Самодельный передатчик (часть 2)
emax
Denn:
Уважаемые! Подскажите, кто знает:
как на 128 меге использовать команду getchar() в UART1 в CodeVision? В хелпе написано использовать getchar1() , но компилятор выдаёт ошибку.
И второй вопрос: как на таком дисплее ( клон 3310 ) настроить инициализацию при питании 5 В? При 3,3В работает нормально, а при 5 экран тёмный.
А он разве от 5 вольт работает, всегда использовал 3.3. Тоже будет интересно узнать…
JT_UA
Контрастность уменьши, мой такой при 5в работает хотя и пишут что 3.3в или стабилитрон 3.3в +1к как в этом передатчике.
Duglas
Denn:
Один из вариантов для 3310 и 5110 при 5 вольтах
Denn
Спасибо! Я , правда, надеялся на программный вариант. И у меня есть дисплеи 3310, которые программно регулируются по яркости, в том числе и при 5 В.
18 days later
Denn
Здравствуйте! Пытаясь идти в ногу с временем, решил попробовать освоить GPS , подключил его к меге и попытался вывести на экран нокии строку длиной 65 символов. Но на экране символы занимают половину дисплея и их около 43 шт всего. Плюс появляются вообще посторонние символы, которых быть не должно. Может кто знает, в чём дело? Библиотека дисплея взята из проекта кодера.
emax
Denn:
это про какой экран нокии? Который 48х84, так на него 65 символов в одну строку не вывести 84/6=14 максимум… или Вы имеете ввиду другой дисплей?
Denn
Именно этот. Там 30 с небольшим символов выводится с автоматическим переходом на новую строку, а более 43 символов не получается.
emax
библиотеку не видел, но предполагаю, что на координату Х отведен один байт, тогда получается 256/6 ~ 43. Видимо в этой библиотеке не предполагалось выводить несколько строк.
2 months later
MaxGSM
Доброго времени, кто-нибудь может переслать почтой в Беларусь с наложенным платежом rdx0154gc, замучился с поисками, и под заказ продавцы радиокомпонентов не возят.
MaxGSM
Может китайцы его как-то особенно обзывают, но упоминается он только на русскоязычных ресурсах, все продавцы с которыми связывался либо не отправляют товары почтой либо хотят опт.
13 days later
Duglas
MaxGSM:
А 3 штукb ,hfk?
jlby kbiybq/
только наложкой не вышлю.
Ничего наложкой не покупаю-и не продаю.
И как это наложенным международным?
Уже пульт с двумя дисплеями RDX0077,
sashok17
Добрый день всем. Хочу сделать свой передатчик миниатюрный вариант с корпусом на 3д принтере, чтоб использовать для мелких квадриков. Корпус хочу сделать что-то вроде турниджи эво. Посоветуйте пожалуйста проверенную схему с мелким дисплеем.
gorbln
sashok17:
Так а проверенная схема с нокиевским дисплеем не рулит?
ADima
sashok17:
а что вот это такое? возможно ли его использовать? есть ли прошивки под него?
Там же написано, плата (похоже с мегой 128) и дисплей. проект открытый, осталось только его найти и ознакомиться.
sashok17
Я имею в виду что купить OLED не проблема, кто нибудь собирал с ним уже сами мозги передатчика?
Duglas
sashok17:
Так он в пол спичечных коробка-если не меньше-
ставиться на моги коптера,
а на кодер-смысл?
ADima
sashok17:
Сомневаюсь. Но с другой стороны какая проблема? интерфейс тот же, осталось только найти какое у него разрешение и как с ним общаться, подправить прошивку и пользоваться.
sashok17
Мне нравится читабельность и размер)
ADima:
На словах да, но с правкой прошивок у меня проблемы. Могу только готовое залить
ADima
sashok17:
Да в части работы с дисплеем, в этом проекте не так уж и много надо изменить. Сергей максимально отделил общение с дисплеем от логики работы самой прошивки.
“только готовое залить” комплект продаётся под открытый проект название которого указано, там же значит и надо искать готовые прошивки под данный комплект.
sashok17
Понятно. Хочу найти стики от FS-I6 (они тоньше турниговских), нарисовать и напечатать свой корпус, и собрать кодер. Чтоб это было размером с игровой комповский джойстик примерно)
Duglas
sashok17:
Разрешение CO-16 OLED 128 на 64, как и у RDX0077. шина I2C
описание CO-16 видел в интернете.
И печатную плату тоже надо маленькую для кодера
