Нужно спаять
сервопривод на рассыпухе с того же сайта
Странное впечатление от сайта, рядом лежат схемы из САПРа на контроллерах и отсканированные бумажки с карандашными набросками на рассыпухе 😃
Не поверим…
To Melkiy :
Для того, чтобы повторить это устройство без (хотя бы) прошивки - очень надо знать как управляется управляемое устройство. Т.е. какой сигнал надо ему подавать, чтобы он совершал определенные действия.
Коллеги правильно говорят - подчас купить готовое изделие гораздо дешевле, чем сделать его с нуля. К тому же без знаний микроэлектроники и программирования.
Откажитесь от затеи…С наилучшими пожеланиями и без подколов.
Основная функция данного прибора - это управление мотором на расстоянии. Резистор в право - мотор тоже в право. Резистор влево - мотор тоже влево. Резистор стоп - мотор тоже стоп. Это в принципе основные функции. Мотор должен проворачиваться на 360 градусов. Тот человек с сайта, не продаем данную систему и проги говорит, что у него нет. Вот и решил сделать. Вы правильно подметили, там надо собирать 3 разные схемы. Что по деньгам не заню. Какова будет примерная цена?
Может быть купить самый дешевый пульт с самым дешевым приемником и использовать подходящую серву? Это будет дешевле разработки раз в 10-20. С механикой придется возиться в любом случае, зато вся электроника готова.
Ну может и лучше. Я сам не знаю. Но с пульта должна быть возможность управлять двумя моторами
хоть 10-ью - зависит от пульта
Ну не знаю, как лучше тогда? Купить готовый пульт?
Кроме Вас этого никто знать не может. Никто больше не знает точно Ваших целей, задач, условий и т.п.
Есть ссылки на такие подходящие пульты?
Вот на четыре канала, вот на шесть. Сразу с приемниками.
Есть одна ссылка, но очень хорошая:
rcopen.com/forum/f4
Вот что требуется от всей системы.
С пульта должно управляться 2 мотора. Один резистором, другой ползунком. Еще с пульты должна быть кнопка (на приёмнике понимает просто как замыкание 2-х контактов (как ресет в компьютере)). И при этом должен загораться красный светодиод. При нажатии еще раз, зелёный. При включении пульта, тоже должен загораться светодиод. Желательно, что-бы была возможность смены чистот с пульта. Вот примерная картинка пульта
Лазерный прицел, вертикальный взлет и чтоб кофе готовило.
Хочешь сделать - делай сам или готовь много денег за работу плюс материалы.
А началось все с просто одного мотора 😃
Думайте сами - или приспособить готовое (готовый пульт РУ и готовый приемник) плюс небольшая схема на контроллере, или делать все конкретно под Ваши требования. В первом случае, думаю, найдете того кто сделает Вам это тысяч за 10 (не считая материалов, конечно). Во втором случае разработка выйдет Вам тысяч в 30-40.
Если там еще и с механикой мудрить придется (Вы же не описали что за мотор, где и как он стоит, его параметры, установлен ли на нем уже резистор в качестве энкодера и т.п.) - стоимость увеличится. На сколько - зависит от конкретных условий.
Сразу оговорюсь - я сам за разработку не возьмусь, это я Вам просто излагаю свое видение вопроса, что бы Вы могли примерно сориентироваться 😃
Каких мотора? Шаговых? Коллекторных постоянного тока? Безколлекторных?
Направление вращения постоянное? Переменное?
Что мы у этих моторов регулируем? Частоту вращения? Угол поворота вала?
Закон управления? Линейный? Если нелинейный, то какой? Жестко заданный? Программируемый? Как и чем программируемый?
Напряжение питания моторов? Их мощность?
Каких мотора…
А главное какой бюджет. 😉
Угол поворота. Аналог сервопривода с диапазоном 360 град. Все остальное покрыто мраком, в том числе и есть ли у этих моторов уже какое-то встроенное слежение за текущим углом.
Моторы Шаговые. Регулируем угол поворота вала.
Бюджет можно обговорить.
Нет вы не понимаете. Вы просто не представляете себе масштаб работы, с нуля! Вам намикают что браться никто не будет за такой проет, т.к. информации очень мало. А если и возьмуться то за большие деньги, т.к. проект сложный, и делается штучно один раз. Вам это будет не выгодно, т.к. это всё придётся делать в ручную, плюс покупка деталей, инженерная работа, итого: 30-40 т.р. это как минимум.
Да же я бы взялся за этот проект, но мне очень много не понятного, как и всем тут присутствующим. По этому, я браться НЕ хочу.
Понимаете, требуется подробное описание моторов, что они из себя внутри представляют, их параметры, от этого зависит схемотехника устройства, применяемые комплектующие, от сюда себестоимость устройства.
Я вот читаю, и понимаю, что Вам кажесться что всё просто, нарисовал там в Паинте рисунок, и все тех.задание на этом закончилось. Этого мало. Нужны технические подробности, о конечных исполнительных устройствах. Вы пишете: Моторы Шаговые. Регулируем угол поворота вала. Это не о чём не говорит. На какой угол поворот? Какой ток обмоток будет, сколько там обмоток? Сколько градусов за один такт? Шаговые моторы разные бывают. Его бы посмтотерть в руках покрутить. Тем более если разрабатывать устройсво, нужно бы саму камеру разработчику, что бы он мог сам посмотреть, что там и как устроенно, и как работает. Тогда уже можно у себя в мозгу сформировать тех.задание и взяться за работу. А так на расстоянии, это наивно…
Вы же живёте в Москве. Разве там нет людей мощно шарющих, и кто бы мог взяться за этот проект. Тем более он бы смог с вами встетиться, всё обсудить, посмтореть на вашу камеру, как я выше писал, узнать технические подробности.
Там может в этой камере, уже есть блок управления моторами, ему нужно только сигналл подать и всё. От сюда, нужно знать протокол этого сигналла…
Создайте тему вот на этом форуме:
electronix.ru/forum/index.php?showforum=24
Возможно, кто-то и возьмется. Только уточните, что разработчик нужен из Москвы, так как удаленно Вашу задачу почти не решить. Почему - Сергей в предыдущем посту все написал.
Где должны стоять светодиоды (на пульте или на удаленном устройстве) - осталось мною не понятым. Судя по картинке - на пульте, но если это “вид сверху”, то на эскизе должна присутствовать антенна.
Требования к мощности, массе и габаритам не озвучены.
А в остальном, видимо, человеку нужны на удаленном устройстве:
две сервы с углом поворота 360 град,
нормально разомкнутая пара;
И на аппе (?) огоньки.
КМК, решается на базе автомобильной аппы (3…4 канала). Там уже есть и “крутилка”, и “ползунок”.
- на обычные сервы нужной мощности ставить редуктор 1:2 (1,5:2). Получится 360 градусов и даже больше. И вообще есть сервы с углом 360, но почему-то стоят дорого.
- фигня вопрос (можно даже купить готовый).
- фигня вопрос (как раз для юного техника).
P.S. Лично я не возьмусь - овчинка выделки не стоит.
Требования к мощности, массе и габаритам не озвучены.А в остальном, видимо, человеку нужны на удаленном устройстве:
В принципе тут всё верно описано. Светодиоды должны быть на пульте. Мощность приёма 150-200 метров. Антенна должна быть сверху. Масса - чем легче, тем лучше. Т.К. пульт держать в руке, он должен быть не тяжёлым и вмещаться в одну руку
Блин, ну очень похоже на сервы приводов управления охранными камерами, может и воспользоваться готовыми решениями? Задачи какие у этой системы? Пока в этих описаниях я не вижу главного - четко поставленного задания наподобии:
сервомеханизм должен обеспечивать возможность одновременного позиционирования в двух плоскостях (вертикаль и горизонталь),
углы поворота …
сервопривод должен обеспечивать скорость поворота токую-то (град/секунда)
масса груза на сервоприводе такая-то или сервопривод должен обеспечить такое-то усилие на выходе…
управление - дистанционное, по радиоканалу.
и т.п
а сейчас это просто наметки, и описание желаемого дизайна модуля управления (лампочка там то и тамто , ручка круглая здесь а вот плоская там… И больше ничего.
Да всё уже, чел понял что не вкурил тему и отвалил…
