Самодельный передатчик (часть 1)
lucky75
а исходники так и оставите открытыми? или “пристреляетесь” - закроете ? 😃
Ser_bil
lucky75:
коммерция конечно штука хорошая ,но я зарабатываю на жизнь несколько другими вещами 😒
и потом:
  1. если бы хотел оставить их закрытыми не выложил бы не зачто не выложил бы
  2. в этом коде есть много мыслей самых разных людей в том числе и отсюда
Ser_bil
так по поводу кооперации:
в этой ветке кто-то (сорри не вспомню на вскидку кто) предлагал больше общаться на предмет математики кодера ,по моему очень здраво.
например я хоть меня тресни не понимаю как ввести экспоненту в управляющий сигнал, что это за функция?.. 😊
(интересно было услышать мнение focus-а по этому поводу)
lamobot
2Ser_bil:
а что вы собираетесь использовать в качестве радиоканала? вч-блок просто прикупите и стандартные приемники? или как?
Ser_bil
lamobot:
2Ser_bil:
пока да а дальше видно будет…
focus
Доброго времени суток. Сегодня сдал первый экзамен… ЕГЭ… Придумали блин!
Сейчас почти распаял новую печатку. Осталось тока проц впаять. Но сначала надо из старой выпаять. Надо торопиться - до 17 июня надо запуститьпередатчик… А еще 4 экзамена сдавать.
Про экспоненту. Она вводит нелинейность во взаимосвязь входного и выходного сигнала… похожа на функцию Y=e^x, Только коэффициенты еще вставить надо. Я еще как такову на рассматривал. Буду делать настраиваемую… Реализовывать можно через таблицу, но это жрет много памяти. Лучше через кусочно линейную аппроксимацию. Заодно и любую кривую задать можно. На другом форуме, тока не помню каком, Глайдер подробно описывает это.
А по поводу математики - это верно сказано. Главное создат математическую маодель… А уж реализовать ее не так уж и сложно…
ВЧ блок: Я пока делаю на своем родном от передатчика, но в будущем думаю поставить синтезатор… Или на прямом синтезе или ФАПЧ… Но DDS жрет много… Надо запустить ее попробовать … Лежат 4 штуки от аналога. Две на 41МГц выходной частоты и две на 130МГц выходной… Входные соответственно 120 и 400МГц.
Пока все… постараюсь побыстрей с железом разобраться и за прогу сесть…
toxa
focus:
Экспонента и “любая кривая” это немного разные вещи. На мой взгляд, лучше сделать так: есть кривая, которую можно редактировать, но там же, в редакторе, можно предусмотреть возможность автоматом выставить 5 (или сколько их будет, 7, например) точек по экспоненте. Для этого переходим на другой экран, вводим значение в %%, жмем “установить”. Возвращаемся - наша кривая выстроена четко по экспоненте. Можем отредактировать или установить другие значения.
В процессе микширования нужно использовать линейную интерполяцию по заранее вычисленным (введенным) точкам. Вычислять каждый раз степенную функцию нет необходимости.
Vad64
toxa:
У меня, к примеру, именно так и сделано. Даже нет отдельного экрана для задания степени экспоненты. Просто при задании числа экспоненты автоматом выставляется кривая. А если изменить кривую руками, то вместо числа экспоненты будут рисоваться прочерки.
osnwt
Кстати, смотрю на варианты схем - даже кварцы стоят по 12MHz. Но почему в этих схемах никто не нарисовал подключение PC по USB? Ведь это - пара мелких деталей при таком раскладе.
При этом появляется возможность:
  1. конфигурирования устройства с PC по USB (графические редакторы кривых и т.п.);
  2. загрузки-выгрузки описания и настроек моделей (кто там обсуждал единый формат данных?);
  3. использования пульта для симуляторов (очевидное применение);
  4. управления чем-то с PC (для мазохистов);
  5. обновления прошивок непосредственно по USB (при использовании USB boot loader’а);
  6. чего-то еще, что я просто не учел.
Это можно не поддерживать в базовой версии софта, но схемотехнически это предусмотреть, IMHO, абсолютно необходимо и полезно. USB, само собой, софтверный.
lucky75
а ссылочку на что-то подобное? в частности на софтверный USB-лоадер, для примера.
Ser_bil
osnwt:
у меня это заложено(софтовый USB-) в атмеловских апноутах это есть ,
планируется что он будет подключён вместо UART -a. возможно и шить через него получится
а вот ссылка на софтовый USB
osnwt
lucky75:
На что-то подобное - на что именно?
  1. Редактор кривых - частный случай конфигурирования по USB. Я это делал для других проектов.
  2. См. выше. Реально есть возможность читать и писать блоки данных по USB - значит, можно что угодно конфигурировать и чем угодно управлять.
  3. См. rcdesign.ru - USB адаптар передатчика на ATmega8.
  4. Аналогично первым двум пунктам.
В целом, есть прекрасный программный USB драйвер с открытыми исходными текстами. Для данных задач его более чем достаточно. Если делать устройство, как HID, то писать драйвер на PC тоже не надо - Windows определяет устройство автоматически. Остается только написать утилиту конфигурирования или управления.
Что касается пункта 5 - загрузчика, то я реализовал такой для ATmega32 и выше (нужен бут-блок размером от 4-х килобайт, так как весь код написан на C). Он реализован также как HID устройство, поддерживает шифрование прошивок, обновление версий по тому же USB с помощью утилиты с PC, и ряд специальных функций. То есть, я вполне аргументированно могу утверждать, что это возможно, так как сам им пользуюсь для своих поделок. В процессе работы над ним был найден (и исправлен в сотрудничестве с автором usb-drv) ряд ошибок в упомянутом драйвере, добавилась функциональность и родился его порт для компилятора IAR, который стал частью официальной версии (см. оригинальное readme драйвера).
Однако, такой boot - это закрытый проект, поскольку делался не для данной темы. Потому я только упомянул, что такое возможно, но не имею возможности привести пример в виде ссылки. Это не исключает того, что кто-то напишет аналогичный. Знаю точно, что, как минимум, еще один человек пишет такой, но сам с ним не общался.
Так что предусмотреть надо однозначно - есть и пины свободные, и кварц подходит оптимально.
Ser_bil:
Советую обратить внимание на ту ссылку, что дал я. Драйвер от Objective Development не сравнить с первым таковым от Игоря Цеско (автора упомянутого аппноута атмела). Он написан на C под GCC/WinAVR (кроме time-critical секций, написанных на ассемблере), имеет открытый исходный код с гуманной лицензией и полностью документирован, включая особенности и ограничения. С ним основной код пишется на раз два, вот так, к примеру (кусок из кода адаптера RC аппаратуры к схеме с rcdesign):
// Execution starts here
__C_task void main(void)
	wdInit();			   // initialize watchdog timer
	usbInit();			  // initialize USB driver
	bootInit();			 // initialize boot loader interface
	inDecoderInit();		// initialize input decoder
	usbDeviceConnect();	 // connect USB device to the bus
	__enable_interrupt();
	while (1)
		wdReset();		  // reset watchdog timer
		inDecoderPoll();	// poll for input data
		outSendData();	  // return data via USB Interrupt In endpoint
		usbPoll();		  // process USB requests
#if BOOT_SUPPORT_ENABLED
		if (bootRequest())		  // jump to boot loader if switch is pressed
			usbDeviceDisconnect();  // disconnect the USB device from the bus
			inDecoderStop();		// stop the input decoder interrupts
			bootJump();			 // jump to boot loader
#endif
А вот, собственно, всё, что необходимо и почти достаточно (не считая формирования блока данных и HID Report Descriptor’а) для обработки USB запросов HID джойстика. Не правда ли, куда менее cryptic, чем ассемблерные варианты? Да к тому же еще и обработка USB данных в этом драйвере выполняется в реальном времени, а не после приема в буфер. Ровно 8 команд на бит - интересная статья о том, как это удалось, есть на сайте автора драйвера.
// USB setup request processing
uchar usbFunctionSetup(uchar data[8])
	usbRequest_t *rq = (void *)data;
	if ((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_CLASS)
		// Return the report if host requests it without USB interrupt
		if (rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_REPORT)
			// wValue: ReportType (highbyte), ReportID (lowbyte)
			// we only have one report type, so don't look at wValue
			usbMsgPtr = usbBuildReport();
			return sizeof(usbReport);
	return 0;
// Check if the USB Interrupt In point buffer is empty and return
// the data buffer for the following host request via USB interrupt
void outSendData(void)
	if (usbInterruptIsReady())
		// fill in the report buffer and return the
		// data pointer (Report ID is not used)
		usbSetInterrupt(usbBuildReport(), sizeof(usbReport));
lucky75
Все это здорово конечно… но, коль скоро разговор вернулся в конструктивное русло, давайте не будем распыляться. Эта “рюшечка” по сложности и требованию к ресурсам не далеко уходит от самого передатчика. Лучше направить усилия на создание того, что мы, собственно, собираемся ей конфигурировать 😃
2 osnwt:
Очень ценная и дельная информация, жаль немного преждевременная 😦 Хотя было бы здорово, если бы кто-то, руководствуясь ей, начал бы, как Вы говорите, отдельный проект по реализации конкретно этой фичи 😃
Vad64
С софтверным обработчиком USB есть вот какие грабли - хост может подвесить контроллер на произвольное время, не говоря уж о проблемах с другими критичными прерываниями. Так что управлять моделью с подключенным хостом я бы не стал совершенно точно :о).
Вообще, применение софтверного USB для сложных real-time систем мне представляется малоперспективной затеей. Тем более, что уже достаточно недорогих контроллеров с аппаратной поддержкой USB. Мне, например, очень понравилось работать с AT91SAM7S64 - 64 кб флеш, 16 кБ ОЗУ, ARM ядро, отличная периферия и честный full-speed USB. По цене сравним с ATmega64.
osnwt
lucky75:
Информация как раз своевременная: надо закладывать интерфейс в железо. Пусть даже там пара деталек. При этом я ничего не говорил про реализацию фичи немедленно.
Vad64:
В принципе, при проблемах с хостом он точно может подвесить. Потому и рекомендуется ставить пуллап на int, чтобы не было дрожания инта при отключенном хосте и, соответственно, девайс мог работать автономно. Если хост без проблем, то он может подвесить не на произвольное, а на вполне документированное в драйвере время (которое, увы, больше того, что можно позволить себе в реалтайме). Управление с хоста моделью - согласен, это больше из области теории. Но все остальное не является критичным в плане подвеса, а потому вполне имеет право на жизнь. Да, были проблемы с драйвером в ранних версиях, в т.ч. и в этом плане, но сейчас их не видно. Я достаточно много экспериментировал с ним в разных аппаратных конфигурациях, и он работает (медленно, но работает) даже там, где промышленное (фирменное) USB устройство (фотоаппарат Olympus) работать вообще отказалось (в определенной конфигурации аппаратуры).
Насчет SAM7 - да, я смотрю на него как на кандидата для своего парапланерного прибора. Мне лично все равно, на какой контроллер что писать. Но народный - это почему-то именно AVR. Потому я всего лишь сказал, что уже имея такой девайс, как предложенные схемы, просто смешно не сделать пары ног для USB. А будет ли этим кто-то пользоваться или нет - вопрос личного предпочтения. Я бы пользовался.
toxa
Не обязательно реализовывать одновременное функционирование USB и других функций передатчика. Можно сделать определение подключения компьютера при включении передатчика и далее две ветки: одна – работа с USB (апдейт прошивки, работа с моделями, режим симулятора), вторая – непосредственно передатчик с меню, настройками, и так далее. Определение может быть как автоматическое, так при помощи пользователя (зажать при включении кнопку, например).
osnwt
toxa:
Именно так! Если запрещены прерывания от USB (Int 0/1), то драйвер ничем себя не проявляет и, соответственно, его функции не работают (и не мешают).
Ну, а автодетект сделать - вообще проблем нет. Ведь с USB поступает также +5 вольт. Достаточно увидеть присутствие их на схеме, и можно, во первых, питать от этого источника при работе без ВЧ. Во вторых, в текущей версии драйвера добавлены функции usbDeviceConnect()/usbDeviceDisconnect() (при наличии аппаратного соединения пуллап-резистора не с плюсом, а с пином). То есть, увидели +5 вольт на шине - выдали usbDeviceConnect(). А до того никто никого не повесит, так как хост вообще не будет считать, что подключено какое-то устройство.
В общем, вариантов множество.
Vad64
Апдейт прошивки через USB в этом проце - тоже с граблями. Что, если нужно устранить ошибку в самом обработчике USB или изменить дескрипторы или еще что-то? Единственный вариант тут, наверное, держать два обработчика - один в бутлоадере (без возможности обновления), а другой - для аппликейшна. Связь по USB, безусловно, классная фича. Но софтверное решение на AVR мне лично не нравится - извращение. Если бы я делал все с нуля, не стал бы на него закладываться. Также ломает решать любые лицензионные вопросы.
lucky75
2 Vad64:
А как Вы смотрите на идею использования двух AVRов для решения подобных проблем? Не конкретно USB, а в принципе.
Vad64
lucky75:
2 Vad64:
А зачем два АВРа, какие функции параллелить и как? У меня при максимальной загрузке (формирование Futaba РСМ1024) есть еще запас производительности, процентов 50. В режиме РРМ запас вообще многократный. Причем поскольку выходной сигнал формируется по прерыванию, я уверен, что никто эту задачу не притормозит. Мне кажется, мощности одного АВРа вполне достаточно для реализации базовых функций передатчика. А если надо, проще взять более мощный процессор.
lucky75
Запас не вечен, когда-нибудь иссякнет 😃 А параллелить на мой взгляд стоит, как тут уже вроде предлагалось, рилтайм и не-рилтайм части. Т.е. грубо говоря “АЦП/миксер/формирователь” и “UI/другие интерфейсы/прочие рюшечки”.
osnwt
Vad64:
Как я когда-то писал в личной переписке, именно так и сделано у меня. Загрузчик размещается в boot area флэша и совершенно автономен и защищен фьюзом от стирания и модификации, получает управление по BOOTRST (также фьюз) и имеет собственный дескриптор. Таблица векторов прерываний также при работе бута перемещается в соответствующую область. Так что проблема надуманная (“А если надо устранить ошибку в масочном ПЗУ загрузчика” - мы в более выигрышном положении).
Все профессионалы так считают. Но если говорить о народной аппаратуре, то AVR все же более популярен, а варианты с аппаратным USB достаточно куцые по остальным возможностям (я про AVR). В данном случае решение “дешевое и сердитое”.
А еще профи против использования кооперативных RTOS, хотя в данном случае опять же все очень красивенько ложится в рамки той же jacos, бесплатной, кстати.
Вопрос один: лицензия требует публикации схем и исходников в интернете. Если аппаратура - “народная”, то так и есть. А если код закрыт, то другое дело.
rulll
Привет Всем!
Читал, читал, устал. Может модулятор всеж ктото напишет? А то Фокус в одиночестве пучится и экзамены сдает.
Ser_bil
rulll:
я пишу…
вот прямо сейчас и пишу …
недели через 2 думаю будет более менее рабочая прошивка…
