Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Varlus
Здравствуйте, такая проблема во время зарядки одного аккумулятора liion выдал ошибку “Cell error voltage invalid” после этого на в рижемах на li выдаёт ошибку cell error voltage invalid даже при одном аккумуляторе, ставил другие 100% рабочие таже проблема, в режимах nimh заряжает и разряжается все ок, в чем может дело?
d_GEN
Varlus:
такая проблема
Уважаемый, вы можете более внятно описать проблему: какой зарядник, активирован ли на заряднике режим работы с LiIon аккумуляторами, установлено ли количество ячеек(банок) в меню заряда, и вообще - “честный” ли у вас зарядник или клон ?
Varlus
d_GEN:
Зарядник imax b6 mini, оригинал на сайте проверял.
Данная ошибка появляется не зависамо сколько в li-ion выбрано 1 либо 6 банок все равно, даже если в настройках баланс отключён все равно ошибка.
d_GEN
Varlus:
Тяжело что то конкретно советовать.Проблема может быть и аппаратной, и программной. Так как ваш зарядник “видит” металлгидриды ( в режимах nimh заряжает и разряжается все ок), то на мой взгляд глюк связан с текущей прошивкой. Сходите на mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html и почитайте, может вы найдёте для себя полезную информацию.
2 months later
anatoly60
Здр. Имею imax b6. Была ситуация, когда был подключен балансирный разьем, а штекера силовые нет - подключил питание. В итоге пошел дым, быстро все отключил, но после этого экран так и засветился. Разобрал, с БП нет напруги, ну думаю хана БП. Отпаял, блок исправный, но при подключению к зарядке, блок уходит в защиту. Померил на входе зарядки - КЗ. Как прочитал на форуме, если подать =~ 12в на электролит 470мкф, то в тестовом режиме засветится экран. Дохлый номер - КЗ. Все детали и дорожки целые, за исключением шунтирующего сопротивления. Что посоветуете?
ubd
Выкинуть. Все ровно не найдете кто вам её починит.
anatoly60
ubd:
А что, перевелись на Руси Знатоки?
ubd
Ну смотрите силовые транзисторы. Была где то, сколько то страниц назад, ссылка на карту ремонта. Выпаиваете силовые транзисторы. И смотрите кз пропал или нет.
anatoly60
ubd:
Спасибо, я конечно думал об этом, но внешне все целое и поэтому мысль была обойтись меньшей кровью. А схемы и карта замены скачены. Без фена можно обойтись? И еще вопрос. Как выложить сюда фото если оно сохранено на рабочем столе?
ubd
Без фена можно. Проявите сноровку.
anatoly60
Нашел один nce6050ka. После выпайки КЗ пропало. Чем можно заменить?
ubd
Такой радио детали не существует.
anatoly60
anatoly60:
Поисковик ни чего не выдал или я не знаю как рыть.
ubd
Как она выглядит?
Где он стоит? Плата совпадает с картой ремонта? Расположение деталей такое же?
Возможно это китайское внутреннее обозначение детали. Нужно искать на их сайтах. Я хз где.
Если не понятно что за деталь, по схеме нужно смотреть где стоит и за что отвечает.
anatoly60
ubd:
как прикрепить фото с компа отправлю маркировку
ubd
Расширенный режим включите, там есть управление вложениями.
ubd
Плата другая.
Какой он P-типа или N-типа?
Ставите любой с похожими параметрами в этом корпусе. Можно в ТО220 вкорячить.
ubd
Ответы все есть. Меняйте!
anatoly60
на какой аналог менять))) не получил ответа. корпус понятно, маркировка нет
ubd
IRF3205 это то что я на память знаю.
anatoly60
Спасибо, полетел в магазин. Воткну - отпишусь.
anatoly60
Припаял. Появился прогресс. Теперь экран мигает вместе с блоком питания. Что еще может раздражать БП?
d_GEN
anatoly60:
Я бы на вашем месте не спешил бы так . К.З. у вас происходит в момент включения, и это показывает , что открыты или сгорели оба ключа-транзистора! И простая замена одного ничего не даст! Кроме того, по моему опыту, за одно горят и транзисторы - драйвера управляющие этими ключами!
Проверите целостность верхнего полевика-ключа. К сожалению, у меня не получается загрузить фото с пояснениями “где и что”, чтобы вам было понятнее. Не пойму в чём дело - ранее получалось бес проблем вставить изображение в текст, а сейчас требует URL-адрес. Кто знает, посоветуйте! А судя по фото вашего зарядника у вас клон на Nuvoton_е. Интересно, пофиксили ли производители баги, которые наблюдались на первых вариантах клонов на этом контроллере…
Вот что то получилось.Ура!
Желтыми эллипсами выделены драйвера. Они представляют из себя составные эмиттерные повторители из транзисторов PNP и NPN. Служат они, если по простому и не влезая в дебри, для лучшего включения и выключения полевых транзисторов в импульсных режимах их работы. Когда сгорает по затвору ключ - полевик , они тоже за “компанию” идут к “праотцам”.Надеюсь все понятно объяснил. Если возникнут вопросы - спрашивайте
