Передатчик и телеметрия
varvar
Возвращаясь к старой теме rcopen.com/forum/f8/topic222710
Почти год использую такое самодельное радиоуправление. Плюс - большая дальность и наличие гиростабилизации в приемнике.
К сожалению, схема проектировалась не для радиоуправления, поэтому многие функции, которые микропроцессор выполняет аппаратно, приходится делать вручную. Добавление новый возможностей приводит к потерям пакетов.
Желание добавить канал телеметрии осталось, поэтому собирается родиться новый бюджетный проектик.
Основа - USB симулятор - самая дорогая вещь в наборе, около 24 долларов.
Нокиевский дисплей оказался слишком большим для такого корпуса, по крайней мере мне не удалось найти места для него. Похоже, придется довольствоваться алфавитно-цифровым 2 строки по 16 символов - еще 3 бакса.
Радиоканал 868МГц - готовая платка от Hoperf
  • еще 6 баксов без учета пересылки.
    В качестве альтернативы можно рассмотреть CC1120 от Тексаса.
    Плюс - бесплатный образец, минусы - поменьше мощность, по крайней мере по бумагам - 16dbm против 20 и обвязку все равно придется покупать. Короче, пока верх берет лень и заявленная мощность (регистров у тексаса поболее, документация подлиннее).
    Дополнительный канал управления - акселерометр - направлением камеры можно управлять наклоном корпуса передатчика, нажав кнопку.
    Еще возможность - подключаемый вии нунчак для управления фотокамерой - может использоваться в режиме автопилота или при привлечении специального стрелка-радиста 😃
    Можно OSD поставить - опять-таки на базе бесплатных образцов от Максима, пока формирует такую картинку:
    На приемник мыслится поставить барометрический высотомер и гироскоп. Остальные подули цепляются по i2c.
    Гироскоп - вии мошион остается вне конкуренции - я не нашел другого источника 3D гироскопов за 8 баксов. Алтиметр - вот этот по цене и размерам очень хорош - в районе доллара, плюс бесплатные образцы - правда, у меня они хотят денег за доставку. В качестве комненсации у них можно заодно заказать барометр для измерения скорости относительно воздуха и акселерометр у них имеется.
    Пирогоризонт тоже можно заполучить нахаляву
    Процессоры - мелкопотребляющие MSP430, опять таки доступные в виде беспланых образцов.
    Блок схема видится примерно так:
    передатчик
    и приемник
Если есть желающие присоединиться - можно сделать открытый проект.
Более всего интересует помощь в математике - кальман плюс стабилизация.
Аппаратура на самолете должна оставаться как можно более дешевой - чтобы потерявшийся самолет особо не жалеть. После того, как один самолет из-за оторвавшегося пропеллера унесло ветром неизвестно куда, а другой улетел в море, напрочь отказавшись выполнять команды (самолет рыбаки выловили и вернули, а аппаратура часть сдохла, часть отклеилась и утонула), у меня установился психологический порог в районе 100 евро. Дальше - уже нужно быть аккуратным, иначе жаба задавит.
Предпочитаемый самолет - летающее крыло - дешево, сердито, ломаться нечему и летает прекрасно:
Да, чуть не забыл одно из главных - братья-китайцы изготавливают десяток плат 50х50мм за 10 баксов плюс, если склероз не изменяет, 3 бакса доставка.
varvar
avisenja:
вот маленький графический ЛСД
неплохо, да Китай гуляет до конца месяца, потом еще посылка недели 3 идет. А алфавитный уже заказан, и вмонтировать его проще - прикрутил платку болтами и все.
Пока на нем делать буду, но этот тоже иметь в виду буду. Еще один агрумент в пользу алфавитных - их выпускают больше десятка лет и никуда в ближайшее время они не денутся - а конкретно этот может исчезнуть запросто.
SGordon
varvar:
Не подскажете где такие условия?
Да и про TI вопрос - последнее время что то все звонят, спрашивают, прикрывают халяву 😃)
varvar
SGordon:
Лично - подскажу, линк выкладывать не хочется, таки рыбное место. Слишком много заказов будет - цену задерут.
SGordon:
Видимо, политика для России. А вообще скорее наоборот - одно время уменьшали количество микросхем, сейчас, если не ошибаюсь, тех же процессоров десяток можно заказать в качестве образцов. Самая щедрая фирма на образцы.
HATUUL
varvar:
А можите и мне подсказать.Недавно разлил хлористое железо на кафель(едкая зараза),так теперь домочатцы не разрешают травить.Обещаю молчать.
9 days later
AlexSneg
Ни разу TI мне ничего не дал на халяву. Как минимум хотят 100$ за пересылку в Россию 😃 Финляндию они видно больше уважают.
Озвучте в личку где так дешево печатные платы делают. Обещаю, никому не скажу.
varvar
avisenja:
Вот ещё интересный дисплей
Спасибо, дисплеев на самом деле очень много - хотелось бы именно такой, чтобы любой мог легко и дешево найти.
Если бы речь шла об одном-двух - у меня их полный стол разных, несколько лет назад тестировал образцы разных фирм по потреблению - часть из них еще не выброшена 😃
AlexSneg:
Я даже не мог предполагать такого. В моем представлении - всегда пожалуйста и почти сколько хочешь.
AlexSneg:
Обещать и не говорить не надо, я только не хотел линк выкладывать - все-таки китайцы быстро заедаются, и если на что-то есть спрос - цена растет.
похоже, в моей теме народ больше всего заинтересовало последнее предложение насчет плат 😃
avisenja
Они не зажираются, просто в китае нет пенсионной системы, вот и хотят накопить побольше на своих *сберкнижках*, на те проценты с суммы и будут жить в старости.
С моим (знакомым) китайцем та-же фигня, только он сделал хитрее, вышел на пенсию и свалил в австралию - вместе со своими сбережениями;). В один прекрасный день получаю письмо от него - * извини! заказы выполнять больше не могу, я австралийский эмигрант * 😵
Насчёт вашего проекта:
Выкладывайте схемы и т.д. может кто-то и повторит, а в оснавном, инфу сольют и начнут втихушку далать тираж, а вам в лучшем случае - *спасибо* будет, за ваш тяжкий творческий труд!
AlexSneg
Немного критики по вашему проекту.
Я понимаю, что цель - сделать работающую вещь с халявных компонентов. Однако не все халявное хорошо.
CC1120 - слишком маломощная вещь. Кроме того, это не готовый модуль. Ему еще нужна обвязка, которую в России хрен достанешь. Особенно это касается ВЧ катушек индуктивности. Стоимость доставания пары катушек на нГн обойдется дороже чем сам сс1120. Вторая проблема с этим трансивером - корпус. Запаять эту хрень самостоятельно, не сможет 99,9% аудитории, я уже молчу про изготовление печатной платы на коленке. Никто не сможет изготовить печатку. Я, когда выбирал трансивер для своего проекта, очень долго копал эту тему. У TI есть интересные чипы. Но это все - же чипы, которые требуют обвязки и как минимум дополнительного выходного усилителя. Повторяемость такого схемотехнического решения, для непрофессиональной аудитории стремится к нулю. Поэтому я в свое время понял, что единственным вариантом остается RFM22.
Дисплей. Вариант выбора знакосинтезирующего дисплея - ошибка. Для меня напрмер, только это является достаточным основанием потерять интерес к вашему проекту. Все же смотрите в сторону цветных ЖКИ от телефонов. Я для себя выбрал вариант от S65. Они доставаемы и народ их освоил. У них приличное разрешение и они достаточно компактны. У меня такой экран умещается на корпусе передатчика. Будте осторожны с китайскими дешевыми LCD. Прежде чем его использовать, найдите даташит на него и посмотрите что он может, а так же работает ли при отрицательных температурах.
По поводу барометра MPL115A.
50 kPa to 115 kPa Absolute Pressure
±1 kPa Accuracy
Вы абсолютно уверены, что это то, что нужно?
MSP430. Без обид, но этот камень для изготовления елочных гирлянд и автоматических контроллеров для моргания светодиодом. АТМега128 порвет этот девайс в хлам и по вычислительной мощности и по возможностям периферии. Вы реально хотите кальмана считать на таком камне? Стоимость доставания этого в России около 150руб в самой дохлой комплектации. Чуть, что помощнее из той же серии уже за 300руб.
STM32F103 с 512Кб флеши и 64 кб RAM обойдется в 250 руб. Где логика выбора TI?
В России реально популярно только Атмел и Пик. Есть некоторая часть аудитории, знакомая с ST. Все остальное доступно только узкому кругу специалистов.
Таким образом. Если цель вашего проекта подключить широкую аудиторию, то от халявы придется отказаться. Несомненный плюс проекта, если все запчасти можно достать в России в одном, максимум 2ух местах и сама стоимость не является критическим недостатком. У нас очень высокие почтовые издержки при пересылке, собенно из США. Поэтому советую пересмотреть подход к халяве и взглянуть на ситуацию с точки зрения человека, живущего в России, а не Финляндии. Здесь все гораздо сложнее.
Еще я не понял из блок схем. Вот все, что нарисовано как передатчик и приемник - это все одно устройство конструктивно на одной плате? Или каждый модуль и датчик будет содержать свой собственный процессор и все это проводами соединяется в вашу структуру?
varvar
Сколько сразу! Спасибо!
Цель - не абсолютная халява, а в очередной раз развлечься - это же хобби, а не бизнес. Нашелся бы один-другой единомышленник - было бы неплохо. А так хоть сам с собой пообщаюсь. Лично Вас заинтересовать стремления не было. Потеряли интерес - обидно, но постараюсь пережить 😃 Широкой аудитория вроде как тоже не требуется. Зачем?
Понадобится широкая - буду искать ее в другом месте, а здесь, когда не начинают наезжать и учить жизни - люди очень приятные попадаются. Ну и на родном языке общаться приятнее.
У меня с комплектацией проблем нет, а вот с измерением на высоких частотах - есть. Нет подходящих приборов под рукой. Посему и предпочитаю взять готовый модуль.
А если уж не запаять простейший корпус, как у CC1020 - о чем тогда вообще речь? Большинство корпусов нынче мельче.
У нас народ в лаборатории микросмд с массивом 5х6 шариков запаивает вручную горячим воздухом - не потому, что паяльной станции нет, а потому, что она уж очень долго паяет - ручками быстрее.
О отрицательных температурах - у меня от них руки замерзнут быстрее дисплея. А цветной дисплей на солнце не ахти как виден, черно-белый от той же нокии 3310 получше виден будет - но но втиснулся он красиво в мой корпус
AlexSneg:
Мне даже за тексас слегка обидно стало 😃 Типа третьесортная фирма 😃 Куда уж с атмелом тягаться 😃 И зачем они толкают аппаратное умножение в процессор, который и складывать то толком не умеет.
Если серьезно - то прежде, чем критиковать этот процессор, с ним нужно поработать. Он очень многое делает чисто аппаратно, практически без расхода энергии. Его основная задача - спать и ничего не кушать.
AlexSneg:
По поводу барометра MPL115A. 50 kPa to 115 kPa Absolute Pressure ±1 kPa Accuracy
А что не так с этим барометром? Или у нас давление стало очень стабильно и не меняется в течении дня от погоды и барометром стало можно сантиметры измерять? В районе 5 метров точность обеспечит в течении часа - и то неплохо.
Dinotron
Интересно воспользоваться готовыми решениями вам вера не позволяет?
varvar
Dinotron:
Вы правы, цель - ничто, движение - все. С готовыми решениями все превращается совсем уж в игрушку - просто пускать пенопластовые самолетики не так уж и интересно. По крайней мере, мне. Наверно, это религия 😃
Не финансы - точно. Самое дорогое готовое решение дешевле своего - не нужно столько инструментов, оборудования, времени.
Игорь_Лытнев
AlexSneg:
На счет “Никто” вы перегнули. Шаг 0.3 немного напрягает но делаю , а шаг 0.5 вообще не представляет проблемы.
AlexSneg:
Дисплей хорош , но последнее время стал трудно доставаемым.
Я последнее время воздерживаюсь от применения дисплеев от сотовых , телефоны быстро снимают с производства, а потом исчезают дисплеи 😦
varvar:
Мне даже за тексас слегка обидно стало Типа третьесортная фирма Куда уж с атмелом тягаться И зачем они толкают аппаратное умножение в процессор, который и складывать то толком не умеет.
+100500
Согласен , за тексас слегка обидно, да и восхваление атмела на этом форуме уже начинает слегка раздражать. 😃
Но AlexSneg хоть и перегнул палку но в общем прав, выбор элементной базы IMHO неудачный.
AlexSneg
varvar:
Не все дружат с феном. А покупать паяльную станцию + фен - очень недешовое занятие.
varvar:
Я не говорю, что нельзая совсем запаять. Можно при сильном желании. Вопрос то ведь вот в чем: целевая аудитория вашего проекта кто? Если чисто для себя, тогда все ОК. Делайте, а мы последим за развитием темы. Но вы ведь хотели бы помощи, в математике например? Тогда заинтересовать аудиторию.
varvar:
Давайте вам сделаю встречное предложение.
Я, когда свой проект обдумывал, смотрел и облизывался на такую штуку www.st.com/internet/mcu/product/245381.jsp
Вот если бы вы отказались от TI и попробовали все собрать на одном этом кристалле, я бы к вам подключился и аппаратно и софтово с Кальманом бы помог, тем более, что эта тема у меня почти проработана для моего проекта. У меня проблемы с доставанием обвязки к
этому RF микроконтроллеру. У вас проблем нет. Разработаем схемотехнику, сделаем платы. попробуем запустить с сварганить это хозяйство. Тогда и мне будет интересно участвовать, а не просто наблюдать за процессом. Только вам придется мне помочь в доставании UHF мелочевки, которой здесь не найдешь. Большую мощность с этой штуки будем отжимать отдельным выходным усилительным каскадом. Ну пару сотен милливатт мы выжмем и без помощи профессиональных приборов. RSSI у нас есть, ВЧ амперметр найдем.
Короче, тема STM32Wххх на данный момент никем не раскрыта и была бы интересна широкой аудитории.
varvar:
1kPa это 100 метров вообще-то.
varvar:
Не думал, что на борту есть проблемы электричеством. Мне кажется +/- 50мА это не та проблема, которую заметит li-po аккумулятор.
Есть модели из этого семейства, которые могут работать с частотой более чем 8 МГц и с флэшкой хотя бы 128кб и хотя бы 4 таймера с высоким разрешением? Вы ведь на математику замахнулись, а не просто RFM22 управлять
AlexSneg:
Очень бы еще вот на это хотелось бы на это услышать ответ.
Игорь_Лытнев:
На данный момент достается легко в любой мусорке на радиорынке. И даже отдельно продаются, свежие китайские. Как исчезнут, можно на любой другой переползти, проблем нет переписать библу от дисплея. Но уж лучше заранее делать из чего-то хорошего.
Игорь_Лытнев
AlexSneg:
Хорошая у вас мусорка , у меня такой нет . А свежий китайский заказанный 25.11.2011 иду сегодня получать, 72 дня в пути это не есть легко доставаемый.
varvar
AlexSneg:
А я в не так давно просил мне привезти паяльную станцию для дома из Питера. Обошлось что-то около 40-50 евриков.
AlexSneg:
Если кортекс, но почему именно ST? NXP тот же - гораздо дешевле. У TI кортексы тоже есть. А кого их нынче нет?
Или проблемы с пайкой?
AlexSneg:
А мне казалось 15…16. Может, ошибаюсь, посмотреть надо.
AlexSneg:
да конечно все есть. 8мгц - этим процессорам больше 10 лет. В основном 16 мгц и больше. Таймера 2х16 бит, но у одного 7 каналов, у второго 3. И таймеры прекрасные! Если мало WDT можно не по основному назначению использовать.
128 кбайт нет, есть 120. Зачем нужно - не представляю. Код очень эффективный. Я лет 10 назад на 8мегагерцовых очень неплохо с математикой в реальном времени управлялся, правда, там в основном Фурье и фильтры были.
AlexSneg:
то, что вдоль i2c у приемника - самостоятельные модули.
AlexSneg
varvar:
Я с ним работаю давно и хорошо его знаю. В свое время, когда принимал решения сваливать с Атмела, думал ST или NXP. После изучения совместимости по пинам и функционалу от младших моделей к старшим, однозначно было принято решение идти дальше на STM. TI тема вообще темная и нет особого желания в нее вникать. Опять же я не вижу дешевого источника заполучения TI в широкой номенклатуре в России.
varvar:
Все до поры до времени. Если делать хорошую вещь, то надо думать о дальнейших апгрейдах программных и меть всегда запас и по флеши и по производительности.
varvar:
То есть, в каждый еще по микроконтроллеру запихнете?
