Самодельный передатчик (часть 1)
serj
Женя, если можешь снимать только мобилкой- то для того, чтобы она фокусировалась на близком расстоянии- снимай через лупу! я так пару лет назад 1- мегаписельной камерой платки 15х10мм во весь кадр фокал! только свету надо побольше…
focus
Serj, спасибо за совет!
Хочется узнать, как продвигается дела по корректировке прошивки для зкрана от nokia3310?
Вот, выкладываю. Попробуй…
nok3310.rar
lamobot
Вопрос к общественности-так никто на использование ацп с дифференциальными входами и не перешел? я пока сделал с обычными с 10 битами. Получается в принципе хорошо-точности хватает с запасом, но меня волнует неэлегантность такого решения
SVS
Приветствую Женя.
В главном меню 2-ой знак часов неправильно работает
в этом меню неправильно показывается настройка 2 пораметра
А тут в этом меню, Я разобрался и исправил кубики сместил.
Женя поправить бы чуть-чуть таймер и настройку.
С уважением Валентин.
Vad64
lamobot:
Мне кажется, в этом нет особой необходимости. Я у себя реализовал возможность привязки (калибровки) к любым резисторам. Привязка делается по трем точкам - края и центр. Пробовал рулить с обычными потенциометрами. Хотя с таким потенциометрами фактическая разрядность падает до 8-8.5 разрядов, ухудшения “управляемости” не чувствуется. Как это выглядит, можно посмотреть в пристегнутой симуляции (меню “Options/Calibrate”).
Sim.zip
lamobot
отлично. тогда оставлю как есть.
только вот не смог запустить ваш эмулятор-я линуксоид 😉
jon_bear
2 Focus:
Здравствуй Евгений, понимаю что большая часть народа только и делает что спрашивает у тебя…
Но думаю всем будет интересно как продвигаются дела со второй версией прошивки передатчика?
Хотел спросить про возможность микширования канала газа с flaps(pitch) и руддером, с установкой на них экспонент. мог бы ты выложить эти строки прошивки, если они разрабатывались тобой.?
Летать хочеться до ужаса! 😃
И вопросик для тех кто собрал сей девайс и разобрался в работе. собрал на печатке, при включении должны идти часы? каким образом работает таймер(на экране должен быть виден отчет?), и как он оповещать должен потом? я так понял что на ногу 27 (судя по коду) цепляеться пищалка, но у меня она пищит постоянно…😦
и никаким образом не хотят работать все перключатели кроме переключателся 7-го канала
думал прошилась криво микруха, но без толку, пробовал вторую зашить но результат тотже…
кому не лень написать буду очень признателен!
Печатку выкладываю под дип корпус, может пригодиться кому.
lucky75
2 Vad64:
а менюшки у Вас создаются динамически или hardcoded? если динамически, то сколько это всё съедает памяти?
Vad64
lucky75:
2 Vad64:
Структура меню задана статически массивами констант и строк. Обработчик меню отрисовывает экраны динамически.
Весь UI, включая меню, весит около 12 кбайт, из них 1 кбайт - это константы и строки. Плюс 2.5 кбайт - графпакет (из них килобайт - знакогенератор). Т.е. все довольно компактно, а выглядит не так уж плохо.
lucky75
Vad64:
Т.е. описание меню - своего рода сценарий, который исполняет “Обработчик меню” и динамаческого выделения оперативной памяти при этом не требуется ?
Vad64
lucky75:
Я не совсем понимаю вопроса. Выделение ОЗУ - под что? Если битовую карту каждого экрана, то конечно - нет. Все отрисовывается на лету в единственный буфер экрана. По завершении отрисовки весь буфер экрана сбрасывается в ЖКИ.
lucky75
Vad64:
Тем не менее Вы ответили на заданный и на следующий вопрос 😉 (хотел еще спросить про использование/не использование экранно буфера) А выделение памяти я имел ввиду под управляющие структуры, при классическом подходе к построению интерфейса это необходимо, но видимо для МК он не очень применим ввиду крайней ограниченности основного отжираемого ресурса 😃
focus
Вот накрапал краткую схему будущего кодера.
P.S. Мне наконец-то сделали плату.
lamobot
забавно. получается у нас почти одно и тоже
тока не пойму зачем такой проц ставить? старый по какому критерию не подошел? я сделал хороший драйвер lcd, почти закончил меню, всякие оцифровки и осталось только сформировать пакет. хекс файл весит 8 килобайт… боюсь что скоро выйду за предел…
lucky75
lamobot:
если хекс 8кб, то до предела тебе еще три четверти 😉
Интересно, а зачем лепить свой собственный? может вам с фокусом скооперироваться ?
lamobot
lucky75:
нуу у меня немного другие цели. я планирую другую форму передачи информации на приемник. возможно с обратной связью. чего я точно не хочу-это подгонять все под pcm и использовать готовые приемники. у меня на это нет ни денег ни желания. я люблю создавать все свое 😉
насчет скооперироватся… если товарищу focus`у будет интересно глянуть на мои исходники я думаю он их получит. а делать вместе вряд ли имеет смысл.
кстати прошивка выросла уже до 10,5кб ((
Aleksey_Gorelikov
lamobot:
Я за Женю отвечу, он не обидится…
В старом проце не хватило памяти под экспоненты и т.д., меги32 ему купить негде было… А потом у Жени появилась мега 128, вот и решил он на ней делать, чтобы не чувствовать себя ни в чем стесненным… Туда уж гораздо больше поместится…
По поводу остальных вопросов - на сколько я знаю, старый кодер был удален из передатчика, а на его место будет установлен новый. Соответственно не стоит ждать или просить к старому кодеру новых прошивок с исправлениями глюков, перекомпиляцией под другой дисплей и т.д. Он же выложил исходники, исправляйте их сами как вам угодно!
А еще человек закончил школу, поступает в институт, поэтому работы идут медленно.
SVS
Я бы с удовольствием переделал прошивку, если бы понимал где и как. Но увы ничерта в этом непонимаю, увы.
Вот поэтому Автора достаю своими вопросами, по части экрана.
Схему собрать, плату изготовить и распаять ето помне, а прошивки стряпать… увы неумею.
У Меня масса идей, смастерить что-либо, но прошивки.
С Уважением.
Aleksey_Gorelikov
SVS:
С Уважением.
Все не на столько сложно, как кажется. Качаем с инета колевижин, даташит, либо описание на русском (благо они сейчас на каждом углу лежат) и любой учебник-книжку по си (в бумажном или электронном виде, кому как нравится).
Ну и дальше - метод проб и ошибок… Раз много идей - надо к этому стремиться и все получится! Надо только попробовать. Математика - не сложная, цыферку на экране пододвинуть - плевое дело, всего-то координату изменить. За то потратив время на то, чтобы разобраться один раз - реализуешь все свои идеи потом. Гараздо сложнее понять чего ты хочешь, чем это сделать.
Ser_bil
а я скооперировался бы …😉
вот печка от которой пляшу.
Ser_bil
а ват заготовка прошивки под эту печку
(VMLAB+WinAVR)
чуть не забыл yserlib.rar надо распокавать сюда \VMLAB\userlib\
CODER.raruserlib.rar
ubd
Привет, Ser_bil !
А где в Инете можно скачать VMLAB+WinAVR?
Хочу заняться программированием AVR`ов, а то я чувствую что мне это очень нужно стало…
Ser_bil
ubd:
VMLAB
это уже полностью открытая версия
WinAvr
это фактически линуксовый компилятор оптимизированный под контроллер,я юзаю WinAVR-20060125 там есть и более свежая версия но я её не щупал
lamobot
как вариант использовать avr-gcc, uisp и simulavr 😉
так сказать open way
2Ser_bil:
понравилось мне как у вас сделано, только уж больно жирный .heх получается… хотя при атмега128 это не проблема
Ser_bil
lamobot:
я просто к VMLAB привык хотел на протеуса перелесть но что то пока не пошло 😃
lamobot:
2Ser_bil:
на данный момент компилятор сказал:
Total code size: 5727 words
тоесть 11454 байта, не так и много получается помоему но конечно в том что выложено на данный момент море всяко мусора😊 на данный момент это “престрелочный” вариант…
