Самодельный передатчик (часть 2)
А приёмную часть можно посмотреть?
Приемная находится в ретрансляторе.
Обижаете, даташит читаем) Как написано, так и тыкаем) Ну, поменять mosi miso местами надо попробовать, да. На AVCC тоже 5 вольт заводится?
Проверьте, может у вас выход М128 MISO замкнут на землю тумблером ( в одной из схем было так )
У меня на одних мегах фюзы читались и шились,
данные читались,
при программировании-запись не совпадала с программой,
во всех ячейках произвольные данные
При compare flash
Зато стиралась-по всем адресам FF FF
Меги были с одной партии-надпись снизу-china
С другим -с надписью Taiwan -всё было нормально
полное стирание не помогает?
Я её стереть не могу, khazama пишет rc=-1. Цель( как понимаю МК) не отвечает.
Пробовал с посаженной на землю PEN, безрезультатно. Ноги пропаял, проверил. Тумблеры незапаяны, и ещё подстроечник к AREF не запаян, вывод в воздухе висит.
Это влияет?
Наверное МК пришли дохлые. Может кто-нибудь зашьёт мне контроллер, и по почте вышлет, я денежку переводом или с карты на карту.
А то если утащу на работу плату, чтобы JTAGом попробовать, назад уже не выпустят.
С пониженной частотой пробовал - никакой реакции, даже светодиод чтения не горит. И сигнатура не считывается.
JTAGом? Во как-тяжёлая артиллерия в ход пошла. Неужели всё так плохо? Программировал нижним.(STK200). Разъёмчик на проводках был припаян. Хоть и не с первого раза,но успешно. Он же правда угробил турнигу заставив сделать средний(STK500). В работе пока. А верхний -JTAG ICE. Но так он требует установки соответствующих фузов. Ваш-то случай совсем беда и можно уже до высоковольтного программирования дойти, или правда меги дохлые попались? Ну тогда всплакнуть, наплявать и забыть 😃 Купить новые у других поставщиков.
Мега128 слишком дорогое удовольствие, чтобы просто наплевать, КМК. Как минимум стоит попробовать AVR Fuse Doctor. Поиск в Гугле.
Ну и… Если гора не идет к Магомету - притащи на работу не плату, а одну только Мегу. Или у Вас там рентгеновский аппарат на проходной стоит? Выдолбленный каблук, почтовый голубь… 😉
Ох уж дорогое! Ну 500 рублей максимум даже по чипдиповскому ценнику. P. S. Fuse doctor видимо будет скоро четвёртым на картинке. 😃 Бедолаге же советую не сдаваться. Ну не может быть всё так плохо. Тем более когда вы так лихо JTAG и не читаемую сигнатуру рядом ставите. Вроде как боксёр-тяжеловес рухнувший в первом раунде юниорского чемпионата.
Это влияет?
А на какой печатке сделано?
Уже б фото выложили
Дык, вот такая платка с ХК (главная плата Турниги) стоит менее $5 по сварму. Там на борту стоИт Мега128. Есть вся необходимая обвеска. Пайки минимум, ну а если найти разъемы, то вообще ничего паять не нужно. Подкидываем имеющийся дисплей, переписываем дефайны, и заливаем этот кодер, или подставляем драйвер дисплея и заливаем страшный_и_непонятный_после_этого_замечательного_кодера er9x.
Я PIC контроллеры учил, с амтелами не сталкивался, один раз мегу8 прошил и всё.
А Jtag на работе есть. Сказали он всё шьёт…
5 баксов это вариант, да, но самоделка - этож ради интереса, да и разобраться, в чём проблема, попробовать сделать самому. Да и сроки доставки…
уж больно медленно работает почта России.
Фото сделаю, правда с телефона, ибо моя девушка спёрла фотоаппарат на выходные.
Многобукоффидевочкуприплёл. Вам шашечки или ехать?
У страшного кодера гараздо больший функционал, в добавок еепе - отличное подспорье для настроек, в добавок - имеет симулятор кодера - можно прямо на компе посмотреть результат. Хотя мне тоже “наш” больше нравится.
Алексей, использую и “наш” и er9x (на двух разных аппах, естественно). С Вами согласен на все 100%. “Там” функционал и гибкость не переплюшень, у “нас” интуитивность и понятность с первого раза.
Илья, про те кишки от Turnigy я писал как ответ на то, что Мега за 500р. в ЧиД, в принципе нормально 😃 Но у меня оставшиеся волосы на башке встают дыбом от таких цен. Ни в коем разе не уговариваю эту плату на ХК покупать (хотя ПР исправилась в последнее время), это так, совет на будущее желающим повторить, но остерегающимся пайки СМД компонентов
качество ужасное, но версию платы поможет определить.
Эт я оправдался, что сфотографировать нормально не смогу. Девочка не при чём)
Если с этим удастся разобраться - то и турниговский можно попробовать.
Надеюсь с FlySkyевским 2,4 модулем будет работать)
Для интересу попробую зимой стануть с ХК плату, всё равно акки надо заказывать.
Нда, плата не первой свежести. Нет резистора 470Ом на третьей ноге (MISO), но в данный момент (без тумблеров) на работу это не влияет. Плата рабочая. Посмотрите замыкания под резистором и на него (1206, 1-2к кажется), который идет на базу транзистора, управляющего бибикалкой. Далее прозвоните выводы на ISP и ноги самой меги. Аналогично и с питанием. Замыкания между ногами хорошо видны на просвет - подсветите плату сзади. Ну проблема должна быть простой до невообразимости.
Ребят, тут есть кто Си для AVR знает. В общем помогите с прошивкой msv-Coder но для железа Турнига 9Х.
Исхоники те же, но поменяны порты, и экран другой.
Проблема с той прошивкой, маленькая межканальная пауза, обсуждение тут:
rcopen.com/forum/f8/topic182549/845
Выглядит нормально. Если кислотно-самоварным флюсом не пользовались, то обязано завестись. Ту ubd: походу там не в таймере дело. Посылка формируется простым суммированием каналов + да, та самая пауза. Если не прав - извините. 😃
А надпись как на меге расположена относительно платы?
Так или по другому?
И полная маркировка меги?
Не с буквой L слачайно?
Остатки флюса хорошо из под меги вымыты?
Затекания припоя под мегу нет?
Прозванивали каждую ногу?
Если да-чем?
Не китайским прибором с кроной внутри?
Надпись расположена строго по центру, без буквы L. Флюс для пайки - ЛТИ 120 Люкс.
Остатки вымывал кистью, старался. Затекания на глаз отсутствуют, но прозванивал только питание и ноги для программирования.
Мультиметр у меня DT838, пока другого нет.
Под резистором 2к замыкания дорожек нет…
Хм, между землёй и питанием сопротивление 2кОм. Можете у себя замерить?
относительно платы как?
Можно иголкой поцарапать плату между ножек - иногда помогает.
А мега той стороной припаяна?
Где ключ?
“Описание: ЛТИ-120 – активный флюс, предназначенный для пайки оксидированных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки”
Т.е. кислотный флюс - требует очень тщательной промывки, а из под корпуса меги его не так уж и просто вымыть.
по мне так надо выпаивать детали и всё тщательно вымывать. при пайке использовать канифоль или спирто-канифольный флюс и проблем меньше будет и остатки на работу схемы не влияют.
