Самодельный передатчик (часть 1)
он “ил-2” имел ввиду, в гугле “ил-2 датчик холла” и первая ссылка 😉
не, я пока пробовать не буду датчики холла… Кстати есть мысль по поводу смесителя… Пусть in[0]-in[4] - сигнал с джостикой и еще чего-нить. он уже прошел через реверсы, экспоненты и расходы…
ch[x] - канал, который уже идет на выход…
Вот собственно как я думаю сдлать его:
ch[x]=in[0]*k0+in[1]*k1+…+in[4]*k4;
т.е. мы формируем канал из нескольких… “k” - коффициент влияния сигнала на канал… если к=0, то нет его вообще.
Затем надо сделать ограничение канала
out[x]=ch[x]*out_rates;
а в менюхе сдеать так:
mapping->
…ch1
…ch2->
…eleron 0%
…elevator 70%
…flaps 130%
…EPA 100% {ограничение хода}
…ch3
…ch4
и, как посоветовал Vad64, надо сделать визарды… Отдельные для разных типов моделей…
а “стандартизацию функций и данных” уже забросили чтоль ? 😉
та что-то эту идею никто не развивает…
тема сдохла…
тема сдохла…
Не, Жень, не сдохла! Я вот на след. неделе запихну плату в передатчик, и все начнется… Нужны будут то новые микшеры, то еще чтото. Возникнет море вопросов…
А вообще предлогаю произвести перекличку кто собрал етот кодер. Тогда будет понятнее и по существу разговор.
Спасибо за схему и прошивку!
тема сдохла…
Не переживай, просто погода летная… не до контроллеров, вот холодно станет - возьмемся за компиляторы… 😁
я вот сделал этот кодер, отлично все работает,большая благодарность Фокусу 😃 , установил в четырехканальный хайтек, теперь и микшера и память и двойные расходы короче очень удобно. жду теперь выхода в свет новой версии кодера 😊 ,128 мегу уже заказал, я бы тоже в чем то помог но с написанием програм у меня никак
извеняюсь за длительное отсутствие,
“ушатал” камишек 😊 пришлось городить параллельный программатор(в фьюсах мусор был 😕 )
как он туда попадал разобрался ?
я предпологаю что через jtag…
а там кто знает , может лошадь глюканура…
сейчас шью только AVReal, вроде без проблемм.
без проблемм.
Привет
Может прошивочку под схему Фокуса на Меге-128 сделаешь?
Хоче посоветовать один проверенный способ оживить закрытый камешек.
С кв.генератара ±16Мгц, подаем на 2 ногу кварца, и проц начинает работать от внешнего генератора и программатор понипрог видит проц полностью, чистим фуз-биты и все ОК.
спасибо за доверие, но наверное стоит сначала свою железку либо упороть окончательно, или дописать всёж(как пойдёт) .
и потом вроде focus очень не плохо сам справляется, я могу только помочь при необходимости 😊
это я знаю…
но слетел SPIEN
Фокус молодец, тока у него экзамены! А я платку сделал под мегу-128, ляпота! а лить нечего… 😃
Привет всем
а никто не желает использовать графический lcd МЭЛТ 128x64? стоит вроде в пределах 600 рублей. Я думаю это решение лучше чем экран от нокии, тк физические размеры экрана больше
заодно подскажите мне-правильно ли я думаю. купил вч блок (так надежнее чем всякие левые микросхемы-трансиверы) и неуверен в распиновке:
Производитель- e-sky
Я так понимаю что оранжевый-антена, черный-земля, красный-питание+, коричневый-земля, синий-вход ppm.
и совсен нубский вопрос-как согласовать спиральную антену с таким вч-блоком?
ага и стоимость в пять раз больше 😦
у него есть три недостатка:
- ни в один стандартный корпус он не лезет
- для управления им нужно дофига ног
- написать 100% работающий драйвер лично у меня так и не вышло
чтобы сказать что у E-sky на лапах его разбирать надо, ни с чем другим он не совместим (нужно было hitec купить, теже самые 700 руб).
2 Ser_bil:
не в 6, а в 4. зато удобства с большим экраном больше в 10 раз 😉
ясно, но для меня это не проблема к счастью )) -
ну… 4+3 вроде бы… если мегу128 ставить то хватит с запасом я думаю. но это конечно больше чем i2c нокии, согласен =) -
написать 100% работающий драйвер лично у меня не вышло
возьмем готовый из открытых источников. меня если честно уже утомии эти жк (я с текстовым то сколько мучался!). на avrfreaks.com точно есть как минимум один
с распиновкй я вроде бы разобрался-внутри там все просто, но хотелось бы чтобы кто-нить подтвердил. а хитеки и футабы я в продаже не видел, а ехать на другой конец москвы искать их было проблематично.
а чего нокиевский по 100 рублем продают разве?! 😃
ну разок то можно потратится зато птом какой кайф-прямо как топовые футабы получится 😲 😂
ног нужно 8 + 4 (лучше 5). а где там драйвер на аврфрике?
нокиевский - смотря где покупать, барыги на митинской продают юзанные по 300, хотя рядом же в павильоне новый 150руб 😃
в ростове я беру lcd от нокии за 120 (в принципе эт не принципиально)
ага у меня матрица 14" 640х480 валяется мож её заюзать 😇 😂
а если серьёзно и хочется очень крутой дисплейчик то бери от siemens S65
футаба заюзала 640x200, если не ошибаюсь.
и дело не в крутости, а в удобстве. малюсенькое окошко сотового дисплейчика сильно ограничивает.
у меня валяется цветной экран от SE T68i, но уж больно он какой то убоговатый ))
Вот тут есть драйвер для контроллера KS108, только там похоже используется ДВА порта 😮
www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm
www.skippari.net/lcd/ks0108.html
www.indata.si/grega/
www.geocities.com/dinceraydin/lcd/index.html
www.mikrocontroller.net/forum/read-4-67157.html
гугл-друг ленивого программиста ))
