Самодельный передатчик (часть 2)
нее, Денис, все ОК… передача идет в 8 каналах, просто каналы могут еще и мультиплексироваться… ну или могут использоваться как виртуальные…
А эта офигительная золотая цилиндрическая блямба по середине - доп. пропорциональный канал?
На мой взгляд, концы стиков слишком гладкие. Выскальзывать будут.
ДА!!! 8-й пропорц. канал
А стики откуда?
А вот мой полностью самодельный вариант
Потрясно! (правда мне кажется нифига не эргономично, но “Респект и уважуха!”)
Добрый день. Прочитал множество страниц данного форума. Достаточно хороший проект и хорошая реализация. Сложно понять последний версии прошивок и плат со схемами. Не мог ли бы кто выложить архивчик с последними версиями прошивок, печатных плат и схемой под дисплей 3310. Может кто полностью собирал аппартуры с нуля, то же не плохо было посмотреть на схемы вч модулей и приемника.
Может кто покупал отдельно вч модули? Или кто знает какие подходят и где их достать?
ASSAN подходит 100%. сам на нем летаю с этой прошивкой. брать на хоббикинге или на химоделе.
(Может кто покупал отдельно вч модули? Или кто знает какие подходят и где их достать?)
НЕ РЕКЛАМА.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сам такой пользую
Если судить по этой картинке не совсем понятно следующее: если все каналы будут в максимуме, т.е. по 2мс, мы будем иметь суммарное время 10,5+2х8=26,5! или стартовые 10,5 меняется в зависимости от суммы данных с каналов, до заполнения до 22,5мс?
Вроде на многоканальных Футабах пакет передается за два приема. При этом, если не ошибаюсь, важные каналы передаются всегда, а боле медленные через раз по очереди. А как у других производителей?
НЕ РЕКЛАМА.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9770&Product_Name=Corona_2.4Ghz_DIY_Module_&_RX_(DSSS)_
Сам такой пользую[/QUOTE]
как заказывал? Сколько идет по времени? На схему подключения можно глянуть?
Там картинка немного сбивает с толку тем, что сначала нарисовна межкадровая пауза, которую Вы назвали стартовым синхроимпульсом. В реальности величина этой паузы расчитывается в каждом кадре как разница между суммой длин всех каналов и 22мс. Т.е. если все 8 каналов по 2мс, то межкадровая будет 22-8*2=6мс.
Там всё понятно. Регишся, выбираешь, платишь. Я плачу картой. Кстати забыл… есть русский аналог сайта…(banned link). До Ногинска (40 км от Москвы) идёт недели три.
Больше офтопить не буду…
По подключению там всё просто… три провода- + питания, вход PPM, общий.
Здравствуйте. Вот и я созрел для сборки передатчика с кодером. Просмотрев все варианты, остановился на варианте EagleB3. Буду потихоньку делать, спрашивать, делиться впечатлениями. В качестве донора выбрал Walkera. В нем и место для дисплея есть, и для тумблерочков всяких, и триммера цифровые, и цена гуманная. Подскажите, может уже переделывал его кто? По модулю пока не определился, хотелось бы Fasst, но у него цена достаточно большая, проще было бы взять аппу, чем пульт отдельно.
Рад приветствовать, коллеги!
Решил поделится результатом переделки передатчика и постройки кодера.
Это уже второй мой переделанный передатчик. Первым был Hitec Flash 4, фото переделанного есть в этой ветке.
Т.к. тот передатчик продал, а на покупку брендов денег не было, решил сделать для себя любимого что-то такое, чтобы перекрывало все мои запросы.
В барахолке был куплен Hitec Laser 4 именно 40 МГц-вого диапазона, т.к. у меня есть куча приемников. Желание перейти на современные 2.4 ГГц было сильным, подумывал купить комлект от Ассана.
Но душа хотела чего-нибудь именитого - Спектрума или Футабы. Очень кстати друг переделывал кому-то Футабу 7-ку под Ассан, а родной FASST-модуль с антенной по дешовке продал мне.
…И понеслась…
Сначала сломал голову, как сделать триммеры, ведь изначально у Лазеры они “аналоговые”. Идею подсмотрел в хайтековском Оптике.
Конструкция видна на фото. Работает хорошо.
Затем нужно было что-то делать с кодером. Разрезал родную плату на две части - левая половина - родной FM-передатчик от Лазера, а правая - кодер MSV (низкий поклон ему и Focus-у). Там же рядом платка формирователя импульсов для тахометра.
Для крепления и запитки Футабовского модуля TM-7 сделал переходную платку, на ней лоудропный стабилизатор на 5В, ну и буззер туда-же прилепил, крепить его как-то нужно было.
Из схемных изменений только две: D/R РН и РВ вывел на один тумблер, а индикатор тока антенны приспособил как индикатор положения крутилки 8-го пропорционального канала.
Для переключения между 40МГц и 2,4ГГц на плате установлен переключатель, позаимствованный у родного Лазерного кодера. В батарейном отсеке тоже наклейка, закрывающая ненужные отверстия от старых переключателей.
Наклейки отрисовал в Кореле, напечатал на цветном лазернике и заламинировал с двух сторон. Вырезал и наклеил Моментом. Получилось не хуже, чем шелкография 😃.
Если кому-то нужны разводки плат, шаблоны наклеек, могу поделится.
Еще раз спасибо создателям за такой функциональный кодер!
Добрый день, отлично получилось. Не подскажите, какой размер платы кодера у вас получился? Хочу переделать еще одну аппаратуру (Zebra), но там штатный кодер на плате 40Х75 мм. Стандартная плата кодера (шириной 50мм) к сожалению, не влезет. Может есть у кого вариант “узкой” платы?
100x45 mm
Наш ответ любителям пободаться на тему “FM vs 2.4”! 😃
Антенна ЧМ не экранируется/расстраивается из-за близкого расположения с антенной 2.4?
Нет, ведь антенна 2.4 ГГц обычно согнута на бок, при этом при работе FM-а футабовский TM-7 обесточен, и наоборот - при работе TM-7 родной 40 МГц-овый отключен. Т.е. или тот или другой, но не оба вместе 😃
Да и родная рукоятка из прутка пятерки рядом стоит - не мешает же.
Да, Александр. Зачетная поделка получилась, ну впрочем, как и все у тебя, чистота исполнения на уровне, молодец!
Teapot, теперь вашу версию конструкции, на этот сайтик нужно выложить обязательно.
sites.google.com/site/samocoder/home
И можно будет делиться хоть с кем.
sites.google.com/site/samocoder/homeИ можно будет делиться хоть с кем.
А как это сделать? 😊
Если автор согласен, то могу выслать все в одной куче.
Посмотрите на сайте - там есть отдельная страничка на тему “Как опубликовать свои материалы на этом сайте”. Требуется только желание и аккаунт (бесплатный) на Гугле.
…Я с 16-го числа был в отрыве от компутера (Москва-СПб на поезде, СПб-Москва на теплоходе); только что вернулся.
Ныне - доступен и готов…
