Самодельный передатчик (часть 1)
Схема остается та же ?
Угу.
прочитал всю тему но запутался в версия хочу сделать кодер подскажите правильно думаю если нет
схема пост 1368
плата пост 1400
прошивка пост 1342
экран нокиа 3410
атмега 128-16 или атмега 128-8
и если можно укажите в каком посте описана настройка
спасибо
Да всё правильно.
схема пост 1368
Она есть в посте 1400, в архиве.
У меня работает ATMega 128-8. Про 16 не знаю.
Настройку ни кто не писал. Пока собирай, там всё просто, можно самому разобраться… Перед включением установи подстроечники в среднее положение. Когда включишь, через несколько секунд программа уйдёт в режим калибровки. Перемести все пропорциональные каналы во все стороны и нажми кнопку Вправо. Дальше, пиши на форум, если что не понятно.
Да всё правильно.
спасибо помогли разобраться в куче версий
Вот я тут подумал, а моногих отпугивает проблема изготовления печатной платы? Впринципе, можно сделать и в дип исполнении, да паять хоть навесным монтажем, хоть на макетке. Может в таком случае аппаратура станет еще более народной??? Что скажите?
(наберется человек 10 желающих, я откомпилю и выложу архивчик под atmega1284P - дип, 40ног. сразу скажу, никаких плат разводить не буду, а схему начиркаю карандашиком на бумажке.)
Экран бы ещё заменить на какой ни будь, более удобный в использовании. Вы что то говорили про TIC…
Я не только говорил, но и библиотеку под него выкладывал. Из всех переделок - только два резистора дополнительных. Работало, проверял.
Предложите любой дисплей из доступных, с таким же или большим разрешением и любым последовательным интерфейсом , приляпаем. Но вот менюшки и прочую фигню для “красивости” править - мне влом, правьте сами.
а подскажите под какой тип смд резисторов разработана плата а то на базаре когда собрался покупать спросили 0805 или 1206
в Харькове нашел только 1206 и то не все плату придется переделывать или нет? и все же вопрос какая атмега 8мгц как на фото или 12мгц должна быть
спасибо
Тут плат 10-к наверно публиковался, задайте вопрос автору платы, если лень размеры контактных площадок на самой плате посмотреть.
Мега подразумевалась не “L”. Хотя, говорят что и “L” при 5в питании “гонится”
Резисторы и кодёры - 0805. Перемычки, где 0 написано - 1206.
… под atmega1284P - …
А где Вы ее видели живьем ?
А вот в такой аппарат вмонтировать кодер?
www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61206_61…
именно такой правда другай китаская контора я хочу переделать правда он маленький и проблема с дисплеем будет
Мне интересно, этот передатчик-приемник бендится на уровне ВЧ или на уровне кодера?
Люди, помогите, пожалуйста…
Попытался съэкономить, прилепить к кодеру валяющейся без дела LCD от Nok 33 20 (еще DAMPS).
По кол-ву ног была надежда что он такой же, как 3310, но похоже увы… не заработал… 😦
Может кто-нибудь подтвердит/опровергнет? А в идеале ссылочку бы на даташиит…
По сообщению vvvv, в передатчике www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61206_61…, кнопка бендинга идет на плату кодера.
У3320 дисплей такой же как 3310 только надо играться контрастностью и нужен хороший контакт на плате
может подобрать кондер Vss.
Увы, нет, к сожалению (во всяком случае у меня)… 😦
И по распиновке и по командам и по протоколу совсем все не так…
Нашел часть линий сам, потом нашел единственное упоминание о нем- ссылка. Даташит на упоминающийся там PCF8511 нигде нет. По командам вроде похожий PCF8811. Не соображу как можно по SPI передать 9-ти битовые слова?
Уже плюнул, купил аж за 210р LCD от 3310, но он оказался просто безобразного качества… 😦 Токосъемники сделаны похоже из консервной жести нифига не контачат, контрастность низкая и все время меняется, приходится как-то хитро его скручивать, что бы что-то увидеть, вообщем откровенный брак. Прямо тупик- есть отличный дисплей (от 3320, еще раз проверил телефоном), который пока не удается оживить, и есть от 3310, которого можно сказать, что и нет… Да и инфа от ubd, который тоже жаловался на качество покупаемых у нас от 3410, совсем огорчает…
Yes!!! Запустил таки 3320! 😁
Ну купите ж нормальный дисплей за 100р. Хоть тот же тис1хх. Библиотеку я выкладывал, хоть плясок с бубном избежите. Добавил 2 резистора, припаял и все. Вот так будет выглядеть кодер Фокуса на этом дисплее:
Желающие могут потом сами увеличить размер менюшек и т.д. ( я специально залил кодер фокуса в свой передатчик, чтобы сфоткать как оно будет).
В любом случае, от 3310 дисплей с меньшим разрешением, и помимо танцев с бубном - графику всеравно править надо будет.
Поздравляю Сергей!
Алексей, подскажи пожалуйста, в каком посте лежит библиотека под TIC? Искать не реально…
а что у вас действительно 100р стоит дисплей tic149 tic152 у нас в харькове на рынке вообще никто о таких не слышал транзисторы 2 недели не могу найти кстати вопрос не в тему кто из харьковчан подскажет или поможет приобрести детали буду благодарен может остались лишние
У нас в москву их из питера за 100р присылают
Вот посмотри здесь жми и она находится в Харькове 😒
Поиск это 😜
А я помню? 😮
В 1450 точно есть! 😲
Изменения в кодер.с:
инклуде спи.ш убираем. перед инклуде граф_нью.ш ставим:
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=5
.equ __scl_bit=4
#endasm
Ну а дальше, кому надо - правьте менюхи, чтоб на весь экран были ( в этом экране 132 точки по горизонтали, у фокуса под 96 написано)
библиотека в аттаче, порт с биты 4 и 5 подтягиваем к 5 вольтам резисторами в 1-10 ком и соответственно на дисплей - сда и клок. Ресет дисплея я не использовал, подпаял к +5. При включении дисплей сам нормально сбрасывается. Единственный глюк - иногда его глючит после прошивки контроллера. Надо просто выкл. и включить передатчик.
