Без кварца не получается - серва не встаёт - постоянно дрыгается.
хех, кварц на 8 Mhz, неужели такая уж точность нужна?
Нужна стабильность. Собственный генератор гуляет, и при отсутствии сигналов серва подёргивается, ход конечно не большой, но на это ведь идут энергозатраты, и убирается всё это простой стабилизацией частоты. А частоту можно и меньше поставить, при 8 мГц в канальный импульс умешается 800(-100%канального импульса) до 1600(+100%) расчётных единиц. Таким образом точность устройства составляет около 1/800 или чуть более 0,1%. Этого более чем достаточно.
Виктор, а куда его можно поставить? В смысле флаперонов нет (давно нет), элероны, киль, руль направления?
Просто проснулась тема на авто и хочется поэкспериментировать на чём нить - пока не знаю на чём. Странно, что на TG-380 не пошло. (не все ёгурты одинаково полезны)
Спасибо.
Это сделано именно для флапперонов, когда гироскоп нельзя повесить сразу на обе половинки. Если у вас нет флаперонов ничего не мудрите садите гироскоп и триммируйте его основным триммером передатчика. Тут можно ставить TG-380. С ним вполне можно летать с постоянно включённым. А чтобы не тратить канал для его работы можно собрать мильтивидратор на 2-х транзисторах.
Виктор, спасибо. Теперь всё ясно.
Чтоб не тратит канал я делал подобное на авто. Самолётики предпочитаю маленькие и флапероны только отвлекает …
У меня есть чем-то похожая разработка на PIC ( rc генератор 4Mhz) . Преобразует импульсы из диапазона 1,5-2 в 1-2 мсек ( для регулятора) Если поставить серву, то конечно есть положения где серва чуток подрагивает. Но я так считаю, что там больше проблем из за алгоритма сэмплирования ( опрос в цикле) чем из за какой то нестабильности генератора.
Я, прежде чем спаять, всё проверил и с кварцем и без него. Результат что называется на лицо.
Я делал на КНОП (ну та, что на полевых транзисторах) микросхеме генератор и смотрел через осциллограф - такой лес шума и меняется с лиственницы на колючку в течение 1 секунды 😵
Поставил какой то наш военный маленький конденсатор (наверное бумажный) … подношу горячий паяльник к нему, а пофиг - частота стоит намертво.
Конечно кварц ещё круче, но нету 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d8b747e3df955007757fe1c","hid":227021,"title":"Триммер для гироскопа","views_count":1873,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4d8b747e3df9550077580205","first_ts":"2011-03-24T16:42:38.000Z","first_user":"44e1e8243df9550077789918","last_post":"4da5368d3df955007758021b","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-04-13T05:37:17.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
