Несправность зарядки IMAX B6, помогите
ну так подскажет кто в чем проблема если на 1 банке при балансировке прыгает напряжение от 0 до 8 и потом отрубается? вторая банка немного третья нормально
Скорее всего какой то транзистор в балансире сход.
Вряд ли… транзисторы в балансире это фактически ключи для шунтов - при выходе из строя просто балансировать не будет, но напряжение на банках зарядник должен показывать при этом, так как для этого там отдельная схема организована…
Лично я бы для начала проверил дорожки рядом с балансирным разъемом на предмет выгорания (ведь неисправность вылезла же из-за чего то, возможно было кз в этом разъеме), а затем попробовал бы заменить микросхему 74HC4051, через которую непосредственно и происходит измерение напряжения на 1,2 банках.
Ну тогда смотреть делитель перед АЦП на каждую банку. Возможно просто непропай…
Можно на всякий случай проверить… выгореть эти резисторы в делителе никак не могли, разве что непропай…
Да скорее всего непропай. Или микруха-коммутатор гонит.
Люди помогите разобраться кому верить. Имеется в наличие 2 имак в6, один копия второй оригинал (только пришла с хобита) ставлю на разряд 18650 (2200мАч) к примеру током 1А, оригинал разряжает токам 1А и при достижения 3 вольта отрубает, причет ток на падает. А вот на копии наоборот при таких же параметрах когда достигает 3 вольта при токи 1А, начинает снижать ток разряда и продолжает разряжать (1А-3.00В :0.9А-3.00В:0.8А-3.00В и так до 0.0А-3.00В) на HiMh тоже так ??? пока проверил только на разряд.
Похоже прошивки разные. В копии более новая…
копия на (нуватоне) а оригинал Меги32. мне кажется, что правильней, когда заданный ток остается неизменным, можно отследить, сколько держит аккумулятор, на данном токе, или я ошибаюсь?
Ребят, такая проблема, у меня b606ac и ошибку выдает input vol error. Что это такое я знаю но причину найти не могу. Что от встроенного блока что от внешнего, при том проблема появляется через секунд 10 после включения (если отключить и включить опять то ошибка вылетает сразу, если подождать с пол минуты, ошибку выдает через 10 сек) видимо заряжаются конденсаторы (не пинайте если сказал чушь)
Появилось проблема после того как умер предохранитель на встроеном блоке, я его восстановил (напаял мелкий проводок) какое то время он работал но перестал работать куллер, при том кулер рабочий и на его контакты поступает 15 вольт но кулер не крутится. Внешне печатные элементы не повреждены, кондеры не вздуты. Я думаю прогреть плату паяльной станцией, вдруг где трещина на пайке, но может кто встречал подобную проблему?
Возможно выгорел защитный полевой транзистор по питанию… левый верхний на основной плате… можно заменить на IRF7413
Спасибо большое! У него есть какие то характеристики осбенные? Ибо IRF7413 может не оказаться
IRF7413
полевой n-канальный, ток не менее 10А…
Думаю можно даже IRFZ44 туда присобачить, только типоразмер сильно не совпадает, чуть поколхозить придется…
Спасибо огромное за подскаку! Пересадил транзюк, ошибку больше не выдает, но, начал сильно греться и дымить другой элемент ( на фото обведен) и кулер так и не заработал (странно почему если на контакты поступает питание и кулер живой) .
Может проблема в чем то еще?
Простите за грамотность “пересАдил” , пишу из горящего танка 😃
Приветствую всех! Подскажите купил на али клон клона imax b6 на процессоре Nuvoton как отображается меню Capocity Cut интересует значение в низу как у вас показывает 5000mAh или 50000ma.Очень сильно отличается от клона на атмеге в худшую сторону разряжает литий полимер до конца пока не выключишь (на втором слева фото видно). Есть клон на атмеге все нормально работает.Главное его не перешьешь так просто.Написал в сообщество Банда технорей там человек тоже написал цитирую" Да, до этого не пользовался функцией разрядки… сейчас решил попробовать. Выставлено, что разряжать до 3 вольт, в итоге успел увидеть и на 2.8 вольта отключить. Ставлю заряжать - пищит low voltage и не заряжает. Зарядил обычной зарядкой до 3,7 - подключил к аймаксу-заряжает. Какие еще сюрпризы есть в этой версии?" Если бы знал что его клепают еще и на
Nuvoton не купил бы.Может кто подскажет программная или аппаратная проблема.
но, начал сильно реться и дымить другой элемен( на фото обведен)
Это микросхема LM324D… отвечает за измерение напряжений по банкам… если дымит то на замену.
У Вас было какое то КЗ или еще что нештатное? Просто как то не верится, что эти два элемента разом сгорели просто так… может что еще вскроется
можно аймаксом же в таких случаях в режиме NiMH малым током поднять напряжение, а затем уже в режиме LiPoly… странно, что ниже 3,0В разряжает одну банку… может там уставка 2,5В?
Зарядное не мое, что там с ним делали ума не приложу, но почему то разъем для температурного датчика (обычный футаба) подгоревший. Зарядное попало в руки со сгоревшим предохранителем, когда замкнул его, все заработало, но не работал кулер. Теперь вот эта ошибка со входным напряжением (вроде не выскакивает) ну и дымящий элемент… И не рабочий кулер
я бы поменял микросхему эту для начала… а дальше смотреть на симптомы
Микруху поменял, проблема с low voltage не пропала… Новая микруха не греется. Куллер тоже не заработал 😦
Пропадала же эта ошибка или нет? Я бы выпаял и проверил транзистор защитный на входе… Если снова паленый, то что то выводит его из строя…
Кулер не самое главное… главное чтоб зарядка начала заряжать, с кулером в последнюю очередь можно разобраться.
Спасибо за ответ. Но дело в том, что именно на этой плате клона в этом месте, отсутствуют два транзистора и резистор (плата значительно отличается от ранее описанных и от карты ремонта)…
Впаял два NPN транзистора MMBT3904 и сопротивление 1к, вентилятор работает в штатном режиме… Вдруг кому понадобится.
Подскажите, у меня пишет низкое напряжение, это проблемма внешнего источника питания или внутри?
Для начала замерь что выдает внешний БП, желательно под нагрузкой, если напряжение меньше 11, то проблема во внешнем БП))
На включенно 15.2
На включенно 15.2
Если с напряжением все нормально, то проблема с защитным транзистором по питанию может быть… Выше читайте , у SkiFir похожая проблема…
Проверил полевик, рабочий. В чем же тогда проблема 😦
