Самодельный передатчик (часть 1)
на этом я приостонавливаю работу над кодером.
Да еще надо как-нить на двиг для копии подзаработать…Прикрепленные файлы
Ну вот и хорошая проблема … А если БЫ КАЖДЫЙ использующий прошиву и согласный с тем, что написать подобное - не хватит СОБСТВЕННЫХ сил, Добровольно Вместе со Спасибо перечислил бы Фокусу рубликов эдак по 100 к примеру в качестве подкрепления благодарности - быть может интерес бы пока не иссяк и на двигло быть может и хватило - кто знает …
Классно Стивен Кинг с Темной Башней поступил - завлекалочку/первые части выпустил, а концовку писать - начал в Инете предоплату/голоса собирать с прямыми заявами типа - если голосов будет мало, то и концовки не будет … Быть может, у него идеи сюжета закончились, и енто - просто благовидный способ взять паузу ?
Интересно, как теперь тема с передатчиком будет развиваться ?
а мне не нравится.
а автору имхо нужно счета вебманей открыть и опубликовать здесь и в файлы архива вложить.
Привет, всем!
Я уже скоро запущу передатчик от Focus`а. И есть один вопрос.
Подскажите пожалуйста, как расположить тумблера на корпусе передатчика. Например, двойные расходы это я знаю куда распологать, а MOD_K1, MOD_K2, SW1, SW2, SW3 и т.д.
Заранее спасибо за ответ…
Трям.Здрасти всем.
господа собравшие мод,поделитесь опытом по подключению экранчика, ну не хочет он у меня никак показывать 😵 . По питанию выставляю такое же напряжение как и в телефоне из которого его вытащил, а опорное на конденсаторе 2 волта не дотягивает, хотя в телефоне всё велеколепно показывает(SIM просит 😃 ). Может резисторов по входам расставить? ,да плату портить не хочется. У кого как подключено, раскажите или ещё чего нибудь посоветуйте, плз, А то лето кончается а я так толком и не полетал, обидно 😦 .
посмотри на фотке моего передатчика. На передней панели режим и расходы (на режим трехпозиционник) А свитчи на верхней панели.
У меня прекрасно и от 5 вольт питается. А опроное должно быть ниже. И ни одного резистора не стоит. Проверь контакты. Я на этом напарывался. И если есть чем, посмотри прохождение сигнала.
[/quote]
Сигналы проверил, идут. Контакты подвести не могут т.к. всё припаяно, а экран так и не показывает 😦 , при выключении полоски только появляются и всё… помогите, может у кого такая же проблема была, как справились??? 😵
Добрый день!
Посмотри fuse M103Cскорее всего включен режим сосвместимости с ATmega103
Удачи, Виталий!
Добрый день!
Удачи, Виталий!
Нет, стоит одна галочка, там где указал rulll. пробовол ставить, так он как-то странно пищать начинает, убрал. Результата ноль 😦
напомню что
фьюз=1 “не запрограммирован”
фьюз=0 “запрограммирован”
Удобно прошивать .hex и выставлять фьюзы из CodeVisionAVR причем даже из демо версии.
to: BerliN
Всё просто! Ты как экран используешь? Вместе с клавиатурной подложкой? Если так, тогда при включении прижми пальцами разъём, куда проводда припаиваются к экрану. Должно заработать. У меня такое было. Там просто контакт плохой, из-за этого не происходит сброс, или ещё что ни будь не происходит, в общем контакта нет, нажми на этот разъём и включи. Напиши о результатах…
напомню что
Ага, а если шить понипрогом, то галочка - это “запрограммирован”
В Понипроге под фьюзами написано:
Глочка установлена - Checked items means programmed (bit=0)
Галочки нет - UnChecked items means unprogrammed (bit=1)
Выкладываю исправленую и подписаную плату, пользуйтесь. Будут вопросы- пишите, буду рад… 😁
Спасибо Modris.
До экрана все руки не доходят… Сделаю- раскажу … 😃 .
А вот моя печатка.
P.S. Для тех, кто не любит возиться с SMD элементами, кроме проца конечно.
Странно, что никто про ошибку не написал. Ниужто никто кодер не собрал, или ошибку в его работе не заметил? Ошибка проявляется в работе резистора доп. канала, когда его переназначаешь на канал, отличный от “по умолчанию”. Исправляется заменой буквы i на циферку… 😃
а никто не перенастраивал 😃 и я в том числе:) надо будет поправить…
Вчера испытал этот кодер в деле - ОТЛИЧНО!
Но есть минус. Слишком резко тримера скачут. Нужно сделать паузу по больше, между ступеньками смещения. Как сделано на заводских аппаратах…
Жень, а я первым делом проверил все что можно 😃 А вобще тебе респект!!! Кстати, у тебя там еще отдельный тример на каждый канал есть. Штука-то приятная. А почему ты от него отказался??? Я влючил, нравится… Сейчас меню под свои пожелания переписываю, ибо у меня в корпусе кнопок больно много… Меню сильно упростилось. Вот только не совсем понял твоей задумки по поводу “pen”.
Это что? защита от дребезга контактов что-ли???
Привет Всем!
Друзья! Помницца както тут была такая фраза сайт-админа Vitaly , что Виталий, в качестве поощрения и для развития темы, готов заплатить 100$ тому, кто сделает модулятор. Это не цитата а примерное содержание.
Помнит ли ктото это кроме меня ? Аль запамятовал я… ?
Думаю что Женя ( Focus ) заслужил этих денег.
Угу! я тоже так считаю!
Начинания надо поощрять!
Женя- держись, к универу привыкнешь… 😃
Пасиб!!! Держусь и привыкаю! Вот собираюсь статейку написать про изготовлние кодера и впихивание его в стандартый корпус. Инфотмации накопилосьдостаточно. Выявились проблемные стороны при изготовлении. И заодно соберу всю инфу по недоработкам и исправлю их!
Это нужно чтобы от одного нажатия кнопки случалось одно действие. Например, вход в меню. Чтобы не пролетать пункты, если подержишь чуть дольше.
планируется ли дорабатывать аппаратную часть?
а то я месяц только плату делать буду, дык может, мне лучше дождаться новой версии?
Ты молодЕц!
Ты молодЕц!
Не знаю, как Женя, а я запланировал… Собственно основное уже есть, исходники - есть, дальше дело каждого. Плату всеравно под конктетный корпус делать. Разведи все порты, да место под внешню память сделай. Если что - можно будет пару перемычек кинуть.
Привет всем, это снова я со своей проблемой. Перепробовал все советы и ничего 😦 , все симтомы сохранились. Может я где в схеме ошибся, собирал кто нибудь по моей печатке? поделитесь впечатлениями, плз. Незнаю что делать… 😦 .
В кодере Евгения можно запоминать настройки параметров для 4-х моделей.
Я так думаю, что удобнее было бы иметь возможность запоминать параметры скажем, 7-ми моделей.
А то у меня 4 модели уже есть, а будут еще 😃
Вопрос: что нужно сделать на аппаратном или программном уровне для увеличения кол-ва моделей в памяти до 7-ми?
