Самодельный передатчик (часть 2)
Denn
Может быть на новой страничке стоит сделать раздел - “Проблемы и решения” ?
Shahtinec
Было такоеже,берешь в руки передатчик начинает пищать,даже полностью вырубался,подпоял блокировочные конденсаторы 0,01 на расходы и тумблера дискретных каналов,проблема исчезла.
anonymice
а подскажите чем лучше питать: 3s1p(11.1v) или 2s1p(7.4v)?
EagleB3
Denn:
Давайте сделаем. Шлите вспомненные траблы в личку (чтобы тут не мусорить) - систематизирую, сделаю страничку и выложу.
Victor76
Denn:
Менял переключатель в передатчике, и после этого провод от него оказался близко к антенне. Так передатчик начал периодически пищать, дёргать канал от переключателя и реагировать на прикосновение. Пришлось переуложить провода.
Было тожесамое, подпаял конденсаторы на все дискретные каналы… наводки пропали
Aviator73
anonymice:
Зависит от передающего модуля, который стоит в доноре-передатчике, который Вы переделываете.
Например, я сейчас переделываю LASER 4 40 МГц, то нужны 3 банки лития, т.к. донор запитывался от 8 банок кадмия.
Lexey
Всем привет!
Пытаюсь настроить дифф. элероны для планера таким образом: один элерон вешается на собственно ручку элеронов, второй - на один из виртуальных каналов. Для каждого канала настроил нужный угол отклонения вверх и вниз. Все вроде-бы работает, но есть одна засада: триммер элеронов работает только для канала элеронов, но не для виртуального канала, связанного с элеронами. Соответственно, при триммировании двигается только один элерон.
Это так и задумано? (я не знаю основной причины введения виртуальных каналов, и, соответственно, требований к ним)
А может быть есть какой-то другой способ достичь цели?
Прошивка 1.8
Спасибо!
olleg
Добрый день, решил переделать свой 6 Channel FlySky 2.4GHz аналог Hobby King 2.4Ghz 6Ch , поставил плату кодера в корпус , версия прошывки 1.7 , и столкнулся с проблемой и то не с одной
1)подаю питание на кодер , прошол калибровку , потом подал питание на вч блок , а он не заработал , запитал вч блок от другого питания заработал.
2)странные помехи в любом из каналов , некоторое время сервомашынка отклоняетса как потенцыометр потом начинает её колбасит через время опять нормально отклоняетса.
Как ето исправить? Зарание спасибо.
dollop
Олег, подключая ВЧ блок от FlySky 2.4GHz Вы учли нюансы? Питание ВЧ блока от 5В и ППМ сигнал амплитудой 2,5?
По поводу колбасни машинок - это все от питания. Чем запитываете? не убитым ли трансформаторыным БП от старинного калькулятора?
olleg
Запитивал вч блок от батареек и штатного стабилизатора от родной платы на 5 волт, а кодер от лабораторного бп, амплитуда сигнала ппм в кодера 5 вольт, для моево вч блока нужно ппм с амплитудой в 2.5 вольт? если да то как ето зделать?
dollop
Если только для ППМ выхода, то можно параллельно С13 поставить резистор сопротивлением 4,7-5,1 кОм.
Если же и тренер/ученик нужен, то чуть сложнее, но в пределах последних 10 страниц ветки это было.
Там может и 5В ППМ прокатит, не знаю. Просто я уже один такой ВЧ модуль спалил благодаря 12В (или менее) ППМ. В HK 2.4 hack idiots guide сказано, что там амплитуда ППМ должна быть 2-2,5В (в реальности в аппаратуре так и есть) и даны рекомендации для достижения этой цели, а вот есть отдельно продающиеся ВЧ модули на 2,4 этих фирм, так вот там я не нашел никаких делителей напряжения.
olleg
Спасибо, мне только для ппм выхода нужно
olleg
поставил сопротивление всьо заработало но почемуто дисплей одну секунду работает потом тухнет,сам кодер при етом полностю работает нет только изображения,при повторном включении картина таже.
msv
2Lexey Вероятно Вы правы. Для виртуальных каналов следует добавить коррекцию на триммеры, если источник для них основные каналы (1-4).
Тут есть заковыка… Напрашивается самое простое- поменять местами порядок обработки в основных каналах- первым делом коррекция на триммеры, копия полученного значения в виртуальный канал, потом уже кривая, расходы, микшер. Но это не правильно, для кривой желательно получать нормализированные значения непосредственно с ручек, иначе будет смещаться 0-на кривых и прийдется экстраполировать значения за границами кривой.
Поэтому проще дополнительно добавить коррекцию на триммеры в виртуальные каналы, после обработки по ее (виртуальной) кривой и расходов.
Перед выпуском фикса, хочу услышать, что скажут активные пользователи виртуальных каналов?
Edward_tlt
Такой вот вопрос… На виртуальных каналах AD0 и Ad1 сидят переменные резисторы, есть ли возможность смикшировать их с дискретными каналами для получения дополнительно 2х пропорциональных каналов в эфире. Небходимо для FPV нужд. В меню получается что смикшировать 1-8 канал я могу с виртуальным, а виртуальный с любым другим нет.
Lexey
msv, спасибо!
На самом деле, я решил проблему - взял последнюю прошивку, и перекомпилял с вариантом где EPA ограничиваются несимметрично относительно нейтрали (вариант 3.2).
Получил именно то что хотел, причем без использования виртуальных каналов.
Немного смущает только то, что EPA выполняют несвойственную им роль - вместо установки физических ограничений, задают непосредственно функцию работы органов управления.
Но это мелочи.
По хорошему - для планера нужно добавлять отдельны тип моделей (в дополнение к heli и plane), со своими полетными режимами, и может быть, дополнительными настройками.
Так что если триммеры в виртуальный канал не вписываются - лучше и не менять ничего.
Aviator73
Коллеги, подскажите, где засада - собрал кодер (уже не первый) и столкнулся с глюком - не правильно отображает напряжение батареи и не реагирует на подстроечный резистор. На экране всегда 20,4В, при этом подключенный вольтметр к 54-ой ноге меги показывает ~2-3В при разных положениях подстроечного резистора. Может в прошивке ошибка? Залита самая последняя версия от MSV (1.9.1).
И еще. Подскажите, где можно купить кошерные тумблеры, как стоят в хороших футабах и хайтеках - с длинными и сплюснутыми ручками, аккуратными гайками крепления? А то эти с рынка, “синенькие”, долго не живут, с хреновым тактильным ощущением и эстетически портят весь вид.
Может кто-то сможет помочь с покупкой?
Denn
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто освоил Hobby King 2,4 ?
Отзовитесь пожалуйста в личку.
EagleB3
Aviator73:
Нету там ошибки. Проверяйте установки напряжения батарей в сетапе, величину ARef и разводку платы - на ту ли ногу подстроечник приведен. И напряжение на “земляной” на ножке подстроечника тоже померяйте (относительно AGnd); может где-то по дороге между ними непропай или трещина. Напряжение желательно измерять именно на ноге Меги, возле входа ее в пластик корпуса.
Кошерные тумблеры обсуждали несколько страниц назад. Тока может и не здесь, а в “Турниге”. В магазинах среди аксессуаров к аппам. Примерно по 5ойро за тумблер - КМК, буржуи слишком хорошо жить будут за наши деньги… Я себе даже ссылку выписывать не стал.
Aviator73
EagleB3:
Может быть причиной, что Aref для джойстиков пришлось выставить 1,55В? И есть ли в данном случае решение?
EagleB3
Во-первых, контроллер меряет напряжение, принимая заданное напряжение ARef за 1023 единицы.
Во-вторых, считать он умеет только до 1023 (ибо разрешение ADC 10 бит).
Просто примечание: ARef может быть внутренним и внешним; кодер сконфигурирован на внешний ARef.
Следствие 1: Нормально измерять напряжение на входе ADC можно только если оно не выше ARef.
Вывод: Резисторы R27…R29 должны быть подобраны так, чтобы максимальное напряжение на входе ADC7 (нога 54) не превышало ARef.
По стандартной схеме там делитель от 2:1 до 4:1. Попробуй для начала уменьшить R27 (10кОм) вдвое. Будет от 4:1 до 8…9:1 (если R28 и R29 соответствуют схеме, = 22кОм).
Aviator73
EagleB3:
Разобрался, подобрал делитель и все получилось!
Спасибо за ликбез! 😃
Edward_tlt
Можно я немного повторюсь… Вопрос в посте 3190 звучит наверное проще, а именно нужно два пропорциональных канала для управления пан-тильтом камеры, а воообще замечательно будет приспособить вот этот девайс
msv
В существующей версии только один дополнительный пропорциональный канал. Для поворота камеры можно использовать трехпозиционный дискретный канал с включенным замедлением. Возможности отдать “тренеру” часть каналов (правильно я понял принцип подключения трекера?) тоже к сожалению пока нет.
