Самодельный передатчик (часть 2)
nvumnov
Обращаюсь за помощью к программистам!!!
Собрал проект на базе пульта HK-T6A v.2., плату сделал с сайта проекта вот эту.
Остался вопрос в прошивке. Прочитал всю ветку форума и нашел в сообщении #1963 русскоязычную - не работает. Ковырял исходники из #1965 не могу разобраться. Прошил файлом из #2237 - все заработало, но не так как хотелось: кнопки вверх и вниз работают наоборот (но это мелочь, можно перепаять на плате). Хочу убрать из меню настройки частоты.
В программировании не силен, разбираюсь потихоньку.
Помогите или ткните носом куда копать!!!
nvumnov
sasas:
Попробуй это. У меня 2 года работает.
Спасибо за файл. Он работает. Я вашу прошивку уже пробовал из #1995 .
Но хочу на русском языке.
sasas
Я уже не помню почему (тоже хотел по-русски). но вынужден был использовать английский.
nvumnov
Ещё вопрос? Как посадить двойные расходы на один тумблер?
16 days later
Denn
Купил Ne 12864 Character LCD Display Module 128x64 Dots Graphic Matrix Green Backlight с узким шлейфом, и сомневаюсь, где у него первый вывод. Может кто знает?
Aleksey_Gorelikov
nvumnov:
Без переделки прошивки никак. Разве что использовать трехпозиционный тумблер режимов полета. Каждый режим - посути отдельная модель, со своими расходами, микшерами, тримерами и т.д…
Можно перекомпилить прошивку и назначить двойные расходы все на 1 нумблер.
Alibaba
Aleksey_Gorelikov:
это нормальный выход, я так и сделал.
Алексей, не могли бы вы перекомпиллировать и сделать hex файл под экран ks0108, на данный момент у меня есть исходники и hex, но по частоте не проходит, если поставить кварц на 8, то все -экран начинает работать, но ширина ррм не та!!!
Denn
nvumnov:
Подключить выводы меги, отвечающие за расходы, к одному переключателю.
Aleksey_Gorelikov
Alibaba:
не понял что хотите. Дисплей затормозить или таймер ускорить?
Alibaba
Aleksey_Gorelikov:
затормозить дисплей, в раза 1.5 - 2, но чтоб сохранить ширину ррм
Леко
Здравствуйте.
Вопрос:
Есть пульт от Syma X8C работающий на nRF24L01+, нашел протокол.
Делаю различные проекты на Arduino и пишу на С, но с этим модулем не работал.
Есть движки, редукторы, акки и проч. от Syma, поэтому хочу попробовать поставить на модель самолета “cessna 150” всю эту комплектуху с Arduinо и MOSFETами (что бы не тратиться еще). На перспективу есть гироскоп, GPS, FPV и проч…
Имеет смысл разбираться с модулем nRF24L01+ или есть то, чего я не предвижу?
И я туда зашел? Или есть еще ветки по этому вопросу?
Спасибо.
tl_972
Добрый день. Хочу попробовать сделать передатчик и приемник на 27/35/40мгц для передачи аудио сигнала с гидрофона - хочу установить его на модель подводной лодки. Как я понимаю, устройство такого комплекта мало отличается от того, что используется для р/у, поэтому в последствии хочу собрать свою аппаратуру. Подскажите, хватит ли возможностей dso138 для наладки:
  • полоса пропускания до 200 кГц
  • до 1 млн замеров в секунду
  • чувствительность 10 мВ/дел - 5 В/дел с точностью 5%
  • разрешение АЦП 12 бит
  • максимальное напряжение на входе 20 В
  • развертка 10 мкс/дел - 500 сек/дел
Alibaba
tl_972:
dso138 для наладки
нет не хватит, хотя мы в детстве и без этого настраивали.
а подводная лодка будет под водой?
tl_972
Да, под водой, поэтому на такие частоты. А что можете посоветовать из более-менее доступных китайских, покупать нормальный, “большой” нет возможности, да и пользоваться им буду не часто. С рук у нас их продают по таким ценам, что можно купить новый.
V_Alex
Зачем нужна такая полоса для передачи аудиосигнала? На 27/35/40 МГц полоса задается керамическим фильтром, шаг между каналами 10-20 кГц (в зависимости от назначения). Для экспериментов нужен простейший комплект уоки-токи на 27МГц. Там и мощности достаточно, антенны спиральные и сам канал заточен на аудио.
tl_972
Частота нужна какая-нибудь из трех. За уоки-токи спасибо.
Так какие должны быть характеристики осциллографа, чтобы можно было настраивать такие схемы? Выше написали, что dso138 не подходит.
Хотя по моему наиболее “сложный” сигнал из статьи про приемник он должен показать:
0ткрыть
RW9UAO
ну я так, краешком похвастаюсь
PigTail
Класс, ждем DSMX и телеметрию на вторую половину экрана 😉
RW9UAO
не… сильно сложная работа интерфейс корежить.
МиГ17
Прошу простить, спрошу про приёмник. Не пробегал ли где дешифратор команд на микроконтроллере? Мне нужно на 4-х канальном приёмнике сделать управление закрылками на планере для торможения. Полагаю, что без своего дешифратора не обойтись. Аппаратура 40 МГц, 8 каналов. Приёмник с большим количеством каналов просто не влезает. Сезон заканчивается , с нуля дешифратор не успею соорудить, хотелось бы что-то за основу готовое взять, под свою задачу подрехтую код.
17 days later
Denn
Уважаемые! Подскажите, кто знает:
как на 128 меге использовать команду getchar() в UART1 в CodeVision? В хелпе написано использовать getchar1() , но компилятор выдаёт ошибку.
И второй вопрос: как на таком дисплее ( клон 3310 ) настроить инициализацию при питании 5 В? При 3,3В работает нормально, а при 5 экран тёмный.
