальные настройки .
В архиве с прошивками лежат файлы для нувотона,вот чем прошить вопрос.
помогите войта в меню колибровки вольтметра IMAX В6 (Копия) на кнопки dec. + start не реагирует. держиш две кнопки вместе, подаеш питания а она проста включается с последними настройками. что делать?
прошивать
легко сказать кто умеет, у нас в Минске такие веши не разветы просто на этом не заморачиваутся, абы зарядила и пофигу показания.
ну другого способа нет. только прошить.
а сколько стоит прошить и кто могбы взятсы?
ето вам нада сходить на ваш белоруский радио рынок. и там найдёте за пару $ кто прошёт. прошивки я выкладывал . и есть они в инете. по времени всё это займёт минут 10.
также можите зайти в сервис центр по ремонту пк и мобил. там тож прошют. даже могут прошить и в авто сервисе…
ну и тут почитайте для начала rcopen.com/forum/f63/topic239077/201
