Сегодня запускал блок питания АТХ. Просто зелёный провод на массу, и он заработал так без нагрузки 5В. Но только ток маленький держал. Нагрузили 5В, и начал держать 4А по 12В.
Может блок дохолый.
Или попробуй 50 Вт лампочку.
Ты учти что при 5В мощность меньше.
а если стабилизация завязана на +3,3 вольта? еще можно и оранжевые провода нагрузить.
А на сколько??
Ну что спрашивать. Ты поэкспериментируй, разные лампочки.
Нифига, у меня че одного такой БП попался, Повесил на +5 - 21Вт и на +3,3 - 5Вт вырубается!! Буду дальше экспериментировать!
Далее +5=40Вт и +3,3=2,6Ом - подсоединяю 21Вт лампочку и тухнет!! И что дальше эксперементировать или другой блок искать!
Ищи другой блок.
Продолжил эксперемент, нагрузил +5=5,6кОм держит чуть больше 2А. Вопрос не многовато-ли?
Что то 5,6кОм или Ом? Если кОм, это вообще получается мизерный ток, I = 5 / 5600 = 0,0008 A. При этом работает.
Пробуй разные сопротивления. Там 1к напрмер.
Сам не пойму, но так и есть нагружаю +5=40Вт лампой, тухнет по +12-линии, нагружаю +5=50Вт (авто галогенка) тухнет по линии +5!
А вчера подсоединил последовательно лампу 26Вт(авто) и сопротивление 5,6кОм (именно кОм) и вуаля +12 - держит 21Вт лампу!! И еще, на холостом идет какой то треск (скворчит чето) не кулер точно, что там может скворчать, а когда нагружаю +12 перестает (или тише)!!
…И еще, на холостом идет какой то треск (скворчит чето) не кулер точно, что там может скворчать, а когда нагружаю +12 перестает (или тише)!!
Дык полумертвый БП. Догорает что-то вот и скворчит. 😃
Это то же самое, что и просто сопротивление 5,6к. т.к. лампочка 5 ом + сопротивление 5600 ом, итого 5605 ом, это не о чём: 5605 ом или 5600 ом. Просто блок мёртвый. Возможно что в нём просто кондёры померли, их нужно просто поменять. А так видимо блок питания работает, т.е. его схемная часть. Разбери посмотри какие кондёры вздутые, это видно глазами. У них сверху надувается. Если такие есть то замени их такими же. А если руки менять кондёры не заточены, то возьми другой блок.
Попробую. Есть тут один чуть выпуклый. 2200мF10V
Спасибо за советы!!
Без нагрузки использовать не рекомендуется . Частота преобразования падает , на старом БП (или бракованном ) переходные процессы в высоковольтной части могут вызвать мини взрыв или небольшой пожар .
Меняй кондёры, и нагружай +5В лампочкой 40Вт, и всё пойдёт.
Добавлю меняй кондеры на большей емкости. Ибо скворчит.
Большей ёмкости может и не влезут. Можно внешних навешать, прямо у выхода из блока.
Ну вот и перепоял, насчет большей емкости не догадался но взял не на 10вольт а на 16 вольт, дошел до 2,2А все окей!! Но на минуту оставил +12В без нагрузки и ОЙ!!! мини взрыв и пошла пена!! А какой большей емкостью взять?? А может чето с блоком че он так сразу бахнйл (или кондер бракованный)!!!
Кстати кондер этот между массой (черный провода) и +5В
Не проще купить БП и не мучаться? Нормальный внешний вид, никаких лампочек, никаких танцев с бубном 😁
К примеру такой…
Возможно, просто у всех так просто переделка работает, да и помастерить охота.
Все заработало!! Установил тем же номиналом но на 25В, держит 4А пока нормуль!! Всем СПАСИБО!!
Нашел в закромах бп от компа, можно ли отрезать от него все лишние провода? Или можно их как нить вытащить, оставить только два + и -?
как правило они пучками объединены внутри блока в металлические хомуты и сами хомуты уже запаяны в плату, мощным паяльником выпаиваются скопом.
Управляющий провод подпаивается к массе через выключатель.
и +5В нужно нагрузить, иначе по 12В рабоать не будет.
Всмысле нагрузить? Лампочку припаять?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4dff22373df9550077751293":{"_id":"4dff22373df9550077751293","hid":91197,"name":"falke5","nick":"falke5","avatar_id":null,"css":""},"4e5102b83df955007774f4b3":{"_id":"4e5102b83df955007774f4b3","hid":97081,"name":"Demidoff","nick":"Demidoff","avatar_id":null,"css":""},"4e5b314c3df955007774f072":{"_id":"4e5b314c3df955007774f072","hid":97770,"name":"volgar3102","nick":"volgar3102","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d9f494c3df955007756ec13","hid":229027,"title":"Блок питания для IMAX своими руками.","views_count":42292,"last_post_counter":81,"cache":{"post_count":81,"first_post":"4d9f494c3df955007756fd35","first_ts":"2011-04-08T17:43:40.000Z","first_user":"4a8911c03df955007776b0f7","last_post":"52ea87923df955007756fdd5","last_post_hid":81,"last_ts":"2014-01-30T17:10:42.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":81,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
