Самодельный передатчик (часть 1)
Для собирателей передатчиков, может пригодится.
www.elmicom.ru/dgoj.shtml
Готовые джойстики.
2_lamobot
А какую версию GCC пользуете? Могу дать модифицированный порт avr который умеет использовать movw в тиньках, на пересылках данных длинне char получите в два раза высокую скорость копирования.
2klen_s:
я обычно использую последнюю доступную в бинарном виде. например из репозитория дебиана. но сейчас я использую arch, и в его репозиториях авр-компиллера нету) с удовольствием попробывал бы вашу сборку!
Наконец то готова схема и разводка печатной дплаты, высокочастотной части передатчика на 40 MHz FM.
Схема срисована с передатчика Hitec Lazer 4 - это полная её копия. Только пришлось добавить переменный конденцатор последовательно с кварцем, что бы частоту точно подогнать.
Схема очень повторяемая, легко настраивается, и деталей мало…
Я как раз использую Hitec Laser 4, и мне порой приходится залезать к нему внутрь. Не могли бы Вы поделиться его схемой? Он у меня на 72 МГц, но я полагаю схема практически та же…
Фокус, проблема возникла с кодом. Похоже нет проверки на превышение допустимых значений канального импульса, особенно минимального. У меня на ccpm микшере идёт замес 1 канала например 100 , -50, -100 и в определённых местах
когда шайба перекоса в крайнем положении и ручка крена/ тангажа тоже, начинаются хаотично дергатьcя сервы хвоста и тангажа.
плохоже что канальный импульс уменьшается до исчезновения и уходит в минус или ещё чтото в этом роде,
у меня нет сейчас осциллографа. На симуляторе тоже вижу исчезновение 1 канала.
Давить всё расходами не хочется потому как в середине то всё нормально и динамический диапазон используется полностью.
Нужны ограничители чтоб канальный импульс держали в рамках дозволенного.
Я на эту фигню напоролся когда уменьшил качалки на сервах (расходы были большие).
2klen_s:
Здравствуй Константин, как там на счет HEX-сика, о то тут не терпением ждем конца проекта, я уже тут платку сделал давно, ЭЛСДИ приобрел. а у вас там приемник тоже особый т.е свои коды. а х еще я вот это приобрел Atmel AVR ATtiny26 SOIC
Спасибо
Эльмир
может не в тему и уже обсуждалось, сильно не пинайте, но подскажите а нельзя ли использовать вот такие микросхемы в вч модулях?
platan.ru/…/id=540147099&group=504&pg=0&ec=RA18H12…
2klen_s:
Какая именно линукс (че такое arch?), сколько бит? Попробую собрать, под вынь есть собранная.
626 сообщение смотри…
Нужны ограничители чтоб канальный импульс держали в рамках дозволенного.Я на эту фигню напоролся когда уменьшил качалки на сервах (расходы были большие).
А вообще программа фокуса очень глючная оказалась. Сглазил я наверное. Действительно по началу всё нормально работало. А сейчас почему то с канальными импульсами чудеса какие то происходят.
Сырая прога, до ума доводить её нужно…
Я уже давно распаковал файл из сообщения 626, там два файла, TX_40_Lazer 4.lay и TX_40.spl, а что с ними делать? По дефолту их у меня никто не открывает. #625 упоминает две программы, но я о них впервые слышу. Может быть, если они есть в каком-нибудь стандартном формате, можете их прислать? Очень хочется иметь cхему своего TX, уж сколько раз с этим мучался!
Вот это поможет 😃 😃 temp01.rar
Archlinux.org =)
32 бита.
если есть собранная - то не заморачивайся, я под виндой попробую! 😃
Это программы, которые нужно установить?
Да.Распакуй их и всё 😃
Archlinux.org =)
32 бита.
www.klen.org/Projects/…/avr-gcc_last_build.html
те тиньки которые относятся к классу avr25 поддерживают инструкцию movw, для них компиллер будет генерит более быстрый код на пересылках.
Да. Распакуй их и всё 😃
Ну, еще execute… Но вообще, здорово! Как говорится, Grand Merci!
А нет ли еще и цифровой части, для полноты, так сказать?
И вот заодно еще вопрос – у меня есть старый RF module, от предшественника Хайтека Aristo-Craft (Похоже, Хайтек его когда-то купил). Написано Challenger 420/620/720 Aristo-Craft.
Есть большое желание использовать его для Оптика. Он вообще-то отличается от Оптиковых модулей, немного больше размером, но это была бы мелочь. А вот вроде я где-то видел предостережение, что у него разъемы разведены по-другому. Кто-нибудь с ним дело имел или знаком? Как его подключать, и зачем там пятый пин?
Кстати, он вроде питался от 9 (!) АА батареек (не акков), так что рассчитан на напряжение повыше на 2-3В Есть ли идеи, как можно это скомпенсировать для сохранения мощности, или наплюнуть?
Есть такой вопрос к экспертам по RF части. Если воткнуть не-Hitec кварц (скажем, GWS или Футаба) в Hitec ТХ, он будет генерировать на неправильной частоте, где-то на пол-канала выше (экспериментальный факт). Не уверен, что подстройкой R9 это можно скомпенсировать. Но наверное можно, добавив L или C где-нибудь около L1 и C13. Как это луче сделать? (Вообсще-то вопрос про 72MHz, но должно быть одинаково.)
Всё есть смотри в сообщениях где то выше. Там я выкладывал архив в котором есть всё - схема, печатка, прошивка, краткое описание.
А программы, для просмотра файлов .lay и .spl, очень популярны. Я бы конечно мог выложить схему в графическом формате, но решил в spl, т.к. она меньше занимает места. Ну а плату только в оригинальном формате, т.к. её нужно распечать именно программой SprintLayout, что бы получить масштаб 1:1. Мало того, это нужно для лазерно-утюжной технологии.
Эти программы легко ищются в интернете любым поисковиком.
Почему иненно они. Это очень простые программы, и выполняют свои функции сполна. Мне не нужно разрабатывать печатные платы подобие материнским платам компьютера, а для кодера на ATMega128, самое то.
Нужно уменьшить ёмкость С13 С14 или вообще их убрать, поставив перемычку, частота понизиться. Всё эксперементально.
Схему на конкретный RF модуль в интернете будет найти невозможно. Нужно просто разобрать его и посмотреть что куда. Если ты знаком со схемотехникой подобных модулей, то тебе будет несложно. Схемы этих модулей очень похожи на мою схему. А пятый вывод, это возможно для индикации излучения ВЧ энергии.
Разницы практически нет, на аккумах или на батарейках. Ставь аккумы, будет так же работать, ни чего страшного. Напряжение немного ниже, за то еёмкость и энерго-отдача больше. Так что наплюй.
Вы имеете в виду именно Laser XX или независимый дизайн? Нелегко искать, не зная что!
А если не хватит, можно небольшую индуктивность? Уменьшить ёмкость и поставить перемычку вообще-то должно работать в разную сторону, но детали не так важны (все равно эксперементировать, спору нет). Важно – можно или нет легко сдвинуть на 10 кГц. Хайтек не продает ТХ кварцы, гад. Я купил по дешевке от GWS и BlueArrow, так они дают на 10кГц off.
Особенно на такой старый. Думал, может у кого есть или кто разбирался…
Вообще-то я в этом секу, мое хобби, но времени заниматься почти нет (а тут еще заставляют писать по-русски – строчка 5 минут), так что в большой мере остаюсь теоретиком, и отстаю от жизни.
Пятый вывод, скорее, думаю или индикация, что модуль воткнут, или сигнал выключения (Trainer cord).
У него экран припаян, поэтому схему соединений без пайки не увидеть.
Я имел в виду, что 9АА alcaline (свежих) – это 13.5В+, а 8АА NiMH – около 9В, т.е. разница в мощности может быть в два раза…
В схеме кодера от Фокуса, не хватает очень полезной функции - это тренерский разъём и переключатель тренер ученик. Вроде бы всё просто, но не тут то было. Я посмотрел как сделано в передатчике Hitec Lazer 4 и срисовал её. Так вот там всё переключается специальной микросхемой. Короче, схема подключается между кодером и ВЧ блоком передатчика.
Ставьте схему, кому нужен Тренерский разъём и переключатель тренер/ученик.
Я думаю, это дополнительная защита: если на разъеме нет сигнала, Laser 4 передает свой сигнал. А вот на Optic 6 этого нет: вылети кабель, и самолет неуправляем, пока тумблер УЧЕНИК не отпустить.
Кстати да, это классная функция…
Смотри сообщение №601, там цифровая часть.
Вообще то у NiMH 1,25 на банку х 8 = 10В а не 9. Если свеже-заряженные то 10,5В. А адаптировать под под 10,5В это несложно.
Вот почему у тебя сигнал на 10 кГц выше, я не знаю, я с этим не встречался. Может быть частотометр врёт, такое бывает. Вообще, все кварцы, разных фирм совпадают с частотной сеткой, эта сетка стандартная. У меня например стоит в хайтеке, кварц от футабы и всё работает. Я его проверял он в три раза меньше частоты канала, т.е. на 3-й гармонике возбуждается. В приёмнике, то же в три раза меньше частоты канала и минус промежуточная частоота. Канал у меня - 52 (40,685Мгц), подаёшь на приёмник с генератора точно 40,685000 Мгц - прекрасно принимает, 5 мкВ чуствительность. Это говорит о том что чатота кварца совпадает с канальной сеткой…
Вообще то у NiMH 1,25 на банку х 8 = 10В а не 9. Если свеже-заряженные то 10,5В. А адаптировать под под 10,5В это несложно.Вот почему у тебя сигнал на 10 кГц выше, я не знаю, я с этим не встречался. Может быть частотометр врёт, такое бывает. Вообще, все кварцы, разных фирм совпадают с частотной сеткой, эта сетка стандартная. У меня например стоит в хайтеке, кварц от футабы и всё работает. Я его проверял он в три раза меньше частоты канала, т.е. на 3-й гармонике возбуждается. В приёмнике, то же в три раза меньше частоты канала и минус промежуточная частоота. Канал у меня - 52 (40,685Мгц), подаёшь на приёмник с генератора точно 40,685000 Мгц - прекрасно принимает, 5 мкВ чуствительность. Это говорит о том что чатота кварца совпадает с канальной сеткой…
Вот здесь много интересного www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=939
Здрасти всем. А кто нибудь может переписать прошивку для МЕGA128 для экрана от нокии 3510? С разрешения Фокуса конечно.
Буди очень благодарен…
Да, я ее видел; то есть только схема нового навороченного кодера? А рисовал ли кто
исходную схему самого Laser 4 или Laser 6?
10В – это вхолостую, без нагрузки. А под нагрузкой в течение нескольких минут проседает до 1.15-1.2В на элемент, в зависимости от конкретнои наргузки и типа аккумуляторов. Так что в среднем режиме работы если и больше 9В, то лишь ненамного, я и округлил.
Не, не врет. Кстати, у меня раз такой прибор был в руках, что мало кому снилось (из простых смертных, конечно). Я ведь от того и стал мерить, что сигнал принимался лишь на расстоянии комнаты (вместо 2км) при смене кварца (вот что значит сдвиг частоты на 10кгц для хорошего приемника!) Но это не на наших 40Mгц, а на 72Мгц.
Я потом набрел на rcuniverse на упоминание вскользь, что у Hitec ТХ частота кварца сдвинута, поэтому Hitec ТХ требует собственных Hitec кварцев.
Кстати, я производил прецизионное измерение частоты гетеродина на Hitec приемнике типа 3500 (точно не монмю). Она примерно на 1kHz выше номинальной. (Но и несущая ТХ тоже не номинальная частота, а на 1kHz выше). А вот воткнул GWS кварцы, и частота гетеродина сдвинулась примерно на 900Hz. Так, для информации, может, кому любопытно.
Действительно, много полезного. Но! – нет ни одной картинки и нет никаких файлов, так что техт `висит в воздухе’. Это у меня что-то не так? Не можете ли добавить те файлы, которые там подразумевались?
