Самодельный передатчик (часть 1)
lamobot
а все просто оказывается 😉 суть в том чтобы иметь возможность наглухо заглушить двиг-это я понял.
только странно- получается что увеличение положения ручки от 0 до 100% заслонку открывает, а Т-кат ставится на ~120. может лучше его устанавливать “меньше нуля”-это не логичнее будет? я как назло сделал настройку хода по кривым для всех каналов и теперь не пойму зачем
ubd
а все просто оказывается суть в том чтобы иметь возможность наглухо заглушить двиг-это я понял.
Я имел в виду среднее положение это 0%, а два крайних по 100 %, т.е. получается от -100 до +100%. К примеру +100% это полный газ, 0% - средний газ, -100% малый газ, а Т-кат уводит машинку на -120 % и перекрывает заслонку. Так сделано в программе Focusa.
lamobot
аа все ясно! спасибо!
я ДВС почти не эксплуатировал и не продумал, а теперь прикручиваю уже к готовой программе( неэлегантно
yura_v
У кого какое напряжение на конденсаторе дисплея нокии 3410?
Я притащил вчера заведомо исправный дисплей - заменить свой от 3310
А он не кажет. Проверил напругу - 6 вольт на конденсаторе при 5 вольтовом питании.
А на 3310 было около 3 вольт и всё работало.
Может кондюк зашунтировать?Неохота питание снижать - размах ацп уменьшится…
ubd
Та же проблема, что и у меня. У тебя видимо контакта нет с самим экраном. Прижми пальцами контактную площадку к экрану и включи модулятор, должно запоказывать…
yura_v
ubd:
не показывает 😦
только полоски при выключении
сколько у тебя напруга на конденсаторе?
ubd
Я не мерил напругу на кондёре. Я уже три экрана ставил и все работали. В самый первый раз, когда я его подключил, он у меня не заработал. Потом он случайно заработал и погас. Я тут догадался что контакта нет, прижал пальцами ноктактную площадку, и всё запокозывало.
8 days later
ubd
Добрые люди, подскажите пожалуйста где вы скачали CodeVisionAVR - рабочий, т.е. взломанный. А то у меня пишет что ограничение по размеру файла.
Заранее благодарен.
SVS
Здравствуйте.
Возможен ли вариант введения индикатора питания в версии с MEGA16???
С уважением Валентин.
yura_v
Всем вертолётчикам кто испытал прошивку вопрос:
ССPM 120 работает ? можно юзать на разных вертах?
Фокус, ты стенд собрал а о результах ни слова 😦
focus
Всем доброго времени суток! У меня сейчас учеба началась, поэтому почти не появляюсь.
ССРМ работает, нормально. Толко надо правильно настроить смешение каналов.
ubd
Привет, Focus!
Исправь, пожалуйста, ошибки в своей программе… Обратиться совершенно не к кому - или СИ не знают, или просто отпинывают… Вся надежда только на тебя. Я никогда не поверю что у тебя нет времени. Я понимаю что ты учишься, но ведь сейчас нет сессии. Ведь только на сесии головняки, а сейчас что? Ты бы довёл до ума прогу, а то я её залил, а пользоваться ей не совсем удобно. Ошибок там не много - две основных, хотя бы их исправить… И всё будет ОК.
Я тебе о них уже писал в личку.
Ещё раз об ошибках:
  1. Поменяй перемещение тримеров на экране газ и руль высоты. Ведь ты летаешь на МОДЕ_1, я так понял. Но программа заточена под МОДЕ_2, кроме тримеров. Нет, тримера работают правильно, Они на экране перемещаются наоборот. Т.е. перемещаешь газ, при этом перемещается газовая машинка, соответственно, а на экране перемещается руль высоты. И на оборот.
  2. Тримера очень чувствительные. Чуть нажал на кнопочку а он уже убегает на несколько позиций. На заводских аппаратах такого нет. Нужно просто ввести задержку. Я думаю в два раза увеличить время будет достаточно. Хотя бы так. Я не говорю уже как должно быть, по нормальному…
Вот, всего две ошибки. Их исправиль за 10 мин. можно. Для тебя я думаю это будет очень просто, ведь ты автор программы, ты там хорошо ориентируешься. Очень прошу…
С уважением, Сергей
focus
Выложи, пожалуйста, тот проект, из которгого ты брал прошивку и я его поправлю
ubd
Спасибо за ответ!
Выкладываю…
SVS
кто- нибудь пробовал собрать кодер на МЕГА8 и Индикатором от телефона например nokia3310??
Ser_bil
SVS:
а что вы сможете запихнуть в mega8 ???
SVS
Ну я и спрашиваю, можно ли?
Ser_bil
SVS:
можно но очень мало и просто до предела…
только зачем?
SVS
А куда мудрить, простенькое меню, 1-3 модели,7 каналов, контроль питания.
Хочу пульт простенький переделать. места в нем мало, а если сделать в смд и проц в планаре, то будет вообще мелкий 😃
Без дела валяются 2 индикатора 3310 и мега8 1 в дип и 2 в смд корпусах.
А мега128 дорогая зараза, кусается.
an2an
SVS:
150 рублей, на фоне остального не так и кусаются. Да и вообще не кусаются, что в R/C дешевле? Экономия сомнительная…
yura_v
Prikupets:
Везет вам, люди ! А у меня дисплейчик 3410 вообще работать отказывается. Конденсатор на ноге генератора высокого напряжения 1 мкф неполярный керамический, питаю от 3.3 В. Программирую на PIC, SPI программный (100 раз проверил). Пакетную SPI передачу не использую, переключаю CE для индикации передачи байта. Мультиметром 😃 смотрел напряжение на портах - все что должно быть на них есть - видно где почти всегда 0, 1, или попеременно.
Посоветуйте что-нибудь 😉
Программа:
выяснилось (osnwt выяснил) что дисплеи действительно разные бывают. У меня два - один работает а
второй потребовал дополнительных параметров при инициализации.
Так что если прошивку не трогать надо искать другой дисплей
Вопрос по прошивке :
1 чем Idle up переключается?
2 когда я в первый раз прошил и запустил - на дисплее появилась надпись calibrating…и два квадрата
больше я эту картинку не видел. В тот момент джостики ещё не были припаяны.
сейчас попробовал припаять - на дисплее никакой реакции…
3 что делает ADC7? который через конденсатор посажен на землю
4 теоретический - 8й канал добавить можно? - многие приёмники 8 канальные почему бы не использовать
yura_v
yura_v:
по первому разобрался
по второму - как увидеть на экране движения джойстиков???
Aleksey_Gorelikov
yura_v:
Вариантов много. Самый простой - нажать 3 кнопки одновременно, или при включении - не помню. Попробуй методом тыка, все получится.
Можно очистить епром. Собственно, без калибровки работать будет криво.
8 канал сделать не проблема. Проблема в том, что при этом синхропауза близка к вырождению и не каждый приемник будет нормально фурычить, хотя ни что не мешает эту паузу и увеличить, но тогда, возможно, проблемы появятся с некоторыми цифровыми приемниками. А разве у Жени нет возможности включить 8 каналов??? Там, кажется для каждой модели можно МАКС_СШ задать.
Доп. вход АЦП можно использовать, при небольших изменениях программы. У меня в корпусе два резюка (эклипс7), вот я его и задействовал. Свой вариант выкладывать не вижу смысла, уж извините, т.к. он не соответсвует ни одной из вариантов плат, да и кнопок меню у меня больше. Возможно, что в ближайшее время перееду на другой дисплей. Нокийский плохо смотрится в большом окошке корпуса…
yura_v
Aleksey_Gorelikov:
Спасибо , разобрался, пришлось таки в код залезть. И еепром стирал потом уже нашёл что можно кнопки перед подачей питания давить.
Остался вопрос который тут уже - что за вольты кажет дисплей? у меня сейчас 4.5в при питании от 8банок
делитель 1-10 как на схеме в пдф
Второй вопрос какое напряжение выставлять подстроечником R4 ?
я сейчас выставил на ощупь чтоб калибровка примерно в центре была.
но границы не чётко отрабатываются иногда уже край квадрата а ход ручки ещё есть…
трейтий вопрос - почему то периодически бузер начинает пикать на другой частоте то выше то ниже. Это что кварц на разных частотах запускается
или бузер подгорает?
Свою плату смонтировал в отдельной коробке которую буду навешивать на пульт дабы не париться с местом
ubd
Там нужно резистор R2 подобрать. Подобрать так что бы напряжение на индикаторе соответствовало действительному на аккуме. У меня где то 4,7 К получилось. Там же простой делитель. Просто разобраться же.
Напряжение должно быть чуть больше чем выходит с резисторов. Где то вольта 2,5 - 3 В. Я просто на глаз подобрал, так что бы работало всё.
Поменяй пьезик. Видимо дохловатый попался.
И вопрос ко всем. А ЭТОТ КОДЕР РАЗВЕ НЕ 8 КАНАЛЬНЫЙ? Я к нему собрал 8-ми канальный приёмник и
всё работает.
PS. A7 просто не используется. Он зашунтирован конденцатором.
