Самодельный передатчик (часть 1)
Также есть ограничение длительности импульса.
Во во, как начал я микшировать и тут лажа, премник не может верно декодировать изза этого, самый существенный недостаток ИМХО, не в обиду конечно:)
to focus: Скажишь когда это ограничение будет работать:)
Длительности мпульсов тут не причём. Подстрой в ВЧ блоке передатчика, уровень девиации и всё пойдёт. Я с этим уже сталкивался…
Или можно в приёмнике, компаратор дешифратора настроить на тот уровень девиации который у тебя на передатчике.
Настрой, одно из двух.
А ограничение длительности импульсов, делается для другого. При использовании микшеров, ограничение, защищает руль машинку, от слишком большого угла поворота. Что бы машинка не упиралась в слишком крайнее положение.
Спасибо за разяснение, не знал. А что такое девидация? И как ее настроить?
Это “качание” частоты при модуляции. Т.е. разница между частотами передатчика при передачи 0 и 1 с кодера. Регулируется обычно подстроечником (делителем напряжения) на варикап. Если радиотракт от заводской аппаратуры - нефиг туда лезть!
Насчет канальных импульсов - все верно. При микшировании в старой прошивке при 8 каналах синхропауза выраждается иногда… В принципе - нефиг 8 каналов включать! 😃 Хотья, подозреваю, что и меньшее кол. каналов можно замикисть до такого состояния, но это уже захотеть сильно надо.
Попытался обобщить кое-что на основе размещенных здесь материалов в части отображения. Библиотеки focus a, для индикаторов 3310 и 7110, для отладки изображения подключаем библиотеку 7110 и смотрим в Протеусе, для заливки подключаем 3310, компилим и заливаем, мож кому пригодится…
Конечно в передатчик лезть не советую, т.к. если ты девиацию подстроишь на один приёмник, то возможно с другим работать не будет. Под него нужно в обратную сторону девиацию подстраивать. Лучше тогда в приёмнике компаратор настроить, под передатчик, так что бы, меж канальная пауза на входе в дешифратор, была 0,3-0,4 мс.
Но, если ты смутно понимаешь о чём идёт речь, и не знаешь, где искать на заводском приёмнике этот компаратор, то тебе проще сделать приёмник самодельный. Например тот который на этом сайте, в статьях, опубликован. Собрав его, ты сможешь понять, как работает приёмник и как его настраивать. Может быть и свой настроишь, если он у тебя заводской.
Никакая, надо в def файле перекинуть как надо и скомпилировать.
Там вход вольтметра совсем не на том канале.
Как раз вольтметр у меня нормально работает.
Невозможно включить режим “Landing” в режиме самолета, и “Normal” в режиме верта.
Для того чтоб канал “Газ” перевести на “User_1” надо поставить “Throttle”, а чтоб его же (“Газ”) перевести на “User_2” надо ставить “Elevator”.
P.S. если кто уже собирал по новой схеме, скажите, какую прошивку вы заливали?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Собрал модулятор по схеме “Coder_V2” , но такое ощущение что каналы перепутаны.
Подскажите, какая из ныне существующих прошивок более подойдет для данной схемы?
Смотри пост № 859. Там прошивка, точно совпадает с этой схемой, которая у тебя.
Похоже на глюк, или ошибка в программе. Проверь, конденцаторы, од и после крене 5В, должны быть на 10 uF. А то до этого были 33uF, так из-за этого глюк появлялся.
УДАЧИ!
Посмотрел, залил, проверил. Вольтметр показывает 20.4В, и не регулируется. Ручка газа неработает.
Перепутаны все выходы на потенциометры управления.
Зато заработал переключатель режимов. 😃
Я же говорил, там ничего не совпадает, надо править def и перекомпилировать.
Стоп, ребята! Значит печатная плата не совпадает с этой схемой. Зачем тогда показываете схему, которая не совпадает с печаткой. Нужно прошивку подправить к той печатной плате которая у тебя Daget.
Та прошивка, которая в посте 859, идеально подходит к той схеме, которая у тебя Daget. Я эту прошивку сам правил и компилировал, под эту схему. Ты выложи рисунок, своей печатной платы, которая у тебя. Я посмотрю, и подправлю прошивку к твоей печатной плате, и выложу.
Собрано по этой плате.
Coder_v2.rar
Проверил, схема совпадает с этой печаткой, и программой. Я ещё раз скомпилировал HEX файл, предварительно сравнив со схемой. Попробуй залей в проц. Должно всё работать. Вольтметр - точно. А если каналы будут перепутаны, то возможно у тебя каналы подключены не правильно в разъёмы на плате. Подключи в соответсвии со схемой. Там указано куда что подключать. Проверь это.
Если и сейчас вольтметр будет показывать 20В, то у тебя печатка левая, не совпадает со схемой, которую ты выкладвал.
Попробовал, то же самое. Каналы перепутаны… 😦
Быть не может. У меня же работает, и у всех работает. У тебя где то простая ошибка. Просто тебе лень искать.
Ну каналы ведь на разъёмах, переткни в нужные разъёмы переменные резисторы каналов.
А вольт-метр заработал?
Изменение напряжения на разъемах под резисторы ( контакт микросхемы 55-61) никак не влияет на работу канала газа. Вольтметр не проверял, небыло времени. посмотрю попоже, часиков в 7, сегодня отпишусь.
Может быть резистор канала газа в обрыве. Если с него ничего не идёт, то и при калибровке ничего не откалибруется.
Может быть что с приёмником?
Резистор газа впорядке, т.к. с прошивкой из поста 860, стр.43, работают все каналы.
С твоей прошивкой правая вертикаль при калибровке слегка подергивается и никак не реагирует на входы резисторов.
Вольтметр показывает 20.4В и иногда прыгает на 0. Зато работает переключатель режимов полета.
Снова проверил, были сомнения…
Газ регулируется подстроечником напряжения.
Я понял!
Все каналя смещенны на 1 вниз. Может быть АЦП считаються с 1 по 8, а ты считаеш с 0 по 7?
Вот попробуй вот этуCoder_v2.rar.
Я считаю, как раз, с 1 по 8. Почему смещены - незнаю. Может попробовать эту прошивку у себя.
Andrej100, а исходник можно?
