Самодельный передатчик (часть 1)
Какие функции у кнопок SA14-SA16
Это у Фокуса спрашивайте. Их функция зависит от его программы.
Кстати про R15 и R16, то же вопросы к нему же…
Для чего нужны резисторы R20,22
Дело в том что на джойстике, резистор ходит не на полный ход, а только сегмент в середине, примерно 45 градусов. Ну вот эти резисторы и иммитируют этот сегмент. Конечно не точно, но калибровка всё исправит. Резистор то выносной, стоит отдельно, и крутить его будут на полный ход. Значит напряжение будет меняться на нём от 0В до 5В, но АЦП может принять не больше опорного напряжения АЦП, т.е. то напряжение которое приходит на 62 ногу AREF, примерно 3В. Ну и делайте выводы сами…
В PDF формате можно выложить?
Я понятия не имею, как перести в формат PDF…
Из Splan можно экспортнуть в gif
Установите себе Acrobat Distiller, например 6.0 при этом у вас появится виртуальный принтер с названием Adobe PDF . Печатая на этот виртуальный принтер будут создаваться PDF документы. Очень удобно во всех случаях жизни.
Народ, а кто как триммеры на кнопки переделывал? Счас кручу в руках джойстик, какие-то моструозные конструкции только в голову лезут.
Кто нибудь делал с ВЧ-блоком на 72мГц? а то тут проскакивала инфа, что типа наводки и т.п. Пульт, который взялся переделывать, как раз на 72 мГц, опасаюсь…
Не берите в голову. Наводки не так уж драматично зависят от частоту, а если и зависят, то на более высокой 72мГц будут ниже. У Hitec, например, платы и вообще нутро тождественны на 40 и 72, только пара элементов убрана.
Acrobat Distiller
Спасибо, буду знать.
А пока, схема в gif.
Кстати, это самый сложный вопрос в переделке передатчика. Мне пришлось поизвращаться.
Хотя зависит от типа и конструкции джойстиков. Например, Hitec Lazer 4, очень сложен в такой переделки.
У меня как раз они. А в чем там конкретно проблема?
Ой, вспоминать не охота. Там кнопочки ставить не куда, я их еле впихнул. Может быть если ты будешь делать, то как то подругому сделаешь. Я бы сфотографировал свой вариант, но пока нет возможности. Вот у Фокуса какой то другой передатчик, у него проще. Где то в этой ветке форума есть фотки, как он делал.
А как у других?
доброго времени суток! У меня был передатчик фокус 6ФМ от хайтека. Фотки были где-то в ветке. Выложить снова щас не могу - как всегда пишу с телефона.
что касается последних изменений в меню. Данные автоматически как в прошлой версии сохранятся не будут. Для того есть отдельный пункт меню - сохранить все. Он будет появлятся при изменении какой либо настройки. При выборе данного пункта будут сохранены данные, а также контрольные суммы, чего и хотелось достичь.
А если в полёте, поменял тримера, то сразу появиться предложение, сохранить всё?
Так получается?
Несколько вопросов по схеме ВЧ-блока tx_40:
- судя по надписи на схеме и datasheet транзистор A928A PNP-типа, на схеме же показан транзистор NPN- типа; сравнивая схему с печаткой опять же перепутаны эмиттер с колектором!
К разработчику: взгляните, пожалуйста мельком на схему, нет ли еще каких-нибудь ошибок! - Что и каким образом настраивается резисторами R9 и R11.
- Вы рекомендуеете использовать секционные каркасы для контуров, есть такие же каркасы с чашкой, тоько с одной секцией, можно ли испльзовать такие?
Спасибо.
А нельзя ли сделать калибровку вольтметра программной? Подстроечник столько места на плате скушает.
К разработчику: взгляните, пожалуйста мельком на схему, нет ли еще каких-нибудь ошибок!- Что и каким образом настраивается резисторами R9 и R11.
Да, когда схему рисовал, то не тот транзистор из библиотеки поставил. Ничего страшного, на печатной плате всё в порядке. Больше ошибок не вижу.
Ими настраивается, девиация, и смещение на варикап. Короче, когда настраиваешь, то сигнал осциллографом, смотреть нужно, у заведомо, настроенного приёмника. Желательно что бы этот приёмник, был настроен на заводской передатчик. Если приёмник, на МС3371, 3361, то смотришь на 9 ноге. Настраиваешь, так что бы диаграмма была ровненькая, без искажений. После этого настраиваешь на приёмнике компаратор, так что бы, меж. канальная пауза, была в пределах 0,3-0,4 мс. Осциллом смотришь на выходе компаратора. Т.е. от уроыня дивиации частоты, зависит меж. канальная пауза, на выходе компаратора. Это кратко. Подробнее - это уже целая статья.
Это не я рекомендую, это я разобрал заводской передатчик, и посмотрел там какие контура стоят. Я думаю, что можно использовать, любые контура, лишь бы они были с чашками из ферита и экраникованные. С другим типом контура, немного измениться его индуктивность, по этому нужно будет подобрать конденцатор, который влияет на резонанс контура.
триммеры будут также сохранятся через главное меню. Про изменении появляется пункт в главном меню, стоящий на первом месте.
PS срочно ищется автомобильный датчик расхода топлива производства завода Счетмаш города Курска. Если кто имеет возможнось достать таковой - пожалуйста сообщите.
Вот, придумал как сделать триммера, не знаю баян или нет, но помоему, очень неплохо получилось
AVK, круто! А что за передатчик у тебя?
Так чуть изменил, тимера и нужно каждый раз нажимать на конку подтверждения опции меню - сохранить? Или когда модель приземлилась, тогда можно сохранить?
сохранять можно будет в любое время. хоть в полете, хоть после приземления. Это никак на роботу кодера влиять не будет.
PS срочно ищется автомобильный датчик расхода топлива.
V avtomashinah rashod topljiva eto rashotnaja veljichina.
komjuter znajet kak dolgo otkriti forsunki i kakoje davljenije v sisteme.
njet njekakih izmerenij.
Izmerjajetsa potolk vozduha. Vernjeje razrezjenije v sisteme vpuska i skorostj vozduha.
Передатчик E-sky из RTF комплекта вертолета Belt
надеюсь дописать меню за выходные.
Сорри за офтоп.
2 Modris
у меня карбюраторная машина. и на ней таких датчиков не предусмотрено. Я его хочу поставить для контроля расхода топлива, т.к. Судить точно о расходе через заправки не получается.
Евгений, будет ли на индикаторе и выходе модулятора что-либо если не подключены джойсты , тумблеры, кнопки, т.е. на “голом” контроллере? собрал старый вариант, подключить обвязку никак не сгрупируюся, включаю… и тишина.
Сорри за офтоп.
2 Modris
А у тебя в карбюраторе обратки нету, что-ли? Или глушить её будешь?
По-моему, проще указатель уровня топлива поточнее сделать.
Евгений , а может при сохранении триммеров их на дисплее ставить в нейтраль?
триммеры ставить в нейтраль нельзя, т.к. Тогда они получат бесконечный ход, т.е. подвинул в край и сохранил, подвинул опять и сохранил. А этого быть не должно. И пилот должен знать положение оных. А вернуть триммеры в среднее положение можно в ручную, подогнав положение плоскостей на модели через настройку каналов.
Предлагаю сделать не много по другому.
В настройка модели сделать отдельный пункт меню и назвать его, например, AutoTrim. при выборе этой функции данные тримеров прибавляются к значению настроек серво, а затем значения тримеров обнуляются. Это позволит котролировать параметры настроек модели, но только на земле. И проверить правильность работы до полета.
