Самодельный передатчик (часть 2)
Нашел прошивку под ОЛЕД дисплей. Плату сделать не проблема. der-frickler.net/technik/9xown
В общем не много не мало, но таки я сделал ЭТО!))) Представляю вам Turnigy Custartion Home Edition 😁. Делать под него новую тему или нет, не знаю) Как народ оценит)
Была цель сделать нечто похожее на Turnigy Evolution, то есть что-то компактное, с хорошим функционалом, удобством пользования и главное - со своим модулем/ми. И уж очень мне нравятся OLED дисплейчики 😒. В итоге на свет родилось это чудо. Корпус напечатан 3д принтером, стики куплены на банге от Флай скаевской аппы - выбор пал именно на них из-за их тонкости и довольно качественной механики (чего не скажешь о стиках турниги 9x). В общем выкладываю несколько фото, если кого заинтересует, расскажу в подробностях что да как, сейчас в сон клонит;). Пока есть только модуль в корпусе, из-за чего сзадин а крышку пришлось сделать короб. Сейчас заказал модуль встраиваемый внутрь, в итоге передатчик будет вообще плоским)😎
Зарядка через ЮСБ
Подскажите пожалуйста, к этому кодеру на таком модуле m.banggood.com/…/CC2500-PA-LNA-Romote-Wireless-Mod…
никто ВЧ модуль не делал, чтобы использовать приёмники FRSKY?
думаю скорости не хватит у него с этим модулем работать… а вот телеметрию с фриски былоб не плохо вывести на экран
Еще года три-четыре назад телеметрии от фриски на экране была реализована. Поищите по теме мои посты про frsky
Ну конкретно с модулем могла бы ардуино мини работать., а на неё только команды слать. Есть и готовые модули 4 в 1, но этот гораздо дешевле. В принципе исходники есть в проекте deviation, я просто решил спросить, может кто-то уже делал такое. А так же интересно на какую дальность можно рассчитывать.
самодельные frsky передатчики и приемники в ассортименте описаны здесь Ну и мультипротокольный модуль от того же автора.
нашёл !!! может кому поможет, свой кодер подрехтую под это дело rcopen.com/forum/f8/topic207267/2275
Прошу помощи! Пролистывая тему, не нашел ответа на свой вопросец.
Очень хочется сделать полностью свое управление - пульт с передатчиком и приемыш для всяких хламолетов и, желательно, бюджетный.
Например, на атмегах с какими-нибудь модулями rfm. Разработать с нуля схему знаний, конечно, не хватит, но повторить смогу.
Помогите ссылкой или схемкой 😇
P.S. PPM с меги выводить могу 😉 , но только на готовые решения - фрскаевский передатчик, а подружить, например, с rfm24 головы не хватает.
Заранее благодарен.😃
У Сергея MSV есть проект автопилота и там есть готовый проект LRS на 433 мгц на модулях RFM22B. По поводу RFM24, не знаю. Возможно они одинаковые. Читай даташиты.
Вот тут качни: cloud.mail.ru/public/BbjZ/Q1zjuqUSS
Там читай ReadMe. Что непонятно мне в личку.
RFM22 без усилителя метров на 350 берет.
С усилителем на на 10 км летал. И это не предел. Антенны конечно нужны нормальные.
Продолжу - взял програмные модули фриская от Константина dollop и припаял к крайней прошиве Сергея MSV, последнюю подпилил под телек от сименса с55, получилось. Даже телеметрию с фриская берёт за что бесконечная благодарность Константину.
НО!!
- отрисовка экрана с телеметрией косячит значки батареек и антенок.
- меню настройки алярмов фриская при входе в него пачка левых пунктов а при выходе из любого телеметрийного пункта остаются только фрискаевкие.
Фотки:yadi.sk/d/JrAf-D8Q3Gns5s
исходники: yadi.sk/d/FPqk0I0Z3GnsZb
Подскажите, кто знает где косяк:)
В отрисовке чаров я розобрался - у Сергея в процедуре идёт запрос длины символа
{0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, // Пробел
первая группа - это длина пробела…
у Константина в шрифтах на символы не указана длина символа - берётся по умолчанию 8 точек.
поправил группу символов от Константина - всё заработало!!
остаётся только с менюшкой разобраться
Из за меньшего разрешения экрана не помещаются надписи?
Сокращать названия пунктов и(или) менять координаты
В менюхе телеметрии отображаются лишние пункты
- скопировал у Константина настройку контраста
Лишнее закомментируйте в исходнике
Обрати внимание на дефайны глубины менюх в файле menu.c Нужно чтоб совпадало с тем, что у тебя по факту есть в displ.c.
#define menuT0L 4
#define menuT1L 10
#define menuT2L 11
#define menuT3L 2
#define menuT4L 5
#define menuT5L 8
#define menuT6L 2
#define menuT7L 3
#define menuChL 6
вроде всё совпадает:))
нашёл - в модуле menu.c в пачку с кейсами раздела меню модель это добавить надо было
case 5: list_ini(menuFR, 0); break; //-FRSKY
в итоге - оно заработало!!
обновил исходники yadi.sk/d/xzzXjseA3GqVdM
Здравствуйте!
Нужен совет, какой передатчик лучше использовать под этот кодер как донор.
Приглянулись эти:
Turnigy TGY-i6 AFHDS передатчик и приемник 6CH (режим 1)
Turnigy 9X 9CH передатчик ж / модуль и 8-канальный приемник (режим 1) (v2 Firmware)
Turnigy 6xS FHSS 2.4GHz Компьютер передатчик ж / 6 Модель памяти Inc 7 Ch приемника (режим 1).
Последний и с дисплеем вроде прямо подходит. Хочется услышать мнения других.
Интересует возможность использования родного дисплея и как работают ручки управления.
Спасибо!
Дисплей какой-то замороченный. Лучше выбрать что-то похожее на стандартный 1602 / 2004 / … или от Nokia 5110, с ними всегда понятно как работать. С ручками проще - там всегда стандартные потенциометры и тумблеры.
Здравствуйте!
Спасибо!
У этого схема аналогична здешнему, но его совсем не надо переделывать. Достаточно залить альтернативную прошивку Open TX или ER9x и наслаждаться более продвинутому варианту.
А для переделки подобрать труп “продвинутой” аппаратуры или совсем простую, без экрана.
Помогите, кто может! Морально, естественно! Скачал прошивку кодера с выводом телеметрии на экран, в комплекте есть pdf файл со схемой подключения, но он плохо читается. Может у кого есть нормальная схема, поделитесь пожалуйста!
там просто все - выход фриски через “понижатель” уровня подать на rx0 гребенки кодера, он же для прошивки используется
Ещё вопрос: кто нибудь делал резистивный делитель на дисплей на 3,3 В? Интересуют номиналы резисторов. Или лучше взять от 3310 на 5 В?
И ещё вопрос к знатокам: можно ли уменьшить в проекте стэк RAM с 1024 до , например, 1000? Будет ли работать?
