Самодельный передатчик (часть 1)
Aviator73
ubd:
Многие хотят собрать этот кодер, и не могут на форуме найти не схему, не последнюю прошивку, не печатную плату, всё разбросано и 30 страниц форума читать очень долго. В общем сейчас всё в одном архиве!
Хорошая работа, давно мечтаю подобную вещь спаять для своего Flash SX 5. Вот только Mode2 не подходит - ткните носом, что поменять в прошивке, чтобы ручки были Mode1.
Спасибо!
ubd
По поводу МОДЕ1 все вопросы к Фокусу. У него МОДЕ1 сделано.
yura_v
Как я настраивал CCPM. впервые но вроде правильно.
Делалось для электрички BеltCP
в меню Controls
1 копируем throttle в оба виртуальных контрола
users1 будем юзать для шага
users2 для оборотов
в меню каналов
1 ch элероны 100 правая серва ( по ходу движения)
элеватор -50
юзерс 1 -98
2 ch элеватор -100 передняя серва
users 1 98
3 ch users 2 100
4 ch rudder 100
5 ch prop 100 гироскоп
6 ср элерон 100 левая серва
элеватор 50
юзерс1 98
Можно пробовать в первом приближении.
98 ставил потому что при 100 удавалось загнать феникс в режим когда у него съезжала крыша и он думал что пульт выключен
Далее - кривули- идём обратно в контролы
Юзерс1 режим Normal 0- 16- 34- 48- 62- 82- 100
режим Idle up симметрично относительно центра -100 -84 -64 0 64 84 100
режим THOLD оставил по умолчанию
Юзерс2 normal -100 -36 8 42 68 86 100
idle up делаем левую сторону симметричной правой относительно вертикальной середины 100 88 66 36 66 88 100
THold убираем всё нафиг -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
Проверить можно в симе Феникс у него есть настраиваемый демультиплексор
Вопросы:
в оригинальном пульте была одна крутилка и включатель режима программирования. Этом режиме крутилка управляла чувствительностью гироскопа. По выходу из режима значение запоминалось а крутилка использовалась уже в штатном режиме для сдвигания кривой шага вверх-вниз на ходу.
Я подумал что достаточно задавать для гироскопа 3 фиксированных значения например
-70 ( нормальный режим 70%)
0 гироскоп выключен
80 (HH режим 80%)
Как это сделать?
Я не знаю пока насколько актуально двигать кривую находу но на всякий случай хотелось бы сделать
По идее достаточно просто замешать канал prop в users1 ?
Обнаружен глюк - стоит при работающем на излучение передатчике сложить антенну - начинают ползти триммера сами собой
причём только в одну сторону. Вытаскиваешь аннтену - останавливаются. Видать у меня провода от кнопок рядом улеглись
надо поприклеплять всё.
Хорошо бы в опциях ввести поле в котором будет версия прошивки
я уже начал в них путаться 😃
focus
2 Ubd. Спасиб за схему. 😃 Вот Версия по моде1 rcopen.com/files/454fa9c699707300771cd072
А в схемке нашел один недочет. MOD_K1 и MOD_K2 идут на трехпозиционный тумблер, как SW2_1 SW2_2, а не на два отдельных.
2 Alesandro. У вас верия eva*lution. В ней есть ограничение на размер кода. Я пользуюсь 1.24.6 Professional
Сделаю. Но тока не в опциях. Надо просто файл ридми.тхт в каждую пихать. Я и сам несколько запутался уже…
ubd
Попробуй с каждой кнопочки тримера, как можно ближе к процу, на минус по кодёру 1000 пф.
Понял. Но ведбь об этом ни где не сказано, и нормальной схемы никто никогда не выкладывал. В принципе можно и отдельными, ничего страшного.
У меня два глюка: 1. Когда пытаешься зайти в users1 или users2 - проц вешается.
Странно, но у yura_v users1 и users2 работают… Почему у меня не работают?
2. Когда включаешь режим Landing (MOD_K2), то дёргаются все машинки. Я на осциле смотрел, при включении, из 8-ми остаются 3 канальных импульса и дёргаются.
yura_v, у тебя при включении Landing, машинки дёргаются?
Modris
focus:
t.e. polu4ajetsa, 4to v faile def.c nado pomenjatj nomera kanalov ACP kak nado i skompiljirovatj?
// Каналы АЦП
#define Ailerons 4
#define Elevator 3
#define Throttle 5
#define Rudder 2
#define Rpop_contr 0
#define Batt 6
Anton_M
Alesandro:
Народ, у меня CV бесплатный и проект фокуса не берет 😕
на сером фоне на - avr123.nm.ru - возьмите полную !
yura_v
ubd:
1 я писал о таком глюке. А лечится так - шьёшь понипрогом hex а после него CРАЗУ eep
после этого ни разу не зависло
2 детально не следил а на симе незаметно ничего
кстати кондюки не помешают и на переключатели или же подтянуть к питанию
focus:
Нее, я забываю какую именно версию я зашил - у меня их уже напложено несколько…
И когда хочу залить во второй пульт такую же версию возникает вопрос а какая она в первом пульте 😃
А тумблеры МОД1 и 2 я делал раздельно, а зачем трёхпозиционный?
чтоб было IdleUp - Normal - THold ? и нельзя было сразу с idle нажать thold?
Ещё я не ставлю подстроечник под питание пульта а оставил делитель 1k 10k, меряю тестером напругу на батарее и считаю коэффициент и в прошивке вместо U_bat=Ubat*2 поставлю
U_bat=U_bat*4.47 тогда кажет правильно.
Aleksey_Gorelikov
Modris:
// Каналы АЦП
#define Ailerons 4
#define Elevator 3
#define Throttle 5
#define Rudder 2
#define Batt 6
Нет, в твоем случае будут перепутаны тримера и их отображение на экране. Ищи отличия еще… (я где-то указывал что менять…)
Victor
А што будет если сей девайс попытаться впихнуть в 3х канальный хайтек? А то у меня даво желание сменить ему внутрености 😲
ubd
Без проблем, всё должно получиться…
lucky75
а дисплейчик от nokia 3510 как к схеме подключить ? чего-то не нашел внятной информации.
yura_v
lucky75:
а никто не подключал
они же все разные
так что исследуй вопрос и расскажи
lucky75
питание платы 5В, питание LCD значится 2.7В. Понижать питание/сигланы нужно ? как лучше ?
8 days later
focus
Я ничего не понижал. Все питается от пяти вольт.
PS Никто не знает, куда делся автор темы -Nicetry?
PPS Как изменить фамилию в личных данных? Что-то я не нашел. 😦
Aleksey_Gorelikov
focus:
Вроде как ушел на другой сайт и под другим ником…
lucky75
focus:
ник давно канул в лету, а человек тут появляется. он так и не смог нормально спаять железку и в конце концов забросил это дело, так что дальше софтовых наворотов дело не пошло.
а что собственно узнать то хотелось? как фамилию поменять ? 😃
focus
Да… Я тут случайно обнаружил в ней ошибку… 4 года не видел, а сейчас заметил…
Igoreha027
namespace:
помогите достать макетку под 1280 мегу QFP с шагом 0.5
везде где нашел нет в наличии и раньше чем через полгода не обещают 😦
кто где брал подскажите, или сами делали
зараннее благодарю, а то надоело в Proteus развлекаться хочется на железяке 😉
День добрый!
Меня интересует смотрели в Proteus только осцилограммы или есть библиотека индикатора PCD8544 (Nokia 3310 и др.) для Proteus и видели меню на индикаторе? Я не нашел, поэтому переделывал библиотеку и программу под индикатор SED1565, потому что он есть в Proteus и можно все посмотреть (правда с графикой проблемы еще не решил). Если есть библиотека для PCD8544, то не поделитесь ли, чтобы время не терять?
lucky75:
Цветной прикрутить конечно можно, спасибо focus выложил исходник, что позволяет при наличии библиотеки для LCD контроллера прикрутить и его, но контрастность изображения у монохромных на солце выше чем у цветных, проверено, да и как здесь на форуме говорилось настраиваешь один раз и полетел и на индикатор не смотришь…, некогда:-)
Оп-па, прошу прощения, 3510 перепутал с 3530…
Слепой_Пью
Глубокий респект железным парням, реально делающим пульты 😃 Без шуток.
Чисто к сведению: в аппаратуре обсуждение Спектрума 2.4 докатилось до использования промышленных 2.4 модулей.
Вот ссылочка: rcopen.com/forum/f4/topic51714/194
может пригодится, а то 40 МГц и правда вчерашний день 😉
P.S. Если совсем не у тему, извиняюсь.
namespace
Igoreha027:
День добрый!
библиотеки PCD8544 у меня нет 😕
Ser_bil
Igoreha027:
День добрый!
вот что то пытался изобразить (NOKIA 3310) если кто подскажет почему такой косяк с графикой получается буду крайне благодарен
зы 3310.rar исходник компонента
coder.rar тестовый проект содержит откомпилированную длл-ку компонента (counter.dll)
3310.rarcoder.rar
ubd
Наконец то готова схема и разводка печатной дплаты, высокочастотной части передатчика на 40 MHz FM.
Схема срисована с передатчика Hitec Lazer 4 - это полная её копия. Только пришлось добавить переменный конденцатор последовательно с кварцем, что бы частоту точно подогнать.
Схема очень повторяемая, легко настраивается, и деталей мало…
Естественно, были подобраны аналоги импортных деталей, кроме SMD транзисторов.
Схема работает в широких пределах напряжения питания, соботоспособность сохраняется при 6 В, с меньшей мощностью соответственно.
Схема, прекрастно стыкуется со схемой сопряжения тренер/ученик, которая выложенна выше.
Ток потребления, при 10В, получился около 200 мА. Не сложно подсчитать примерную мощность - около 0,7 - 0,8 Вт.
Программа для просмотра схемы - sPlan 5.0, для просмотра разводки платы - Sprint Layout 4.0.
Сейчас всё ставлю в корпус, скоро будут первые испытания…
Удачи!
ubd
Вчера сообщение написал, а файл прикрепить забыл, сори…
Прикрепляю…
