Самодельный передатчик (часть 2)
а что означает сообщение от avrprog “Flushing” ? ??
сначала пишет флушинг а потом что мега не в режиме программирования…
не торопись выбрасывать мегу, зацепи вывод программатора 1 МГц с выводом XTAL1 меги, у меня было так из-за неправильных фьюзов, после того как зацепил стало все ОК и потом(после установки правильных битов конфигурации) этот вывод уже не пользовал. все и так шилось.
Народ, фьюзы у него правильные. Он исправно работающую железку прочитать и перешить хочет.
по функционалу прошивки кодера адаптированного под тюрингу - при работе триммерами - нет выделения звуком средней точки триммера - это возможно поправить??
спрашиваю тут , поскольку Алексей предложил по этой прошивке именно здесь задавать по ней вопросы.
У меня вопрос по такой же турниги прошитой альтернативной версией насчет включения только на второй раз, у кого какие идеи?
Может конденсатор в цепи сброса чипа уменьшить?
Конечно возможно, и наверно полезная штука… Проблема только, что ради только этого, не хочется версию обновлять. Может накопится побольше идей, которые захочется воплотить… пока это первая…😃 Если возьметесь сами компилировать, подскажу где, что менять.
Скорее тогда уж увеличить… Хотя… с родной прошивкой же всегда запускалось?.. Попробуйте после “не влючения” не отключая питания подать вручную сброс.
Значит симтоматика такая при первом не “включении”
слышен двайной сигнал после этого подал вручную сброс - опять двойной сигнал и аппа завелась.
Кнопку сброса приделать?
Тогда проверьте после “не включения” на выходе ppm. Ну и кнопки подпикивают? Есть подозрение, что не врубается только дисплей…
Подскажте где 😒, на что поменять.
Вы абсолютно правы! При “невключении” - выход ppm есть!Проверял на усб шнурок, насчет звука при включенном шнурке на турниги нет сигнала через динамик.
Похоже что только дисплей не заводится.
Без шнурка кнопки попискивают когда дисплей не работает.
Какой будет диагноз ?
Ну тогда просите Алексея подумать… Может задержку поставить после вкл. питания до инициализации дисплея, может сигнал сброса дисплея подлиннее сделать…
попробовать скомпилить можно, вопрос в том , что у меня тюринга и чисто ваш кодер на ней не пойдет - то есть надо в исходниках “альтернативной” прошивки что то менять. А я увы - худо бедно прошить смогу - а вот что то менять в исходниках - темный лес для меня… 😃
Чот я погорячился с предложением выложить код… Добавлений не так много, но они получаются “размазанные” по проекту… Слишком много писанины с объяснениями получится, где/что убрать, где/что добавить, только запутаюсь сам и вас запутаю…
Если это еще возможно (не поздно…), то, КМК, все же есть смысл с выкладыванием исходников. Особенно, если они построены на базе какой-то из версий кодера.
Да, работа по сравнению исходников тупа, но все же благодарна. Во-первых, видно что и как было сделано, во-вторых - это дает основы для понимания того, что и как еще можно сделать.
Я, например, “вчерне” сравнил v.1.9 c v.1.8 (отличий не много). И осталось теперь только детально-скрупулезно портировать эти изменения в мою версию исходников.
Уфффф!!!
Установил все тумблера, распаял все провода, вывел из-под платы хвосты “под будущее расширение” (каналы AD0, AD1 и SA14…16) - чтобы плату в дальнейшем не снимать.
И завернул все винты. И все работает от приехавшего Риновского апповского LiPo.
Поставил модуль от Assan. Пруся от своей идеи “как поставить” уже пятый день подряд. 😒
“Что и как” подробно расписано на моей страничке нашего сайта.
Счастье есть!!! 😃😃
у меня архив hardware не открывается… пишет направильный формат…
может лучше в zip - у него вроде как постоянный формат… точно проблем не будет с разными архиваторами
Юзаю WinRAR 3.80.
Zip… Ну, может быть. Только я им не пользуюсь уже 100 лет; zip’ы я тем же WinRAR’ом открываю.
Я вот вижу на экране индикатор заряда батареи, а ниже него есть полоска уровня сигнала (если я правильно понял). А эта функция вообще работает с 2,4 или только для FM диапазона?
Это индикатор величины тока в антенне.
Актуально там, где есть возможность его измерить. А возможность есть на МГц.
Как сделать - написано на сайте, в теме “ПО от MSV”
Понятно… спасибо.
Смысл этого индикатора- оперативно контролировать исправность Вч-модуля и АФУ. Для 2.4 я бы сделал простенький индикатор поля на свч диодике. В сл. версии наверное изменю ед. измерения мА на %.
Не читал последние страницы, может где и проскакивало.
У меня иногда канал элеронов “западает” вправо, при этом все каналы норм работают, а этот подвисает и все. Помогает включение-выключение аппы. А иногда аппа зависает полностью, таймер перестает тикать, на кнопки и стики не реагирует. Помогает тоже вкл/выкл аппы. У меня была печатка в виде монтажки и куча проводов думал может из-за этого наводки какие. Сейчас развел под себя печатку, но ситуация не изменилась.
Таково еще не проскакивало. А какая версия прошивки? При каких процентах расходов? Что показывает монитор в цифрах? У меня на расходах 120% РМ элерона при отклонении в сторону +5в дергается при почти крайнем положении стика но так как декодер сделан на скорую руку и по монитору показывает всё ровно то это не показатель.
PS. А питание не гуляет?
Чего-то мне подсказывает, что это не обсуждаемый здесь кодер так у вас себя ведет. Что-то другое 😎. Может вы ненароком свою прошивочку сваяли?
А это серва, скорее всего, не нормальная.
Вопрос к msv : Сергей, подскажите, если не трудно, в каких местах нужны изменения, чтобы версия 1.9 встала на печатку версии 1.7 ? ( В смысле изменения каких подпрограмм, и возможно таймера , и т.д. )
