Самодельный передатчик (часть 1)
BerliN
Господа хорошие ну помогите неопытному юзеру,вы же всё знаете, ну чего вам стоит, а то лежит железо пылится 😦
И ещё: сравнил печатку от focus со схемой от rulll и получается у вас разные схемы (если не прав поправте) ноги для програмирования разные использованы
У focus не все ноги которые обозначены на схеме использованы.
Непонятно зачем столко выводов на LCD отведено и куда их в LCD подключать? 😃 😵 Ну LED я понял, 4 шины для ввода понял (как на первой схеме от focus, на 16-ОЙ Меге) А куда там LCD RST цеплять (а ещё SCK,MISO,D/C) вот. 😵
И большая просьба к focus виложи свою схему,будь так добр. 😁
focus
Выложу, через несколько дней… А с ДДС буду разбираться как приеду. Соберу на макетке и спектранализатором проверю. Накрвайняк у меня есть еще навороченный синтезер.
rulll
Привет Всем!
К DDS синтезаторам отношение плохое ввиду грязного спектра даже немодулированной несущей.
Как выход - формировать несущую на более высоких частотах, затем доделить до необходимой частоты. Спектр побочных излучений при этом будет более плотный и уровень уменьшится в количество делений.
DDS без петли ФАПЧ вообще не рассматривается - сплошная грязь.
Пелля ФАПЧ представляет собой ФВЧ при модуляции управляемого генератора, и ФНЧ при модуляции в опорный генератор. Так как PPM имеет постоянную составляющую, ее надо сохранить и ФВЧ не подходит. Поэтому применяют модуляцию в опорный генератор или комбинированный метод как в Микростаре.
Комбинированный метод сложен в настройке без приборов.
В планах сделать передатчик с синтезатором на ADF4252. Основной канал запустить на 1 ГГц , а вспомогательным каналом доделить несущую до 40 МГц. Так как делитель вспомогательного канала будет работать в нештатном режиме - необходима проверка. Модуляция будет в опорный генератор.
BerliN:
Я выложил схему своей печатной платы. На ней на разъемы выведены все возможные порты для дальнейшего апгрейда. Поэтону на разъеме LCD ( и других) присутствуют пока что незадействованные порты.
Разъем SPI_programmer соответствует разъему программатора чипа ( как на схеме Жени)
На разъеме LCD номера выводов с 14 по 7 соответствуют номерам с 1 по 8 разъема LCD схемы Жени.
Другие назначения портов надо смотреть в файле def.c прошивки.
BerliN:
-в схеме которую приложил rulll (кстати спасибо огромное) не хватает схем блоков (я думаю ето будет интересно многим вроде меня)
О каких блоках речь?
BerliN:
-объясните что делать с фьюзами что бы потом не выкинуть AVR-ку (желательно со скриншотами)для PonyProgа(т.к. он проще всех да ещё и на русском! ❗ )програматор с того же сайта.
Вот скрин_шот фьюзов в пони_проге.
ubd
focus, выложи пожалуйста. 😊 Несколько дней уже прошло…
focus
Блин, извиняйте… Приехал недавно… Совершенно нет времени. Даже в баг в передатчике исправить не могу. Страницей ранее бала выложена схема в PDF… Не мной. Но она правильная.
гена81
привет , вот после недавних эксперементов , заметил один недостаток в кодере, дело в том что воще летаю на самолетах, но есть у меня баги електричка , в которой стоит самолетный трехфазный регулятор , и вот , как то знакомый попросил дать детям порулить машиной , но так как она очень быстро носится , решил ограничить газ до 25-30%, но не тут то было ,оказывается верхний расход регулируется относительно среднего положения ручки, а вот если бы сделать , чтоб он регулировался относительно нижнего края. Что скажете ? Может еще кому пригодится.
rulll
гена81:
Дык в новой версии кривые настраиваюцца.
Anton_M
Ser_bil:
я просто к VMLAB привык хотел на протеуса перелесть но что то пока не пошло 😃
я тоже начинал с VMLAB а перейти на PROTEUS мне помог вот этот
курс для начинающих: proteus123.narod.ru/01.htm - очень советую. 😃
я только начал читать этот топик в режиме “для печати”, очень интересная разработка,
Спасибо! тем кто это делает.
Подскажите, если не затруднит, где находятся актуальные на сегодня схема платы и исходники.
ibobalo
Anton_M:
вообще говоря хорошо б прикрепить, и обсуждаемые разработки вынести в начало трида - по одному сообщению на проект, и обновлять их там. а то 22 страницы искать напрягает уже 😕 .
авторам осмелюсь порекомендовать посмотреть в сторону TI CC1010 и CC1110 (эта вообще ураган 😋 ). использую по работе, впечатления самые положительные. чрезвычайно легка в настройке, практически ноль обвязки. вообще планирую опубликовать свою схему-прошивки на 433МГц когда она станет широко доступной (пока к сожалению только инженерные образцы).
инфа тут
3apw
Идея использования диапазона 430 МГц правильная в связи резким повышением энергетики радиоканала управления за счет применения полноразмерных антенн. Аппаратуру РУ на этот диапазон мы делали еще в 70-80х годах и воспоминания только положительные.
IMHO применение упомянутых ИС TI CC1010 и CC1110 приемлемо только для нелетающих моделей, так как многосигнальная избирательность приемного тракта данных ИС очень низка, что позволяет использовать данный радиоканал на ограниченном расстоянии.
Гораздо более продуктивной является идея применения в ЛА down-converter диапазона 430 МГц на стандартный диапазон 40 (35) МГц. При этом возможно использование стандартных PPM и PCM приемников на указанные диапазоны.
Anton_M
ibobalo:
TI CC1010 и CC1110 - впечатления самые положительные
а пока вы можете использовать готовые из 38 АпНоутов Ti.com == RF chipcon.com
но я советую обратить на передатчики с встроеным “железным” протоколом - nordic с ANT или Ti.com бесплатные супер пупер трансиверы trf6903 и к ним “железячки” долфин.
и 434 МГц диапазон забиты ИМХО.
Лучше 900 или 2.4 ГГц (как раз nRF24AP1 nvlsi.no/index.cfm?obj=menu&act=displayMenu&men=21 с протоколом)
  • усилители на 1 или 2 Вт бесплатно от Ti.com
у nRF24AP1 tit и сигнал ШПС (dsss) так что помехи мало страшны.
Aleksey_Gorelikov
Anton_M:
На 20 странице!
Попорядку: прошивка с исходником
Схема
Краткие описания
rcopen.com/files/44b3c2fb99707300771cbc0a
rcopen.com/files/000000000000000000000000
rcopen.com/files/44b56def99707300771cc076
serj
2 Anton_M - прежде чем советовать, сначала посмотрите ТТХ 😃 к -80 dbm чутья как раз пару ватт передатчике и надо 😃 причем на борту тоже, мы же не хотим дуал линка отказываться 😃
Даешь 3-х амперные банки в передатчик 2.4Ghz , на пару ватт в непрерывке, , возле жизненно важных органов расположенный. 😃
Всем срочно бросаться строить грелки для яиц (это не реклама МТС 😃 ) из бесплатных комплектующих! 😃😃😃
Anton_M
serj:
LNA подойдет сделаный по любым апноутам.
focus
Доброго времени суток. Вот наконец-то исправил баги в прошивке. Ее и выкладываю. на этом я приостонавливаю работу над кодером. Нету времени и т.д. Да еще надо как-нить на двиг для копии подзаработать…
CVProject_Final.rar
Anton_M
Подскажите плиз где взять компилятор версии поновей ? на pic16f628.narod.ru версия cvavr 1.24.8d на офе пароля нет. Варез не нужно, нужно направление !
BerliN
Трям.
Скажите кто нибудь может срочно сказать как выставить колибровочный байт генератора??? Только надо срочно, а то скоро мой пыл совсем остынет и я пойду спать, жаль. 😕 так и не посмотрю сегодня сны про успешно собранный мод. 😦
BerliN
Трям.
Извините, туплю, был не прав, исправлюсь.А расходы маловаты, качалка еле еле шеволиться. Скажите какие резисторы у вас на ручках стоят??? Кстати последняя прошивка великолепно работает 😃.ОГРОМНЫЙ ТЕБЕ СПАСИБ , FOCUS!!! 😃 😁
P.S. Если кому надо, могу свою печатку выложить.
rulll
Anton_M:
на сайте avr123.nm.ru есть ссылка на 1.24.8d. Брал там.
Anton_M
BerliN:
выложи пожалуйста.
rulll:
Дак такой то у мея и есть. Кстати курс для начинающих обалденный ИМХО. я по нему учился.
BerliN
Трям.
Выкладываю. Так что с расходами то сделать, сильно уж они маленькие?И про резисторы на ручках? 😃
Разводка по схеме которую выкладывал rulll. Если что не так- пишите. 😁
______________________.rar
икс600
Anton_M:
а про бесплатные передатчики можете рассказать поподробней
где и как их мжно заказать
Anton_M
икс600:
Я узнал об этом в FAQ с первой страницы курса сайте avr123.nm.ru/01.htm и
заказывал на ti.com великолепно работающие trf6903A - вся дока, схемы и платы есть в апноутах на странице трансивера.
и на analog.com трансиверы
www.analog.com/en/prod/0,,ADF7020,00.html
www.analog.com/en/prod/0,,ADF7025,00.html
все для изготовления передатчиков там же.
там есть и искходники:
www.analog.com/…/ADF70XXDeviceDrivers.html
и на обоих сайтах можно заказать бесплатно микроконтроллеры и все что нужно.
Если потребуется согласование в радиотракте то советую
это: avr123.nm.ru/soglasie.htm
