Ломаю голову над тем, как запитать камкодер Sony PM5 5-ю вольтами так, чтобы оно работало и без аккума и в случае вставленного аккума - заряжала бы его.
Камера имеет usb-свисток, от которого и заряжается, но при включении камеры, увидев питание на усб, она начинает искать комп и входит в ступор.
Тупо повесить пару диодов, сбросив питание ниже 4в и завести на аккум не хочется, т.к. непонятно, какой ток камера кушает в каком режиме. Или это неважно?
В камере есть MAX8677, но похоже подключен не по даташиту.
Ставить что-то типа LM1117 - надо что-то выше, чем 3.3 и ниже чем 4.0, при этом ток - под 500мА, причем после лм-ки нужен наверное диод в любом случае?
Ситуация осложняется очень ограниченным пространством, буквально миллиметры.
Может кто подскажет суперпростое и суперкрасивое решение? Сам я совсем не электронщик, так, держу иногда паяло в руках…😇
У меня не такая Сони, а Панасоник hm-ta1. Многократными проверками установил следующее: подавать питание 5В можно и на USB и на клемы аккума (хотя, максимальное напряжение аккума 4,2В - диапазон от 3,6 до 4,2) У Панаса на аккуме есть третий контакт, который дает инфу о батарее и т.п., но камера прекрасно работает от любых 3,6-5В без этого 3-го контакта. Знаю, что у Сони с третим контактом пожестче, но можно попробовать, если камера не будет ругаться на неродной аккум, то можно тупо выпилить балванку по размерам родного аккума и подавать 5В на 2 аккумуляторных контакта. Если камера не пропустит такой обман, то ее надо запитывать от USB. Если подать 5В только на 2 контакта, то камера не должна искать комп, но в родном USB шнуре, по моему, стоят какие-то конденсаторы или перемычки, в общем, там контакты данных имеют какую-то завязку или между собой или на минус. Это все сделано в штекере USB шнура. Если камера видит (по внутренней завязке USB шнура), что к ней подключен шнур, то она начинает искать комп, если же на нее подаются 5В а контакты данных никак не затронуты, то она не должна ничего искать. Т.е. надо купить голый USB разъем и подпаяться к нему. Но, опять-таки, это касается Панасоника. Возможно, у Сони идет всестронний контроль того, что к ней подключают.
Спасибо, но немного не укладываемся в ТЗ. Мне хотелось бы родной аккум оставить на своем месте. Чтобы когда мой шнурок с 5в вставлен - аккум бы заряжался и камера работала от моих 5в. А когда шнурок свой я вынимаю - работаем от родного аккума. А по поводу usb - соня реагирует на голые 5в, вообще безотносительно шнурка… 😦 Подавал и на разъем и дальше по плате…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497a0c983df9550077772d03":{"_id":"497a0c983df9550077772d03","hid":43244,"name":"Oliver","nick":"Oliver","avatar_id":null,"css":""},"4f0764bb3df955007774a1c6":{"_id":"4f0764bb3df955007774a1c6","hid":109749,"name":"Vadimo","nick":"Vadimo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f34c0483df95500773e842c","hid":265674,"title":"Прошу помощи. Внешнее питание камеры.","views_count":1558,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4f34c0483df95500773e8cb9","first_ts":"2012-02-10T06:59:20.000Z","first_user":"497a0c983df9550077772d03","last_post":"4f3d653d3df95500773e8cbd","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-02-16T20:21:17.000Z","last_user":"497a0c983df9550077772d03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
