Самодельный передатчик (часть 2)
Здравстуйте!Возможно подключение к кодеру цветного дисплея?(Например от Нокиа 6170)
Нет и не будет. Никчему.
возможно подключение такого ВЧ модуля ?
Забудьте. Новый стандартный ВЧ модуль с приемником стоит меньше 30 баксов… А тут вы только на обвязку больше потратите
А вообщем кодер может работать с таким “типо” ВЧ модулем?
Может, если вы программу чуть поправите. Только это будет уже другой кодер. 😃
Алексей,можете об этом поподробней?
Подробнее от вас надо просить… Берете свой модуль, читаете на него даташит. Там должен быть описан протокол, который этот модуль ест. Далее припаиваете модуль к кодеру (какой там интерфейс? SPI I2C UART - в даташите прочтете) и правите программу кодера. В принципе, все сводится к тому, чтобы получающиеся циферки которые в проге в таймер грузятся - выплевывать на соответвующий интерфейс. Ну наверно смасштабировать при этом придется. А перед этим - тоже десяток байт инициализации модуля в этот интерфейс выплюнуть. В принципе - слижностей не много. Было бы желание.
Когда вы будете писать подробнее и задавать конкретные вопросы - тогда будут и конкретные ответы. Думаю и я, и автор текущей ревизии кодера - Сергей - не откажут вам в помощи. Но надеяться, что за вас кто-то что-то сделает - бессмысленно.
З.Ы. Кстати, для приемника еще декодер надо будет сочинить.
Если быть точным то приемник у меня такой www.ebay.com/itm/…/270824391175 я нашел выяснил что интерфейс там UART.С декодером проблем нет .Буду делать на тини2313 который мелкал пару страниц назад.Осталось переварить то что вы сказали и можно браться за работу.
А тебе дальности действия этих ВЧ модулей хватит?
Если в стоке, метров 50, или 100 с натяжкой.
Сергей,хватит.Я за дальностью не гонюсь.Поэтому и выбрал эти модули для начала.
Собираю кодер в корпусе Еклипса7, он как нельзя хорошо подходит. Спасибо К.Сафонову за помощь в приобретении большого индикатора…Но суть в следующем: прошил прошивкой 1.9.1…и вот не могу сообразить ка работают кнопки меню? для перемещения надо нажимать две сразу…А на моем (версия 1.8нок3410) обычно
Там так же как и в других прошивках.
Прошивка откуда бралась?
Да с Вашего сайта sites.google.com/site/samocoder/…/eagleb3
под дисплей TIC154
Можете помочь переделать эту sites.google.com/site/samocoder/…/mainstream_msv#T… прошивочку под дисплей от телефона С55 ?
Самому не получается.
Спасибо.
… под дисплей от телефона С55?
Тут читали?
под дисплей TIC154
Может там прошивка под пятикнопочный джойстик?
Для TIC154 с обячними кнопками вот - с термометром и без.
З.Ы. Все никак не хватает времени наполнить свою страницу на сайте про HK7X и TIC154 😦
читали?
Да читал и пробовал что там советовали, но мой CodeVisionAVR V2.04.4a вечно ругается.
С родной прошивкой экран вобще пустой, хотя поидее должен что то показывать(экран проверенный и точно рабочий), а вот с 3310 все отлично работает, но он у меня на другом кодере стоит( спецально снимал и подключал для проверки).
Вот и думаю может я что то не правильно делаю или еще чего.
С CodeVisionAVR ни разу не работал и могу вполне что то делать не так.
Вот hex 1.9.1. под дисплей с55 заведомо рабочий
Если именно с этой страницы, и если брался hex, то он под джойстик от мобильного телефона SonyEricsson.
Коли нужно под стандартную 4-х кнопочную навигацию, то в файле def. h строку “#define SE_Joy” следует закомментировать и исходник перекомпилировать.
Костя, Залил прошивку, кнопки вернулись, но перепутаны и экран перевернут на 180, а у меня тока Codevision 1.25, не компилирует, выдал ошибку при загрузке проэкта
Взгляните текстовым редактором внутрь файла prj.
Компилятор 1.2х не поддерживает переносов строк, которые появились в этом файле с версии 2.х
Либо уберите разрывы в строках с путями, либо (кажется) можно просто удалить пути, оставив имена файлов.
Посмотрите здесь _http://rl-team.net/1146464227-codevision-avr-2050.html
Подскажите кто подключал дисплей от С55, там есть какиени будь хитрости ?
Распиновка вроде совпадает с 3310, питание даю 3.3вольта , конденцатор 1мкф .
Через ЛПТ и прогу LCDHype отлично работает, а на кодере пустой экран, уже и незнаю что ему еще надобно ?
Все, получилось,спасибо! кнопки на месте и экран тоже…пошел дальше собирать.
