Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Вполне возможно и это, легким касанием кнопок - тоже заметил. Может какая статика… Я отрапортовал поставщику и вернули полную стоимость. После этого кракозябры больше не появлялись:) А на вырученные деньги заказал SKYRC 6X80+ 10A 80W Bluetooth Multifunction Balance Charger.
Всё причина ясна, это реально статика. Просто щас взял на работу зарядник, баг только там проявлялся. И щас в очередной раз дотронулся до кнопки и аж почувствовал стат. разряд. И экран сразу заглючил. Дома такого касяка не было. Толи изолентой кнопки залеить))
Да, статика… причем у меня такое тоже на работе только было ))
Но у меня при касании щелчок характерный был, так что по поводу статики сомнений не было.
Всем привет. Ребята, помогите пожалуйста по вопросу отраженному в посте #1083…
Прошу вашей помощи в определении нескольких элементов на плате IMAXa (выделено красным), на моем девайсе они отсутствуют. Так понимаю они нужны для вентилятора?!
на такой плате через адаптер и разъем “для датчика температуры” с ПК не соединяется
Да… там транзистор один нужен для кулера… нет кулера - нет транзистора.
По USB - драйвер виртуального ком порта еще нужен… для чипа на котором переходник сделан… типа такого CP210x
Про вентилятор, в карте ремонта все описано.
Камрады, не совсем понял, - там указан датчик температуры LM35DZ подключённый к штатному гнезду (USB - Temp).
Он включает опциональный вентилятор? Если да, то как будет работать термодатчик заряда NiMN-NiCd подключаемый к этому же разъёму?
И второе.
У меня ориганал АЙМАКСА.
Стоит ли менять детали по карте ремонта, если пока (тьфу-тьфу!😃) всё работает в норме?
Датчик температуры к вентилятору/кулеру не имеет отношения… Он для NiMH аккумуляторов нужен в качестве дополнительного критерия окончания заряда. А вентилятор в ImaxB8 к примеру включается в зависимости от того как нагружен зарядник.
По поводу замены деталей в исправном заряднике - мне кажется это лишнее… это лично мое мнение, подкрепленное практикой - у меня и у знакомых в пользовании штук 6 таких зарядников в общей сложности, 2 из них оригиналы… выходы из строя были, но по причине невнимательности - КЗ на корпус… и еще один раз переполюсовали.
- так для контроля температуры я заказал вот такой датчик!
А по какому сигналу тогда открывается транзюк ММВТ5551LT1, включающий питание вентилятора?
Интересно, а в оригинальном имеется защита от КЗ и переполюсовки?
Кстати, о какой переполюсовке идёт речь? На входе зарядника или на выходе?
Нет.
Вентилятор включается, во время любого процесса - Заряд или разряд. В остальное время транзистор закрыт. Он не по температуре включается, а просто так, когда идёт какое то действие.
На оригинале по входу есть, левый верхний транзистор около входа питания и есть защита.
Стоит ли менять детали по карте ремонта, если пока (тьфу-тьфу!) всё работает в норме?
Если все работает, можете не менять.
Если сгорит хотя бы один транзистор, тогда меняйте сразу все, хороший повод.
И о той и о другой… защита есть и на входе (на некоторых копиях нет) и на выходе… На входе по понятным причинам значительно реже случается, поэтому китайцы и экономят на транзисторе.
Странно то, что у некоторых при переполюсовке выгорает защитный транзистор, который вроде как и поставлен туда чтобы ничего не сгорело…
Я однажды переполюсовал аккумулятор, зарядник выдал просто ошибку о нарушении полярности… Но вот у знакомого при переполюсовке выгорел защитный транзистор и повышаюшщий преобразователь до кучи… И на форуме попадалось, что при переполюсовке выгорают зарядники… Виной тому плохие защитные транзисторы или какое то стечение обстоятельств не ясно.
Вот и я на днях то же тупанул. Впервые такое. Смотрю и не врублюсь чего это он пищит и чёта пишет на дисплее. Пилять! Смотрю наоборот акк 3S подключил. Вроде ничего не сгорело, работает, но волнение присутствует что здоровья заряднику этот случай не добавил. (зарядник Б6 оригинал)
Если не сгорел, то значит полевой защитный транзистор отработал как надо… думаю здоровье зарядника нисколько не пошатнулось.
- а есть схемы включения кулера по датчику температуры? - не очень хочется, чтобы он шумел всё время, а только при разряде-заряде большими токами. Думаю датчик подцепить к IRFZ44N
По Turnigy Accucel который аналог ImaxB6 не скажу… А вот ImaxB8 кулер включает не всегда… когда токи заряда небольшие, кулер не вращается…
Думаю в прошивке просто заложена мощность заряда/разряда при превышении которой кулер принудительно включается.
Схему если постараться можно найти какую ни будь и применить для аймакс… И уж если цеплять, то не на IRFZ44, так как он только на разряд работает… я бы прицепил к корпусу. Но думаю это лишняя трата времени… Если уж очень хочется подцепить кулер, то нужно его запитать напрямую от 12В или 5В (в заряднике и то и другое присутствует)… будет вращаться всегда, но если кулер качественный то шума от него совсем не будет.
Основная проблема будет найти небольшого размера кулер, типа такого, который стоит на Turnigy Accucel… Где то на форуме вопрос поднимался - в продаже такие редкость… в компьютерных магазинах таких точно нет.
Этот LRP 30x30x7mm ESC Fan подойдет? Или 25x25x7 Low Profile ?
Да, вот этот размерчик можно приспособить, на Turnigy Accucel точно такой же типоразмер… только не дороговато ли с доставкой выходит?
Даже 30х30х7мм не менее $17 выходит, стоит ли?
Я раньше такую зарядку без кулера нагружал полностью… греется конечно, но руку держать можно, т.е. не более 50град., работе это никак не мешает…
Зарядник рассчитан на работу без кулера и работает, поэтому есть ли целесообразность в установке кулера тем более за 17$?
Признаюсь, я сам все же установил на ImaxB6 кулер от Turnigy Accucel (в котором я спалил проц.)… С кулером он холодный даже если хорошо нагружен… приятно конечно, но это у меня кулер ненужный просто под рукой был, специально покупать бы я ни за что не стал.
Подскажите с ремонтом! Поставил на разряд 0,8А -зарядник сильно нагрелся и при включении на балансировку стало прыгать напряжение на 2 банках слева на экране. Транзисторы поменял… что сгорело или перегрелось?
Спасибо за ответ. Но дело в том, что именно на этой плате клона в этом месте, отсутствуют два транзистора и резистор (плата значительно отличается от ранее описанных и от карты ремонта)…
Про USB - Использую USB-UART адаптер, рабочий, проверенный на других устройствах, нужные драйвера и настройки в порядке, так-же проверено/перепроверено… но именно на этом клоне через разъем “температурника” не соединяется… где то в инете читал о такой проблеме, сейчас точно не скажу где((( есть у кого какие либо рекомендации???
Ну значит у температурного разъема нет связи с соответствующим выводом проца…
У меня лично такой задачи не было, в ImaxB8 USB уже есть, ради интереса пару раз подключал к компу, смотрел в LogView графики… пригодилась функция эта лишь однажды, когда возник спор о том, имеет ли смысл разряжать литиевые аккумуляторы с 3,4В до 3,0В с точки зрения отдачи емкости… график все наглядно показал…
Если судить по общедоступной принципиальной схеме, похоже к выводу 10(TxD) проца нужно цеплять USB-UART адаптер… Вот нужно от этой ноги отследить как разведены дорожки… Как непрофессионал я бы с этого начал. Может более знающие люди что подскажут.
Спасибо за подсказку, попробую проверить в этом направлении.
А по недостающим транзисторам и резистору есть у кого информация???((
ну так подскажет кто в чем проблема если на 1 банке при балансировке прыгает напряжение от 0 до 8 и потом отрубается? вторая банка немного третья нормально
