Самодельный передатчик (часть 2)
Моя последняя прошивка (не публиковал, но могу выслать всем желающим) поддерживает именно эти модули.
Если вас не затруднит, то мне. У меня друг хочет заняться этими модулями, хотелось бы иметь работающий пример.
cnc (собачка) nm.ru
Хотел приспособить обычный джойстик под управление -но из трёх купленных каждый показывает разные каналы…
1 2 5
1 4 7
1 6 9
Здравствуйте!
Прошу помощи по самодельному передатчику. Не могу прошить мегу128 по SPI. Программатор USBasp.
Пробовал разные проги для прошивки, результат тот-же. Даже считать не может. Плата уже спаяна, и проверена на ошибки, плата от dollop.
Атмегу 8 этот программатор читает нормально. Пробовал ещё одну мегу128 прошить, та же ситуация.
И китайскую аппу разобрал, летать не на чем, помогите.
В режиме LOW SCK пробовали?
Да, конечно. Безрезультатно. Есть конечно вариант, что меги дохлые, но они в заводской упаковке были…
Если с ходу даже камень не видит то проверяй, гдето накосячил.
У меня при крайнем апгрейде кодера тоже была похожая ситуация- две заведомо рабочие меги не читались, работал USBASPom, перепробовал 4 программы, заработало помоему на progisp, дудка, extremburner и khmaza не видели. для “страховки” собери внешний генератор или возьми с какой-нибудь рабочей меги с другой платы и подай на XTAL1. Если монтаж конечно в норме. Кстати как подключен проггер? к каким выводам меги?
На мегах снизу надпись China или Taiwan?
И фюз spien не сняли случайно?
… Признаюсь, накатило … Вспомнилась фраза: а не ударить ли нам по Вильяму, нашему, Шекспиру? В смысле: кодер разработан и доведён до весьма приличного уровня ( ещё раз спасибо всем участвующим! ), а вот ВЧ часть как-то не пошла… СВЧ тем более. Но мне кажется, не всё потеряно!
Сейчас появились недорогие готовые платы на 2,4 ГГц на микросхеме nRF24L01+ , в том числе с усилителем мощности ( обещают дальность более 1100 м ). Мне кажется, что если сделать в приёмнике гибкую антенну, добавить управление на меге8, то можно без особых затрат переделать любой передатчик на 2,4 ГГц, да и приёмник тоже небольшой можно сделать.
Сейчас я экспериментирую на 2-х макетных платах: пытаюсь определить тонкости радиоканала, попутно продумываю алгоритм работы.
Если кто хочет поучаствовать - буду очень рад!😉
Программатор подключал согласно даташиту, да и на плате подписано. MOSI и MISO на PE0 и PE1. Я сначала впаял её, а потом думал прошью.
Кварц с кондёрами уже впаян, или собрать отдельный генератор? Но с завода ониж на внутреннем на 1 МГц работают…
Фьюзы я даже считать не могу, не то что зашить… На Меге снизу только 16 AU 1213.
И врятли косяк, вторая мега на припаянных проводках тоже не читается, надо progisp попробовать.Тестером вызванивал - всё нормально.
Мож какая хитрость есть?
Кварц …
Может и кварц виноват-другой попробуйте
Из всех программаторов по-моему самый надёжный STK200 с Понипрогом
А ЮСБ хоть и удобней -но “загубил” две меги 128 именно ими.То ли что по питанию было,то ли статика
Илья, посмотрите осциллографом прямо на ногах меги. Сначала питания гляньте на все ногах, в тч. на AVCC. Дальше на RST должен сброс мелькнуть, потом на mosi пачка импульсов пройти. После мега должна ответить на miso и этот ответ ищите прямо на входе программатора.
Денис, можете подсмотреть мой вариант кодера с поддержкой nRF24L01+.
coder2_1
Критика приветствуется.
Ммммм… Они дешевле 15 баксов за пару? В смысле те, которые с усилителем. Иначе нет смысла, проверенная RFM22B рулит.
Пробуйте на OSC1 подать внешний генератор 1 мгц.
MOSI 02 PE0
MISO 03 PE1
SCK 11 PB1
RESET 20
ну и общий с питанием.
Уровни 5-ти вольтовые
Скорее всего дороже.
Ну про ноги-то и в даташите написано. Пробовал тактировать - безрезультатно.
MSV, а вот нету осциллографа. На работе есть, а плату нам не пронести… Может ещё способ есть проконтроллировать?
Ножка PEN не задействуется? Есть ощущение, что он в режим программирования не входит.
А LPT на компьютере нету, JTAGом не могу попробовать.
Скромный вопрос… Моси-мисо местами меняли? Ибо никто не может сказать, надпись моси на программаторе это название сигнала или название ноги контроллера, к которой подключить надо. Там ведь как рх-тх смысл в том же. Мастер аутпут слейв инпут - подсоединяется на - мастер инпут слейв аутпут. 😃
ПЕН задействовать не нужно, хотя кажется у иглаб3 были какие-то косяки и иногда шилось с бубном вокруг пен.
Все время удивлялся, как народ меги убивает. Они ж такие деревянные. Сейчас хотел сыну турниджи прошить и в шоке… Не оторвал кондер со сброса- не шьется. Тыкнул паяльником (заземленным!) в аппу с подключенным ноутом и программатором - фьюзы встали в раскоряку! (питания небыло!!!) Фьюзы внешним тактированием “починил”, проц шьется, но произвольно не проходит верификацию в 5-10 рандомных ячейках с соответвующими последсвиями ввиде глюков. Программаторы - 3 разных, старые, проверенные! Проц с литерой “А”, т.е. новой серии. Опа. Стали капризными. Старые - какого только идевательства не выдерживали. Однажды переплюсовал макетку под утро вторые сутки неспавши с мега8. Отпаялась. Припаял - работала…
Собственно, внешнее тактирование, оторвать все от сброса, махнуть местами моси-мисо - не шьется - фьюзе-доктор или помойка.
Ну и, совсем детский вопрос, программатор то куда подключили, надеюсь на нужные ноги? (не мисо и не моси!!!)
Спасибо! А приёмную часть можно посмотреть?
Неее, Алексей. =)) Такое дебильное название как раз и было придумано, емнип, чтобы уйти от ТХ-RX и связанных с этим приколов. Master Output Slave Input - однозначно определяет, что это TX Master-а и RX Slave-а. Так что соединяется MOSI-MOSI, а не MOSI-MISO
Обижаете, даташит читаем) Как написано, так и тыкаем) Ну, поменять mosi miso местами надо попробовать, да. На AVCC тоже 5 вольт заводится?
Значит менять бесполезно) А как у остальных прошивается? просто к разъёму ISP подключают? Или отдельно мегу шьют?
Отдельно ее шить не удобно. Обычно на плате…
I am very interested.I hope we will build success with nRF24L01. We will use the PPM signal from any of types TX , or even use circuits of the MSV here.
atmega8 use to communicate with nRF24L01
Алексей правильно написал - было у меня непонятно что по первости. Причем не шилось даже моим старым проверенным STK200. Сейчас деталей уже не упомню (это было что-то где-то ноябрь-декабрь 2011 года; я про свои страдания маненько писал в этой ветке, когда спрашивал советов). Без PEN вообще в режим программирования не входила. А когда входила - тормозила ЖУТКО, как будто тактовая частота занижена раз в 100.
Демоны самоликвидировались в какой-то момент (надеюсь, что навсегда…) после пропайки всех земляных и питательных ног (далеко не первой пропайки!) и замены конденсаторов в обвязке кварца (тоже не первой). Поэтому не могу сказать точно, что была виновата такая-то нога.
P.S. Я обычно после подключения камня считываю не фузы, а сигнатуру. Привычка. Если даже сигнатура читается криво, то все прочие считывания не имеют смысла, а попытки программирования могут только навредить, КМК.
Поискал - нашел. Это было в 2009 году. БТМ, как время-то летит…
Вот примерно тут. Может самое начало еще чуть раньше.
