Самодельный передатчик (часть 2)
Вобщем вдруг кому приодится.
Озаботился я кнопками для переделки второго пульта, и что нить более менее меня устраивающие не нашлось, то что устраивало (от панельки автомагнитоллы) были уже установленны в первый пульт. rcopen.com/forum/f8/topic207267/1532
И тут с той же панелки в глаза бросился энкодер с кнопкой, вот и решил его пристроить, а так как кнопка одна, то решил на нее повесить двойную функцию, в предыдущем посте ее логика описанна.
Так как в Си я полный ноль, да и не дается он мне почему-то ( не идет и все тут), понял что с исходниками мне делать нечего, а поиск по теме на счет энкодера, нужного мне варианта не нашлось, решил прикрутить к энеодеру PIC ( пишу в Flowcode, а там для простых задач можно и без Си обойтись)
Вот что получилось, проверенно и работает.
Схема
Так как не хватило одного вывода контроллера и брать другой контроллер не хотелось, пришлось управление (вправо- влево) делать на одном выходе, поэтому R5-R4 должны быть как в схеме , что бы не было ложных срабатываний.
Понимаю что все вышенаписанное это извращение(хотя и работает), поэтому буду благодарен если кто это все сможет прописать в прошивку кодера, для прямого подключения энкодера с кнопкой к кодеру.
А так подключил пошарился по меню, и что могу сказать, навигация очень даже удобная, кроме изменения больших велечин, но для них есть дополнительный пропорциональный канал.
Ниже цепляю прошивку
Сделал по схеме и прошивке с RDX0154 Константина Сафронова
Всё работает-спасибо
И Печатка под RDX0154 с подсветкой
Подскажите,что нужно сделать,чтобы перевернуть изображение экрана RDX-
пробовал менять значения здесь-
for (y=0; y<=str_row; y++){
for (x=0; x<str_col; x++) buff[y][x]=0;
и здесь
for (i=0; i<str_row; i++){
for (j=0; j<str_col; j++)
Экран не изменился-или у меня CodeAvr на русском с глюками-
Немножко доработал подсветку экрана-штатная показалась не сильно яркой-
Правда сбоку увеличились немножко габариты
В простых пультах идёт плата со светодиодами-индикатор напряжения батареи-вот к такой я и подключил добавленные светодиоды подсветки-результат-цвет экрана либо выбирается вручную,либо меняется от напряжения аккумулятора-
зелёный-заряд полный,
жёлтый-…
красный-батарея разряжена
Закоментируйте или удалите строку в инициализации дисплея (файл LCD_3320.c), которая отвечает за зеркальное отражение экрана по горизонтали и вертикали
i2c_write(0b11000110);
Если что - вот хекс и сам LCD_3320.c
Всем привет!
Имеется приемник от валкеры rx-602.
Есть в Нерезиновске специалисты, которые могут подружить его со стандартным PPM-ом (как рассказано в посте #1822) за вознаграждение?
Столкнулся с такой вот неожиданностью.
При включении кодера отображается экран калибровки стиков. Далее после того как определены границы их перемещения(вместе с доп. каналом) переходит в меню установки темперетуры и все стопорится на надписи “Down throttle” и ни на какие манипуляции со стиками и кнопками не реагирует.
Такое происходит на прошивках как 1.9.1 так и на 1.9 от msv
Uпит=5.01в
Aref=4.85в
Напр на стиках
Umin=0.34в
Umax=4.51в
Кто сталкивался с данной заморочкой?
Уменьшить Umin=0.34в попробуйте,почти до 0.Хотя бы канале газа,если он правильно подключен
“Down throttle”
Стик газа отклонен от нуля (кажется, на 10% или более - точно не помню).
Прижмите посильнее стик вниз,
или не слишком усердствуйте с нажимом его вниз при калибровке.
Если квалификация позволяет, посмотрите соответствующий кусок (файл Coder.c, функция void VerReady(void) ) из моих исходников. Там в этом экране выдается не только фраза “Down throttle”, но текущее положение стика в процентах. Изменение кода элементарное:
LCD_wrsf("Down throttle!", 1);
sprintf(buff, "Throttle %i%%", v11);
LCD_setxy(LeftTabX,Throttle_percent_Y);
LCD_wrs(buff, 1);
Только не забудьте где-то задать координаты вывода LeftTabX и Throttle_percent_Y
Уменшил напряжение до 0.12в, (Umax на переменнике стало 3.82в),та же ситуация.
Потом вовсе снял его со стика и покрутил до крайних положений сто ось стопорится упором внутри переменника. Без изменений.
Попробую промыть плату повторно и под мелкоскопом просмотреть дорожни на предмет КЗ.
Програмированием пока не владею к сожалению.
Еще раз: “Down throttle” выдается, если стик газа находится не в минимальном значении, определенном для газа при калибровке.
Просто не задавливайте стик газа в самый низ при калибровке. Нежно коснитесь стиком нижнего пластика рамки - и все.
А при входе, увидев фразу “Down throttle” - прижмите его вниз посильнее.
Если не поможет - скорее всего потенциометр газа дурит.
Не знаю что было,толи камень глючный ,толи криво прошивка заливалась(склоняюсь ко второму), но сейчас все нормализовалось вроде бы после n-ой перезаливки прошивки.
Спс всем за подсказки.
У меня вопрос ?
Почему в описании тахометра написанно что на лампу он должен выдовать 100герц, а не показания в 3000rpm ?
А то неудобно, сразу и не поймеш что должен индикатор показать, я было подумал что у меня тахометр врет ))))
Да и в PDF описания кодера, ошибка с подключением R5 осталась.
Я вот решил тахометр прикрутить и попал на проблему.
Почему то он мне на лампу выдает 3000 rpm.
Да и в PDF инструкции ошибка с подключением R5 осталась.
Поставил все рекомндованные конденцаторы не помогло.
Так же поднес к экрану кинескопного телека показало ровно половину 1500rpm что и ожидалось.
Значит он считает правильно, вот только почему то с умножением на 30.
В чем может быть проблема ?
Ответ тоже интересен-только не понял текст-когда писал сообщение предъидущее изменилось
У меня вопрос ?
Лампа какая??? Накаливания? Люминисцентная?
Возможно этот кусок текста про ламму подсмотрен тут (последний абзац)
Текст изменился, так как до меня доперло что он в минутах меряет а не в секундах.
Лампа обычная накаливания, и на нее выдает 3000ppm причем стабильно и не плавает.
Какая формула подсчета ?
А то что то я пытаюсь посчитать вроде 3000rpm при 50герцах и 2 лопастном винте это правильно, или нет ?
Ну вот и арифметика.
Типа лампа мерцает с частотой 100 раз в секунду. Но тахометр меряет две лопасти - 100/2=50 раз в секунду. Ну и осталось умножить 50 на 60 = 3000рпм
Итог - описание подправить. Владимиру спасибо.
А 100Гц нужно ловить частотомером или осцылом на выходе оперционника.
Как-то не понятно. В сети вроде 50 Гц?
Угу только две полуволны напряжения - одна выше нуля, другая - ниже. Лампа светит в обоих случаях. Если что, вот обсуждали уже
Дошло…
Ну вот и арифметика. Типа лампа мерцает с частотой 100 раз в секунду. Но тахометр меряет две лопасти - 100/2=50 раз в секунду. Ну и осталось умножить 50 на 60 = 3000рпм
Так это вроде все правильно выходит )))
переведем обороты в частоту 1 оборот = 1 герцу а с винтом это будет уже 2 герца
Идя вашей формуле получам что (100герц*2лопасти)=200герц/2 =100 оборотов и умножить на 60 будет 6000 )))) а так как у нас на входе чистые 100 оборотов без лопостей то делим еще раз на 2 и получаем наши 3000.
Всем спасибо за приведение мыслей к порядку
доброго времени суток.
скажите возможно управление этим передатчиком тремя реверсивными моторами раздельно.два мотора в v-микс
Этим передатчиком кодером можно все.
А уж V-mix на два канала и один пропорциональный - так вообще не проблема. Такое практически любой кодер передатчик может, у которого V-mix настраивается. Другое дело, если вы эти движки хотите на специфические каналы повесить или на определенные стики - тогда этот кодер вне конкуренции.
хочу на 3 разных канала повесить.значит буду собирать.спасибо
Собрал второй передатчик на базе ХоббиКинга и по схеме dollop, только питание сделал на импульсном преобразователе AOZ1014. Пока плотно им не пользовался и слава Аллаху. Оказалось, что почти всегда (раз на 3-8) при включении питания появляется ошибка EEPROM и соответственно все настройки сбрасываются. Вот чешу репу- это из-за контроллера или питания? А может еще что? Может кто сталкивался. Первый вариант аппы работает уже очень долго и часто и ни РАЗУ не было чего-то подобного.
Была аналогичная проблема. Плюс ко всему зависал кодер часто.
Полностью исправило проблему правильная установка фьюзов, а именно выключение jtag, выключение режима совместимости с atmega103, выключение ocden.
