Самодельный передатчик (часть 2)
На этикетке - слабоактивный канифольный водорастворимый. Удаление остатков не требуется) я плату кисточкой под струёй воды мыл)
Ключ находится к верхней стороне платы то есть в левом верхнем углу.
И на просвет, и на прозвонку кз меж ногами нет!
Полная маркировка -
Atmel
ATMEGA128
16AU 1213
Больше ничего на ней нет.
reset (20) на 5В не подтянут (нет запаяной перемычки, да и вообще похоже что напрямую на +5 посажено, а через 10к на разъем), дорожка проходит под корпусом меги может просаживаться на полигон.
AVCC (64) не вижу чтоб там было подключено на +5.
AVCC подключено, проверил. По печатке ориентировался, а там напрямую к ноге. думаете стоит поставить?
А перемычку ага, незапаял) там через разъём оказывается.
нет не надо.
осталось проверить уровни напряжений по питанию и на ресете
А у меня одна плата с мегой так и не заработала-фюзы шьются,определяется,считывается
А верификацию после прошивки не проходит-
считываешь-а зашито непонятно что-и не работает,
стирается-в ячейках FF FF
Много раз пробовал и проверял-уже год валяется
EEprom пишется и стирается без проблем
Наверное китайцы спецом кривые меги поставляют-чтоб самокодер конкуренцию турниге не сделал
А кварц что одним выводом запаян?
Перемычку запаял, но результата это не дало, та-же самая ошибка вылазит.
Кварц двумя запаян, но с завода на внутреннем работает, так что думаю разницы никакой.
Вчера пробовал Мегу8 прошить, прошилась, но считать потом не смог, вылезла та-же самая ошибка, что и с этой мегой.
хотя там я её на внешний кварц переключил, может поэтому. Завтра попробую второй МК помучать.
Конечно, если на кварц переключили - читаться перестанет. Также как и 128, если кварц только одной ногой запаян.
А можно взглянуть фото Меги8 с подключенным к ней программатором? И/или платы кодера, подключенной к программатору?
С виду нормально.
У меня хвост примерно такой же длины (может, длиннее на три-пять сантиметров; из МГТФ-0,35). Иногда бывают чудеса - с виду все нормально, но верификация после прошивки не проходит. Лечится перекладкой хвоста над другими областями программируемого/отлаживаемого дивайса.
ещё бы попробовать шить с другого компа, и иметь подрукой тактовый сигнал на всяк случай (мне часто помогает когда чтото не то твориться с камнем)
А попробуйте на другом компе и другим прогером.
Если есть ком порт то соберите простейший прогер.
Я таким пользуюсь и прогой понипрог еще не разу не подводил.
Если будете шить прям в схеме то все что связанно с кренкой можно смело выкинуть.
Только если с понькой не работали, то там фьюзы вроде по другому ставятся чем в некоторых других прогах.
Но для поньки можно тут взять фьюзы fusecalc.mirmk.net
И главное- фюз SPIEN не убрать,или не трогать.
Калькулятор фьюзов предупреждает об опасности, да и понипрог не дает возможности менять reset и spien, а с другими прогами этот прогер не работает, возможно с испрогом будет работать , но не проверял
Уважаемые! Вопрос не в тему, но может кто подскажет ( в личку ) : как можно ускорить данный код ?
sda=( bitdata & 0b10000000 ); scl=0; scl=1;
sda=( bitdata & 0b01000000 ); scl=0; scl=1;
sda=( bitdata & 0b00100000 ); scl=0; scl=1;
sda=( bitdata & 0b00010000 ); scl=0; scl=1;
sda=( bitdata & 0b00001000 ); scl=0; scl=1;
sda=( bitdata & 0b00000100 ); scl=0; scl=1;
sda=( bitdata & 0b00000010 ); scl=0; scl=1;
sda=( bitdata & 0b00000001 ); scl=0; scl=1;
Програмно реализуете i2c? Вполне возможно что задержки добавляют ожидания подтверждения. Особенно сказывается на медленных устройствах и медленных процессах (запись в епром?). Лучше использовать аппаратный вывод и работать по прерываниям - тогда процессор сможет чем-то заниматься пока идет передача. В случае с епромом - приличное ускорение получается при использовании страничного режима (а не побайтового).
Применительно к коду действующего передатчика? Мож правда пора уже новый зачинать?
После компиляции посмотрите этот кусок в получившемся ассемблерном файле. Возможно, CVAVR кое-чего добавляет от себя. И это “кое чего” может притормаживать. Если так - аккуратно убрать лишнее и компилировать ассемблерный файл.
Спасибо всем! Этот код для цветного дисплея. Аппаратные выводы уже заняты…
подскажите есть ли в природе код под приемник hk 6ch v2 чтоб на выходе бинда выдавал PPM или альтернативные совместимые приемники?
народ писал что была версия которая выдает, на своих смотрел - единица
хочу сделать очень простенький совсем нерегулируемый без всяких жк-экранов, экспонент и настроек передатчик с 12 канальным PPM на 328 атмеге, на базе корпуса и передающего модуля передатчика hk 6ch v2
чтоб сам калибровался под расходы 1000-1500-2000 при соединении с ppm приемника на входной пин передатчика.
передатчик будет заточен под ардупилот, на передатчике 6-уровневый переключатель полетного режима автопилота. точность отработки серв, экспоненты ардупилоту незачем а вот еще 6 каналов пригодятся под управление подвесом камеры с хеадтрекера, управление зумом и спуском камеры
Да, делал я недавно вариант для arducopter, вдохновленный переключалкой. Оттуда я взял, правда, лишь идею подключения светодиодов к тем же выводам, что и кнопки управления режимами. Если интересно могу исходники поискать.
На видео видно переключение между четырьмя режимами. В меню это выглядит как Switch2 и поэтому трехпозиционый тумблер я убрал. Добавить еще 2 кнопки - вообще не проблема.
Ну на ардуинке уже существует туча кодеров с экранчиком или без. Да что там- можно самому за вечер навалять нечто управляющее кхм… My RC Target. 😃
дане, проблема не в коде передатчика,
нужен код для тини приемника, чтоб выдавал суммовой сигнал на “бинд” разъеме
ибо даже сделав передатчик на 12 каналов использовать применик на 6 смысла нет
можно конечно турниговский (он биндится к хк) но у него кажись семь всего
