Блок питания для IMAX своими руками.
Да.
Такую лампочку что бы ток был где то 1,5 - 2А.
Обошелся без лампочки, спасибо.
Как узнать какое потребление бп? А то включил стиралку и пробки вышибло. Неужели большая нагрузка на сеть от него.
потребление бп написано на нем, вернее выходной ток и напряжение, пересчитайте в ватты и добавьте 25%, получите потребляемую мощность.
Думаю виноват не бп а стиралка, там потребление бешенное, у меня дома отдельная розетка и отдельный автомат под стиралку стоит, после того как штатная розетка отгорела.
ЗЫ
Учитывайте то, что при работе без нагрузки по 5в, бп вряд ли выдаст более половины от заявленного тока по 12. Возникающий перекос напряжений вызовет срабатывание защиты. Идеальный вариант найти где снимаются выходные напряжения автоматикой и цепь контроля по 5в, подключить к 12 через делитель на резисторах. Тогда по 12 в бп отдаст полный ток, при этом на выводах 5в будет где то 6-7 в под нагрузкой.
Я ничего не понял из того что вы написали ))
С простым бп пробки не вышибает, комп работал, не вышибает. А просто от бп если зарядник робит, вышибает, но только если еще чего нить включить из энергоемкого.
Видимо пусковой ток большой. Сам блок питания потребляет мало. Ну во время зарядка как две 200 Вт лампочки, это максимум.
Разбирайтесь с блоком питания. Нагрузите +5В, и посмотрите, будет ли вышибать.
Чем можно нагрузить 5в.?
Лампочкой автомобильной дальнего света. Ток будет ампера 2,5, что вполне. Она будет светиться в пол-накала.
Лампочку закрепите снаружи, и всё. Или внутри.
Другой вариант, найти сопротивление мощное ватт на 20-30, сопротивлением 2-3 ома, и закрепите его внутри блока питания, так что бы оно охлаждалось за счёт вентилятора внутри. Греться оно будет не сильно. Были раньше советские сопротивления керамические, большие такие зелёные, трубчатого вида. Вот они самое то, если найдёте. Или купить в радиомагазине, современного типа. Если купить 4 шт, по 10 ом каждое, и мощностью по 10 ватт каждое, и соединить их в параллель, то получиться мощность 40 ватт, а общее сопротивление 2,5 ом. Как раз то что нужно. Закрепить их внутри и пусть охлаждаются.
кусок спирали от электроплитки…
А если пустой блок включить в сеть, вырубать же не должно? Если вырубает, мб в бп чтонить коротит?
Да фиг знает. Это импульсный блок питания, его вообще нельзя без нагрузки включать. Это просто вам повезло что он у вас без нагрузки заработал, а зачастую они без нагрузки не запускаются да же.
Вот уж действительно фиг знает, сейчас все работает, ничего не вырубает. Прям мистика. 😃
Теория устарела, все компьютерные ИБП сегодня имеют встроенную нагрузку, мощные резисторы по всем напряжениям, только в случае сильного перекоса по потреблению их не достаточно…
Я знаю что есть. Но они там большие по сопротивлению. +5В, лучше нагрузить по больше, тогда по 12В начинает хорошо работать.
Мне ничего нагружать не пришлось, бп на 400ватт для пня 4. Работает хорошо, а пробки выбило из-за другого, просто совпадение, я и подумал на бп.
Что бы не плодить темы спрошу тут.
Есть у меня бп (писал выше).
С такими параметрами.
Какой зарядник максимум на него можно повесить?
Я планирую такой hobbyking.com/…/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s…
Подойдёт.
На блоке питания написано что 14А держит по 12В.
А зарядник более 6А потрелять не будет.
Потреблять не будет, но заряжать то 10А я смогу?
Неужели тянет? Несколько раз пробовал на разных блоках-с воем уходили в защиту.
Вообще что бы жтот блок питания заработал на токах 10А, или близко к тому что на них написано, нужно нагрузить +5В хорошо ампер 5, и возможно 3,3В. Иначе он будет работать по 12В, максимум 3А.
Я сейчас им питаю аймакс 6, заряжаю 5а без проблем.
Ничего не нагружал, просто вывел провод и все.
Такой блок питания попался. Видимо стабилизация напряжения по выходу 12В сделана. Схемы разные у них. Нужно выбирать.
товарищи, подскажите какой лучше бп взять под переделку для зарядки на 200вт
FSP400-60HCN или FSP300-60GHS, у второго размер в 2 раза меньше и кпд выше, но и цена на 35-40% выше
и я так понимаю стабилизация сейчас у всех по 5в линии, так что нагрузку на неё все равно надо вешать
спасибо за советы
520 рублей все удовольствие )БП 500W тянет 3 зарядки , но ограничивает ток до 4.5 а на каждую зарядку + стоят 3 лампочки по 5 W , раньше стояли 2 лампы , тянули 2 зарядки )
Хотел купить 4 х канальную зарядку , но если сгорит то сразу все ((( , а так 3 зарядки , есть запас )))
Доброго времени суток всем,есть такая штучка,можно-ли из неё сделать блок питания для зарядника и если можно то как это сделать?(искал поиском не нашёл,стоит такой девайс не дорого).
