Самодельный передатчик (часть 1)
Вот всё что я исправил в прошивки версии 1.2def.rar сравнив две схемы 😒
Здравствуйте.
Посмотрел последний файл, с исправлениями. Появились вопросы…
Что это:
“//Светодиоды
#define LED1 PORTC.6
#define LED2 PORTC.7”
Точнее что они означают?
И что такое “TYPE_GLIDER”?
// Model types
#define TYPE_HELI 0
#define TYPE_PLANE 1
#define TYPE_GLIDER 2
Что это:
“//Светодиоды
это у меня на плате стояли светодиоды. исключитльно для отладки
// Model types
#define TYPE_HELI 0
это тоже неиспользуется.
Здравствуйте.
Ещё вопрос. А есть ли пищалка при просадке напряжения? Если есть то при каком напряжении она заработает?
доброго времени суток! Вот еду в поезде домой.
Пока был на Украине, дописал сохранение и загрузку данных. Подсчет контрольной суммы. И ограничение длительности импульса.
Пищалка по просадке аки будет. А напряжение будет устанавливаться, как я задумал, в настройках.
Ура! Заработало!
Пасибо огромное.
Daget, я понял почему моя прошивка не работала. Я аналоговые входы считал с 1 по 8. Мне почему то показалось, что они так считаются. Оказалось что с 0 по 7. Я просто не программист. Был бы программистом, то ошибку такую бы не допустил…
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Маладец! Я про это и говорил.
На ошибках учатся, в следующий раз будет лучше и быстрее. 😃
Кстати, вопрос. Если я вдруг захочу обновить прошивку, смогу я сохранить свои настройки, модели например и микшеры?
На ошибках учатся, в следующий раз будет лучше и быстрее. 😃Кстати, вопрос. Если я вдруг захочу обновить прошивку, смогу я сохранить свои настройки, модели например и микшеры?
Я тоже не программист, я просто сравнил две схемы и исправил 😒
Сохраняй епром там всё,но если выйдет навая прошивка под эту(последнию)схему там наверно будет всё подругому 😦
Всё правильно, с новой программой скорее всего ЕЕПРОМ от старой версии не подойдёт. Придётся на листочек переписать все значения, которые изменял, и потом внести их в новую программу… 😦
Уважаемый focus вот вопрос по последней прошивке:
Можно ли реализовать Rate1\2 на один тумблер, т.е. чтобы включались уже запрограммированные расходы на определенный канал- а то неудобно куча переключателей не куда ставить
Добрый день.
Попробуй замкнуть вместе провода идущие на переключатели расходов и поставь один тумблер на массу.
Попробуй замкнуть
Через ДИОДЫ!
Через ДИОДЫ!
Ну зачем вобще паралелить??? Прогу перекомпилить проще! 😃
Через ДИОДЫ!
я просто запаралелил, и летаю уже довольно много, может я счастливчик… 😃
Значит запараллелим, а новая прошивка уже есть, и какая схема и монтажка платы будет?
Добрый день!
Огромное спасибо Фокусу за агрегат и открытость софта!
Собрал я кодер - он с полпинка завелся. И все отлично. Только единственное, что было не понятно какое же все-таки напряжение устанавливать при помощи R22. Я установил в районе 1,8В (или 2.3В - ну не помню - усе в голове перемешалось от расстройства - читай далее) и только тогда при помощи R29 стало возможным сделать так, чтобы вольтметр начал правильно показывать, а не 20,4В.
НО! Случилось, что при очередном подключении перевернул разъем с одним из переменых резисторов (а он был в крайнем положении). Получилось так, что 64 нога атмеги (avcc) замкнулась на общий провод. Теперь кодер нигугу. Потребляемый ток около 30 мА. сигналов нет, экран ничего не показывает. Осциллографом потыкал - нигде никаких импульсов - только где положено низкие или высокие уровни - где земля и где питание. Ну и читается - шьется без проблем. Устройств на атмелах собрал не мало, считаю, что довольно-таки дубовые микроконтроллеры. Так что сгорела? Менять мегу?
P.S. позционные обозначения по схеме v3 из поста #1029
Добрый день!
Попробуй посмотреть резистор между +5В и шиной, идущей к AVCC. При замыкании он может сгореть.
А при настройке нужно устанавливать подстроечником напряжение чуть больше, чем максимальное напряжение на движках переменных резисторов ручек, а для правильного отображения напряжения питания нужно увеличить номинал резистора, соединённого последовательно с подстроечником, до 47 КОм.
Всем для информации: если по какой-либо причине напряжение на входе с канальных потенциометров превысит уровень AREF, то правильных импульсов не будет, возможно на выходе вообще не будет импульсов.
2 Denn
Да я первым делом проверил тот резистор. (Он у меня к стати 40 Ом.) Он целый. Да и то что схема с кварцем 12Мгц не подает признаков жизни, а с кварцем 10МГц то показывает на экране Please wait, и перезагружается, то пищит непонятно - никак от этого резистора не зависит. Такое чувство, что программа работает с ошибками. Наверное flash повредилась или глючит при выполнении.
А когда все работало, то ничего я до 47 КОм не увиличивал. И так получилось… Жаль, что невнимательность усе убила.
возможен путем простой переустановки вч блока
Я думаю да.
Други, а переход на 2.4Ггц возможен путем простой переустановки вч блока?
Да, возможен. В этом и универсальность проекта.
Но там немного сложнее, скорее всего небудет совместимости между фирмами.
З.Ы. Сегодня приехал приемник ASSAN и ВЧ модуль к нему на 2.4, Бегу тестить…
2 Denn
Проверь фьюзы. Каким-то и них выставляеться тип кварца: 1-4, 4-10, 10-12 Мгц. Для стабильности. Проц может и так заводиться, но невсегда и нестабильно.
Да, слышал такую мульку. Игрался с фьюзами, читал доку. С бубном бегал. Потом срезал контроллер нафиг с платы. Решил, что проще, быстрее и надежнее потратить $7 на новую мегу128, чем дальше долбаться. Сейчас все работает как часы.
Ну и начитавшись документации я еще для пущей верности запитал avcc через дросссель 10мкГн.
Подскажите, пожалуйста, 4066 это что за микросхема?
74HC4066 или нет? Пришел в магазин там есть 4066BT (не 74HC4066) - отечественный аналог которым 1561КТ3, что брать?
Ета мост схеме CD4066BC
здес инфо
www.fairchildsemi.com/ds/CD/
здес инфо
Тут вообще-то человек спрашивал про 4066BT! Это аналоговый свич (CD4066BC - то же)
2 graham
Берите. Это все одно и то же. 4066BT - это 4066 только от филипса. буква Т означает, что корпус 14-lead SO. Вот мануал pdf1.alldatasheet.com/…/HEF4066BT.html
