Простой самодельный кодер
Здравствуйте,
Не могли бы специалисты посоветовать какой то простой в изготовлении кодер, типо такого
ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/…/index.html
Только желательно чтоб было каналов 6 и тримеры цифровые,
и еще просьба что б кодер подходил под этот вч модуль
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Заранее спасибо!
Чтоб простой, но чтоб триммеры цифровые, и 6 каналов, и ЖК мониторчик, и чтоб фунционал, как у футабы 7 или у спектрума… 😉 Может просто сделать кодер из темы “самодельный передатчик”? Не очень простой, зато функционал выше крыши. А под Ваше пожелание проще купить хоббикинг, однозначно проще.
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=1018…
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=8337…)
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=9041…)
Да нет, хочется простой кодер 4 или 6 каналов с цифровыми тримерами(но можно и без них).
А сделать кодер из темы “самодельный передатчик” я не смог. После того как я испортил 3 куска текстолита, товарищ посоветовал начать с чего то простого!
Вот я и начинаю!
Вот я и начинаю!
Делай вот этот, ivan.bmstu.ru/avia_site/r_mai...S/3/index.html
Проще не найдёшь. Нет проще есть, но они работают очень криво. Этот более менее.
Если с цифровыми тримерами, то в любом случае он будет сложным для тебя. Там хоть как ЖК экран и проц мощный.
Ну а корпус, джойстики? С этим как?
можно еще что-то такое попробовать. aromu.lmsic.com/index7r.html
Или первую версию фокуса.
Но всеравно, лучше “Самодельный передатчик” из самоделок ничего нет.
Спасибо за советы, корпус есть от старой апаратуры! вч модуль есть тот который я сверху написал, вот и ищу для него простой для начала кодер, хотелось каналов больше чем 4
Простой и более чем 4 канала - схем я не встречал. Если не хватает опыта в электроники спаять схему от msv из темы “Самодульный передатчик”, то тебе проще купить любой простой 4-х канальный передатчик, в последствии переделать его в компьютерный. Можно брать сразу 2,4ггц.
Пойми, простых не бывает, если более 4 канала.
А что там за старая аппаратура? Как называется? Не Российского производства случайно?
Здравствуйте Сергей,
апаратура действительно старая, Супранар , вот я хочу собрать кодер к вч модулю и поставить в эту коробку!
Не получиться, только из-за того что там, очень убокие джойстики. Я в своё время это всё проходил. Пробовал в такой корпус самодельный кодер делать, потом понял что это не вариант, всё работало криво и нейтраль не держало.
Потом, купил за 2000 руб, один передатчк Hitec Lazer4 + пару кварцев на 52 канал. Корпус и джойстики у него хорошие, отвечают современным требованиям. Изготовил пару самодельных приёмников на 40 мгц, и сначала летал на нём года 1,5, потом понял что к чему, понял что нужна компьютерная аппаратура и больше каналов, но стоила она тогда для меня дорого. Тут появилась схема самодельного кодера, о которой писали выше, я её собрал и встроил в этот корпус, выкинув штатный кодер, и оставив только штатный ВЧ-блок на 40 мгц.
И вот уже лет 5 я на этой самодельной аппаратуре летаю и бед не знаю.
Кстати таким путём шли 80% моделистов-электронщиков, кто сидит в этой ветке.
Не мучайся, проще купить простой передатчик за недорого, можно с рук. Можно очень за дёшево не рабочий, какой ни будь, ради корпуса с джойстиками. Но Супранар это страшное, редкостное г…
С Вами я полностью согласен, но схему из ветки “Самодельный передатчик” собрать не могу, так как опыта маловато!Это я понял после того как испортил 3 куска текстолита двухстороннего! Да и другой корпус покупать- это еще капиталовложение, и не факт что я смогу собрать кодер из ветки “Самодельный передатчик” ! Поэтому я для себя решил начать с чего то простого! Единственное что у меня нормальное это вч модуль! А как я сказал если начинать то лучше начинать с чего то не крутого, а по поводу джойстиков в супранаре, они там стальные так что как они у вас центр не держали, остается для меня загадкой!
За совет большое Вам спасибо!
А если уж совсем просто - мега8, корпус с джойстиками, кодевижн авр, инструкция пользователя, программатор - и полет фантазии! Никто не сделает кодер Вашей мечты лучше Вас!
Проблема с изготовлением печатной платы, как я понял, дальше дело не пошло?
Очень качественные платы получаются с использованием светочувствительного фоторезистивного лака Позитив. Да и была ветка, кто как платы делает rcopen.com/forum/f8/topic9880
Здравствуйте Александр, Вы правильно поняли с печатной платой, дальше дело не пошло!
Предлагали изготовить печатную плату методом фоторезиста, но когда я узнал цены на реагенты, мне проще заказать плату на заводе, да может я б и заказал плату и деньги нашел, но не знаю есть ли у нас здесь такие конторы что делают печатные платы. Я делал платы методом ЛУТ(покупал самоклейку но при травлении одна сторона платы перетравливается, а другая недотравлевается ), короче так я испортил 3 куска текстолита и бросил эту затею!
А вообще с людьми которые пишут собери кодер из ветки “Самодельный передатчик” я согласен, но все на данном этапе уперлось в печатную плату!
Кодер с “Самодельный передатчик” успешно собирается на односторонней плате + 2-4 перемычки из проводочка. Это раз.
Собрать кодер проблема, корпус купить тоже… Посмотрите на Турниджи\флайскаи\евроглю… Все там хорошо, кроме резисторов, но и их народ борет. При цене 53$ - имхо весьма заманчивый вариант чтобы не заморачиваться с покупкой комплектухи и изготовлению самому. А прошивки- хочешь родные, хочешь - альтернативные… Их море.
Джойстики от супранара - не подарок. Если по одной оси люфт практически можно выбрать регулировочным винтиком, то по второй - он можно сказать навсегда. В добавок, резистороы не добавляют оптимизма. В плане своего угла поворота и точности, которая получится после оцифровки напряжения… Не, конечно можно еще каскадик на операционничках пристроить, но это уже не тот “фокус\мсв” получится.
Зато корпусом 828-ого можно убить наповал сразу толпу противников. 😃
… но когда я узнал цены на реагенты, мне проще заказать плату на заводе…
честно сказать лут через бумагу у меня самого никогда не получался , только через фольгу и то не очень выходило. попробовал позитив20 тоже не пошло…
потом наткнулся на плёночный фоторезист конверт 10 листов стоит 200р
к этому струйник , пленку(печатаю в 2 прохода пигментными чернилами, принтер епсон 117) и лампочку для проверки денежки .
с 12 сантиметров экспозиция 15 минут через прижимное стекло 4мм.
проявка в обыкновенном “Пемолюксе” (3 ст. ложки с не большой горкой на 0.5 воды)
дальше хлорное железо и сверловка.
если интересно завтра приеду с сессии отпишу что на конвертике с резистом написано …
либо еще проще , готов протравить вам эту платку тока как её вам доставить сами думайте…
по этому вопросу наверное лучше в личку.
О, да… Цельнолитой из силумина!😁 Прям иногда жалею, что выкинул… Можно вместо гантели использовать.
Заинтересовала технология изготовления печатных плат методом фоторезиста пленочного !
В интернете нашел статью www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
по ней можно попробывать плату делать, или технологии есть разные?
Правильно сказали, вторую сторону можно было перемычками развести. Но травить нужно по очереди. Сначала ложишь на поверхность хлорного железа плату одной стороной, потом промываешь, сушишь, и другую сторону точно так же травишь. Т.е. плата должна плавать на поверхности. За счёт поверхностного натяжения жидности, она не тонет. По разному травиться потому что, в процессе реакции хлорного железа и меди образуется третье вещество которое выпадает в осадок, т.к. оно тяжелее хлорного железа, и если травить верхнюю сторону, погрузив плату вверх рисунком платы, то выпавшее в осадок вещество, будет оставаться на поверхности меди, и затруднять дальнейшее травление, когда как нижняя сторона, будет травиться быстрее т.к. выпаввшее в осадок вещество, быдет благополучно осаждаться на дно ёмкости, и не загрождать собой медь, для процесса реакии.
Тут два выхода, или как я говрю, травить по очереди, или при травлении, постоянно помешивать хл.железо, что бы оно не застаивалось, и всегда смывало с поверхности осадок. Есть ещё способ травить плату поставив её вертикально, тогда нужно глубокую ёмксоть, что бы плата полностью скрылась.
На счёт помещивания. Можно использовать компрессор для аквариумов. Раньше в радио-кружке, куда я ходил, у нас было ведро с хлорным железом, и туда была опущена трубка от компрессора. За чсёт того что там он постоянно булькал, было постоянное помешивание и платы травились быстрее и раномерно. Платы подвешивали и опускали до середины ведра на простой леске.
На счёт технологии ЛУТ скажу. Я печатаю платы на защитной бумаге от самоклеющихся обоев. Этим способом уже пользуюсь лет 12. Всё получается но иногда нет. Всё зависит от типа этой защитной бумаге. Бывает перепробываешь видов 5 и только какая то одна подходит хорошо. А с другими, может не весь тонер отлипать, или дорожки плавит, так что они расплываются. Ну и руку конечно набить нужно. Сейчас подобрал бмагу подходящую, все платы со 100% качеством получаются. Размерами любыми. Ну конесно размерами как мат.плата от РС, не получиться, хотя все дело в размерах утюга, но платы размером 100х200мм сделать можно, больше не пробовал, нет нужды пока. Если и есть где то косячёк, то его можно легко подрисовать маркером для печатных плат.
ТУТ несложная система РУ, 8 каналов, можно ЖКИ индикатором и цифровыми триммерами, схема простая,прошивки есть, можно печатку не делать а обойтись макеткой, делал раньше с этого сайта, работало. Но все же “фокус” получшее будет, года три уже летаю.
расскажу про кодер по последней ссылке, ход машинок с ним лишь 80-90градусов, и не как не регулируется, потом прошивка недописана, в меню работает только сохранение одной модели (а по идее можно до 16) и причём работает это всё кривовато, микширование и реверс вообще только в меню написаны, и ничего с ними не сделать, что касается схемы, то там перепутано питание контроллёра, и подключение некоторых выводов дисплея, вообщем долго я разбирался что к чему, но правда уже полтора года летаю на нём, очень нервирует малый ход машинок, эх если б кто взялся дописать программу было бы круто, потому как схема простейшая, и для новичков она подошла бы лучше всего! исходник там есть.
Знаите, во первых я рад что создал эту тему, столько советов я и не ждал! И второе,
чем больше я читаю, тем больше понимаю что ЛУТ довольно таки не простая технология и тут нужна сноровка! Я начал читать про изготовления плат с помощью пленочного фоторезиста. Не могли б люди которые используют эту технологию помочь и объяснить нюансы?
ЛУТ достаточно простая технология.
Я делаю платы так: Печатаю на глянцевой “фото” бумаге для струйных принтеров изображение печатной платы в позитиве (дорожки черные), зеркально (не так как будет на плате, а наоборот). Печатаю на LBP 2900 - простой лазеный принтер. Кнтраст и насыщенность на максимум. После переноса с помощью утюга на стеклотекстолит жду пока остынет и под струёй воды смываю пальцами бумагу, а потом оставшийся глянцевый слой - зубной щеткой. Честно говоря получается лучше, чем с применением фоторезиста. А с фоторезистом ещё нужно его засвечивать и потом “проявлять” с помощью каустической соды (осторожно!). А уж сколько я намаялся со сниманием с фоторезиста пленки с обоих сторон, а при очистке от незасвеченного фоторезиста ещё и дорожку можно повредить. Вот туд действительно нужна сноровка.
Там всё нормально расписано. Только пленку с фоторезистом добыть нужно.
Остальное в магазинах.
Я в далёкое советское время платы по этой технологии делал. Струйных принтеров не было и шаблон резал на пленке с названием “Рубелит” (старшее поколение знает, что это такое). Сейчас не актуально.
