Подзаряд батарей ДВС модели, генератор
ubd
А так это автомодель. Так бы сразу и сказал. Ты веше нигде об этом не упомянул. Тут в основном авимоделисты сидят, ты не думай что мы сразу взяли и догадались.
На автомобилях стабилизатора как такового нет, там аккум играет роль выравнивающего балласта.
В настоящих автомобилях, как раз есть стабилизатор, его называют таблетка, стоит в генераторе. Его судь в регулировки напряжения на якоре, таким образом, что бы всегда на аккумуляторе было напряжение 14,5В. Это как бы регулятор напряжения а не тока. Но в зависимости от нагрузки на аккумулятор и генератор, всегда должно быть 14,5В.
А если делать из 540 мотора так не сделаешь, придётся делать линейный стабилизатор после выпрямителя, скажем на 5,5В, для буферного напряжения на аккумуляторе.
Тогда получиться чем выше обороты двигателя, тем больше тока будет вырабатываться генераторм, тем больше будет рассеиваться тепла на линейном стабилизаторе, тем больше нагрузка на вал генератора. В общем кущать лишнюю мощность будет этот девайс, причём с увеличением оборотов больше кушать.
В общем нужно пробовать. Единственно аккуму NI-MH противопоказан буферный режим, за сезон или раньше сдохнет.
Русинов_Сергей
slavatb:
Пулл стартер можно оставить, и заводить с севшей батареей, на ходу она подзарядится.
На каком ходу, если приёмник и сервы не работают???
slavatb
------ Может, аккумулятор тогда NiCd, или он тоже нежный? Очень грубо, как подобрать подходящий мотор?
Русинов_Сергей:
--------- Накал свечи можно взять с автомобильного аккумулятора. Завел, генератор заработал, напряжение на борту есть, заряд пошел, сервы работают
ubd
Он ещё нежнее. Их по этому почти не используют, т.к. их нужно обязатльено разряжать перед зарядом, т.е. тренировать. Об этом никто не знает да и лень, нужна зарядка нормальная, поэтому NI-Cd быстро у людей дохнут, а NIMH чуть лучше в этом отношении, но всё ровно те же проблемы.
Я не знаю зачем вам этот маразм с генератором. Во первых вы аккумы нормлаьно готовьте, т.е. разряжайте их каждый раз до 0,9В на банку, прежде чем заряжать, я имею в виду NI-MH аккумы, следите за ёмкостью, зная ток потребления аппарутруы, вот покататья одной зарядки должно хватить на день без проблем. Если вам хватает на 1 час, значит у вас аккумы дохлые. Купите нормальную зарядку и новые аккумы, и разряжайте их каждый раз преждем чем заряжать.
slavatb
у меня все есть, и нормальная зарядка с циклированием, и аккумы, и быстроходная легкая багги на погонять. Увесистый ДВС монстр мне нужен для копийности взрослого автомобиля, зарядка батарей тут все портит. Ну пусть это моя причуда.
Я хочу, чтобы монстр лежал в багажнике и в любой момент был готов к действию. А бортовая батарея вполне может подсесть от саморазряда за несколько дней, уже ненадежно
ubd
Ну делайте. Но проблема в электронике остаётся, тут нужно шарить вам, и свою схему зарядки разрабатывать.
BALAL
ubd:
нужно придумать как сделать грамотно и надёжно отбор мощности от коленвала.
Магниты мелкие но сильные прямо на маховик разместить и катушки рядом?
AndyBig
ubd:
Это реле-регулятор, я знаю в чем его суть и как он работает 😃 Но это не стабилизация, а так… поддержание напряжения в каких-то разумных пределах 😃 Стабильным выходное напряжение очень трудно назвать, если отключить аккум.
ubd:
Линейный - в топку. Только импульсный. Использовать аккумулятор как буфер нельзя, в этом случае он будет перезаряжаться и быстро накроется. А если использовать LiPo, то с ним накроется еще и вся машина 😃
По-хорошему, нужно делать нормальную схему: выпрямитель, коммутатор, стабилизатор для бортового питания, подзарядка для аккума.
Коммутатор должен обеспечивать переключение стабилизатора между аккумом и генератором в зависимости от напряжения с генератора - просело ниже порога - переключил на аккум, поднялось до минимально допустимого - переключил на генератор. Подзаряд аккума желательно делать с побаночным контролем.
Если делать еще и режим стартера, то нужно предусмотреть коммутацию мотора между выпрямителем и регулятором, управление самим регулятором… Да и аккум тогда использовать с высокой токоотдачей, например LiPo или LiFe.
slavatb:
Ну, наверное начать с подбора оборотов. С генератора нужно получить выпрямленной напряжение раза в полтора выше напряжения борта. БК отдает напряжение вроде бы около 30% от его номинала, смотрите параметр kV - это сколько оборотов он развивает на один вольт питания, умножайте на 1.7 - это сколько оборотов надо ему дать, что бы получить с него 1 вольт. Из этого и исходите. Лучше всего купить какой-то БК подешевле и с ним поэксперементировать, задача Ваша все равно не за неделю решается, так что спешить некуда 😃 Лучше тщательно все расчитать и подготовить 😃
BALAL:
Врядли вокруг маховика достаточно свободного пространства для этого, да и надежно закрепить магниты и отцентровать потом все это - задача почти невыполнимая в домашних условиях.
ubd
Автор темы с этим точно не справиться. А хотя вот это самый грамотный подход будет.
AndyBig
ubd:
Мое дело - предложить решение 😉
Хотя ничего сверхсложного во всем этом нет, взять типовые схемы, немного подогнать под свои требования, скомпоновать их в кучу… Вот с режимом стартера много непонятного, там задач решать придется побольше, так что это я бы пока отложил на будущее на месте автора 😃
Панкратов_Сергей
AndyBig:
Это почему? Где связь буфер - значит перезаряжаться?
AndyBig:
А просто стабилизатор с подключенным к нему аккумулятором - без всякого коммутатора это выполняет.
К чему такие сложности ? В авто масштаба 1к1 - нет никакого дополнительного коммутатора.
Повторюсь:
Панкратов_Сергей:
Бк движок , мостик на 6 диодах, и вот такой регулятор www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4319.
Включив его на 6В - можно напрямую к нему подключить заряженную 4-х элементную батарею- как буфер.
Напряжение стабилизации можно подкорректировать , а можно просто через диод шотки акк подключить - получим идеально нужное напряжение.
AndyBig
Панкратов_Сергей:
Буфер - это значит он принимает на себя часть напряжения, не давая ему превысить предел. Значит постоянно в зарядке.
Панкратов_Сергей:
К продлению жизни аккумулятора.
Панкратов_Сергей:
Ну если поставить свинцовый аккум на модель - тогда да, вперед и с песней 😃
Панкратов_Сергей
AndyBig:
А в чем разница в данном применении свинцового и допустим LiFe ?Я вижу только плюсы.
Назовите причины мне неизвестные.Вы их не назовете - их просто нет.
AndyBig:
Забавное определение…Только к тому что предлагается - отношения не имеет. Потому как буфер в данном случае - промежуточное хранение энергии ( между потребителем и генератором ). И в случае даже отключения аккумулятора напряжение после регулятора не скакнет- в штатном режиме регулятор без акка и работает. Или Вы про это не знали - где применяется и как регулятор, на какой я ссылку дал?
AndyBig:
А каков срок на модели нужен ? 1000 часов работы в буферном режиме устроит? Я думаю и 5000 - без проблем.
slavatb
------- вот именно, тем более у всей модели ресурс в десятки раз меньше
AndyBig
Панкратов_Сергей:
Если ставить аккум как буфер после стабилизатора, то попробуйте. Потом отпишетесь.
Если же ставить через диоды, как Вы советуете, то зачем оно вообще что-то делать? Аккумулятор тогда опять же придется регулярно снимать и заряжать, просто реже, чем без генератора.
Панкратов_Сергей:
Человек хочет забыть о возне с аккумулятором, я предлагаю решение этого. Вы предлагаете одно из двух - либо спалить модель либо просто увеличить время между возней с аккумулятором 😃
Панкратов_Сергей:
Спорное утверждение, но оставлю Вас при нем 😃
Панкратов_Сергей:
Похоже, что я даже больше Вашего знаю про этот стабилизатор напряжения. А не регулятор. Это тот самый импульсный стабилизатор, о необходимости которого я и говорил, просто готовый в магазине, а не сделанный самостоятельно 😃
Панкратов_Сергей:
Неверная терминология. Это не буферный режим, это режим резервирования.
Кроме того, зачем сеять мощность на диодах? Это Вы можете объяснить? И устроит ли человека решение, при котором ему пусть в три раза реже, но придется вытаскивать и заряжать аккумулятор? Вы название темы почитайте повнимательнее…
Панкратов_Сергей
AndyBig:
Пробовал - и нет проблем.
AndyBig:
Очень мало вероятно. Не думаю что у Вас образование и стаж радиолюбительский более моего.
Топикстартеру - если интерес сохранился - стукнись в личку - схему и принципы выбора мотора под генератор опишу.
AndyBig
Панкратов_Сергей:
LiPo пробовали? Прямо в качестве буффера, а не резервного? 😃
Панкратов_Сергей:
Из своего опыта прекрасно знаю, что стаж и, тем более, образование - весьма косвенные показатели 😃
А почему схему в личку? Думаю, это интересно не только автору темы… Мне тоже интересно как Вы решите диодами вопрос подзарядки аккума.
Панкратов_Сергей
Андрей - будь мужиком.
Не приписывай мне того - чего я не предлагал.
LiPo пробовали?
Аргументировано , если специалист , покажи что в этой схеме неверно, не отклоняясь :
Начало:
Панкратов_Сергей:
Естественно- подразумевается что борт 5 вольтовый, а 4-х элементная батарея на это напряжение - или никелькадмий или металлгидрит.
И дальнейшее уточнение реализации -
Панкратов_Сергей:
AndyBig
Панкратов_Сергей:
О… Дальше последует “пойдем выйдем”? 😃)))
Панкратов_Сергей:
Посмотрите внимательнее - там знак вопроса стоит. Который означает, что я спрашиваю, а не приписываю.
И вот как-то не помню, когда это мы успели перейти на “ты”.
Pantryk
Очень интересно узнать принципы выбора двигателя для генератора. При использовании предложенного коэффициента 1.7 ( есть ли обоснование этого коэффициента или чисто эмпирический коэффициент ) выходит что для получения на выходе около 6 вольт для большенства модельных двигателей нужно около 10 000 оборотов. Что-то мне кажется что генератор должен быть как минимум из чего-нибудь более тихоходного. Кто-нибудь пробовал подсоединять электродвигатель напрямую к ДВС и измерять напряжения на выходе? Интересна сама принципиальная целесообразность применения модельных двигателей в качестве генераторов с точки зрения получения приемлемого уровня напряжения при средних оборотах ДВС.
AndyBig
Тут в начале темы была ссылка вот на эту тему. Там люди эксперементировали с БК в качестве генератора, правда, окончательного вывода так и нет 😃
1Dimon1
вот все тут упираются на стабилизаторы, на самом деле это не самое сложное вэтой схеме. самое сложное - это отбор мощности на вал генератора (и не важно что это БК или колекторник). какие обороты у двигла в нормальных режимах? подо 15 тысяч доходят на форсаже? так вот ак вы собираетесь пердавать такие обороты или какие редуктора ставить чтоб без повышенных вибраций передать крутящий момент? как вы это делать будете? как соблюдать центровки, сооснсти, балансировку? вы замечали как бьет колеса авто когда оно расбалансировано а ведь там веса несколько грам и обороты по большому счету не большие (у двигателя они на один два порядка выше могут быть), тут уже милиграммаи оперировать придеться и микрометром. опять же вес этой системы. гнератор раз, редуктор - два, плата стабилизатора с диодным мостом - три. это весит больше чем увеличинный раза в два а то и три по емкости АКБ (а если еще брать не NK-ХХ, а литий -полимерный, то выигрыш в весе составит уже не граммы а десятки (а то и сотни) грамм.
потом рикинем по весу, сколько модель может взять на борт топлива, сходя из этого посчитать сколько она может висеть в воздухе на столько и считайте аКБ, а вполетной сумке носите запасной. модель сеола, заправили, батарейку заменили - и вперед.
AndyBig
1Dimon1:
Вы бы почитали тему внимательнее 😃 В воздухе модель автора может висеть максимум секунду - когда подлетает на горке 😃
А по оборотам - я не знаю какие обороты на ДВС автомоделей… А автор молчит.
slavatb
----------- я не молчу, просто головняка навалилось на работе:( Но все с интересом читаю, продолжайте:)
Обороты нитромотора до 35 тысяч в минуту, как и у многих электро. Отбор мощности с виду сделать достаточно просто, если генератор небольшой. Отрегулировать зацепление тщательно.
Посмотрите на коробку передач недорогих электричек. Там всеп на соплях и абы как, тем не менее работает. А момент на генератор еще и на порядок меньше.
По поводу необходимости - мне крайне неприятно, что в любую минуту может кончиться накал или борт. Решил покататься, достал модель из багажника и облом. Не забываем еще, что в холод емкость у батарей совсем мизерная
AndyBig
Начните с экспериментов. Приобретите какой-нибудь БК (любой), можно, например, в барахолке, что бы не ждать месяц, подключите простейший выпрямитель с емкостью и нагрузкой (лампочкой в простейшем случае), крутите его дрелью или дремелем, замеряйте обороты и выходное напряжение. Уже появится какая-то пища к дальнейшим размышлениям.
