Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Если возникнут вопросы - спрашивайте
Большое спасибо. Сегодня не было большинства деталей согласно карте, заказал. Как придут, заберу, впаяю и отпишусь.
Я как понял это mmbt5401lt1 и mmbt5551lt1. эсли это они, то у нас их найти проблема. Что посоветуете.
У нас на рынке радиокомпонентов эти mmbt практически не представлены , но они с успехом меняются на серию bc - BC817 (NPN) и BC807 (PNP). Надписи на корпусе у первого 6C, а у второго 5C. Они оба на 40 - 50 вольт и ток коллектора - 500мА. Широко применяются в наших устройствах, например я их видел в ICHARGER_ах, от 106 до 4010. Приобрести можно, например здесь - www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors?p.0=Nex….
Спасибо, завтра же закажу. Если у нас нет в продаже, то по вашей ссылке.
А как вы это определили? Он сопротивление никак не меряет, а тупо рассчитывает по закону Ома.
Здравствуйте, Виктор.
Определил после замеров внутреннего сопротивления тех же аккумов на миллиомметре YR1035+
У всех шести моих CGR18650CG внутр. сопротивление 60-80 мОм. Если надо могу сделать фото.
B6AC+V2 показывает примерно в 5 раз больше.
Я понимаю, что B6AC+V2 не предназначен для точного определения внутреннего сопротивления, но хотелось бы иметь возможность оперативно оценить внутр. сопротивление при помощи B6AC+V2.
Но ошибка в 5 раз - это конечно много…
Кто может подсказать что мешает B6AC+V2 корректно посчитать внутреннее сопротивление аккумов?
Сопротивление зависит (очень сильно) от тока, на котором рассчитывается это сопротивление. А алгоритм у всех одинаковый. Меряется напряжение банки на х.х. (ЭДС) вычитается напряжение на банке при нагрузке (либо зарядке) и делится на ток при этой нагрузке (зарядке).
При измерении внутреннего сопротивления на плюсовой клемме 220 мА, это много/мало/нормально?
Господа, помогите.
Может, кто сталкивался, зарядка turnigy accucel 6, стал не адекватно работать режим разряда. Ставлю на разряд 2S LiPo, буквально через 10 секунд пишет, конец разряда и показывает 6В-5,8В, то же самое но 6S NiMH. Помогите.
У вашей зарядки неправильно работает узел контроля напряжения при разряде аккумуляторов. Т.к. turnigy accucel 6 выпускалась в разных вариантах “потрохов”, очень желательно фото платы зарядки в хорошем разрешении, чтобы дать вам более- менее адекватный ответ на ваш вопрос.
Не нашел подходящего поэтому пишу. Зарядка клон . Supermate dc 6 не даёт заряд аккумулятора. Пишет что вливает, по факту нет. Проверил все что указано . Транзисторы 4714 поменял, были пробиты пара. Сперва выдавала short err, поменял 0.5 ом резистор теперь такая беда.
А вы все транзисторы заменили как в карте ремонта?
Там в преобразователе 2 штуки и на выходе, где этот резистор 0,5 ом.
Зарядка клон
Вопрос - после какого случая у вас появилась эта неисправность? Постарайтесь аккуратно вскрыть, сфотографировать плату вашего девайса и выложить в теме. Это помогло бы определить на какой элементной базе собран ваш зарядник , по какой схеме и получить более конкретный совет. И поймите простое правило, чем конкретнее вы опишите проблему, тем легче её решить! И ещё вдогон - “По телефону зубы не лечат! По телефону их заговаривают…”
Заменил все, не добавлял 1к и транзистор, нет таких в схеме. Выяснилось, задаю 1 ампер, на выходе 0.10
Не известно от чего, пару дней лежала с подключенным АКБ Липо. Возможно кз было. На атмеге схема. Все что на фото заменено на рекомендации. И оу заменил все 2904 . На
Если повышать до 2А , следственно 0.20, 3-0.30
У вас резистор, от сопротивления которого считывается ток заряда, в 10 раз больше необходимого! На фото он висит но проводочках неопределённого сечения, эти провода тоже вносят свои погрешности в процесс измерения. Резистор по схеме должен иметь сопротивление 0.1 ома. Если ваши резисторы не влезают по габаритам в плату то замените на нихром от нагревателей диаметром 0.8 - 1.0 мм. Длина для 1.0 - 25мм , для 0.8 - 16мм. Концы залуживывайте по минимуму (1.0-1.5мм), флюс - аспирин, припой не меньше ПОС 60. “И будет вам счастье!”
там висит 0.5 ома, был поставлен на замену такому же 0.5. согласен, впаял его на прямую,
там висит 0.5 ома
Уважаемый Виктор! По схеме Imax-а в этой цепи должен стоять резистор 0.1 ом и от этого номинала производиться , при заряде аккумуляторов, производиться отсчет зарядного тока.
Вы, конечно можете “поплясать с бубном” и “заняться сексом” с подбором этого резистора, но установите сразу необходимый номинал и не парьтесь. Китайцы, производители клонов, тоже особо не напрягаются…
Я попробую конечно, спасибо за совет. Но там лет 5 стоял 0.5 5w резистор и все прекрасно работало. Если заработает с 0.1 буду крайне удивлен
Я ошибся - там стоит по схеме не 0.1ома , а 0.05 ом (ошибся с определением варианта клона)! Маркировка у них похожая - зелёное и черное кольца, а вот третье кольцо, указывающее на множитель или серебристое-х0.1 или золотистое = х0.01. Вы поставили 0.5 ома ,поэтому и ток заряда у вас в 10 раз меньше необходимого. Впаяйте два резистора по 0.1ома паралельно и всё должно правильно заработать. Знать маркировку “есть гуд”.
Согласен, спасибо. На старом резисторе маркировка R050. В каталоге это 0.05 Ом. Поменял 0.5 на пару 0.1 по вашему совету, т.к. меньше под заказ,партией. Все работает.
Уважаемые, подскажите, по проблеме с клоном imax b6 Ставлю на балансировку 4S батарею - выдаётся ошибка и балансировка не идёт. В режиме зарядки, без балансировочного провода заряд возможен. Посмотрел напряжение по ячейкам - не видит вторую ячейку, в этом и проблема ошибки. Зарядник не мой, брал на время. Пока не вскрывал. Возможно прогар дорожки на вторую банку или ещё какие то ключи или резисторы могли прогореть ?
Скорее всего прогар дорожки на платке где разъемчики балансировочные.
Проверить просто, мультиметром они все должны звонится параллельно.
Проверьте.
А на самом аккуме питание есть на второй банке на балансировочным разъеме? И на аймаксе посмотрите разъем (может на разъеме провод отвалился?)
Да, не большую лупу и сразу всё видно, вчера как раз этим занимался.
