Самодельный передатчик (часть 1)
Вот посмотри здесь жми и она находится в Харькове 😒
Поиск это 😜
спасибо а я и не знал …только я не просто так говорил поиск это тупое словосочетание а не реальность их там нет а если будут то цена космическая
Многие спрашивают, gamma.spb.ru/products.info.php?c=459&s=570 - там они.
Ну купите ж нормальный дисплей за 100р. Хоть тот же тис1хх. Библиотеку я выкладывал, хоть плясок с бубном избежите. Добавил 2 резистора, припаял и все. Вот так будет выглядеть кодер Фокуса на этом дисплее:
Желающие могут потом сами увеличить размер менюшек и т.д. ( я специально залил кодер фокуса в свой передатчик, чтобы сфоткать как оно будет).
В любом случае, от 3310 дисплей с меньшим разрешением, и помимо танцев с бубном - графику всеравно править надо будет.
А на фото какой дисплей?
их из tic-1xx всего 4 варианта. Как видно на фотке он не инверсный и без подсветки на нем все видно. Дальше - догадайтесь сами.
Вот пока что получается с LCD от 3320:
Тк. все равно прогу переписываю, появились вопросы:
- Нужны ли Users1,2 в Controls? Не понимаю, зачем это может пригодится, есть желание убрать…
- Может расходы удобнее определять единственным параметром с симметричной зоной действия?
- А вот для дискретных каналов настройка расходов может быть полезной…
расскажи как ты его подключил? пожалуйста
вносил ли изменения в прошивку или у него просто распиновка другая?
а то от 3410 из трех дисплеев работал только 1 и тот позакону подлости я сломал(
- Я думаю - полезны. Пригодиться может например для того, чтоб сделать диф. отклонение элеронов. Может и еще для чего… Для вертушки к примеру, чтоб шаг-газ основного+шаг хвостового для компенсации вращения можно было нелинейным сделать… Можно и еще чего-нить придумать.
- Расходы наверно стоит оставить. Они ж в теории несимметричными могут быть. Хотябы в силу конструктивных особенносей.
Изменения в прошивку точно вносились. Даже по фоткам видно. И контроллер дисплея другой (судя по описанию) и разрешение у дисплея меньше (по фотке видно).
Кстати, могу предложить еще дисплеи от эриксона 2618-2828 использовать, если у кого валяются. (телефоны, мягко говоря дерьмо были, долго ими никто не пользовался,а вот дисплейчики очень даже ничего. Только чтоб этот дисплей использовать, желаательно сам телефон нерабочий иметь, чтоб кусок от платы отпилить… Там в качестве прижимных контактов была резиночка, с наклеенными на нее тоненькими “желтенькими” проволочками. Паяться к ним вряд ли хорошо получится, а вот припаяться на платку, а потом ее к дисплею привинтить - в самый раз!)
У дисплея разрешение 102x64, так что прогу можно не переделывать (только граф. библиатеку), чип Philips PCF 8548 (даташиты имеются), распиновка:
pin1 _Reset
pin2 Vlogic (+2.8V)
pin3 Sdata (i2c)
pin4 Sclk (i2c)
pin5 Gnd
pin6 Vlcd (+6.4 V from internal dc/dc convertor)
первый пин - справа, если положить дисплей контроллером вверх, лицом к себе. Адрес 0х7А (или 0х7В).
И вобще, ссылка для мазохистов: sandiding.tripod.com/Bertys.html Там по дисплеям от совтовых инфы море. С примерами (для пик) из которых можно код инициализации выдрать и основные комманды посмотреть.
Ребята помогите ну сломал я единственный дисплей от 3410 который хотел работать.Может у кого есть прошивка под другой 3310 или еще какой который просто купить.Посоветуйте.Дисплеи тик на Украине не водятся(нет их, везде звонил.
Бери дисплей от 3310, графическую библиотеку от фокуса, а меню - правленное у msv клянчи. И будет тебе счастье. 😃 Я уже наимение геморойных вариантов аж 2 посоветовал. Может ты дисплеи не там ищешь? Наверняка где-то на вогзале или у рынка есть шарашкина конторка с вывеской “ремонт сотовых” Спроси там. Вобще, какой дисплей купить просто в луганске боюсь кроме тебя - никто не знает, так что что тебе посоветовать - ума не приложу.
пасибо буду меню клянчить
3310 самый для меня вариант-искал везде сам работал около этой сферы поэтому все места знаю…и что то они как назло все спаршивелись.
Клянчить не потребуется! 😃
Ессесено не буду нарушать традиции и код будет полностью открыт.
Прошивка переписывается полностью (ну как бы просто не по моему написано), пока с полным сохранением функционала от уважаемого фокуса.
Срок - от недели до месяца, зависит от наличия свободного времени.
Потом может конкретно под себя сделаю light-версию, уберу кучу ненужного мне, типа:
расходы сделаю одним параметром, несимметричность можно и кривой задать;
двойные расходы тоже не нужны- есть полетные режимы в которых их можно заложить;
итд. итп.
Упростится программирование модели, и может наберется память на большее кол-во моделей.
Может и эта версия кому глянется…
2becas142 У меня сложилось впечатление, что продаваемые в зап.частях новые дисплеи от устаревших телефонов идут из отбраковки. Вероятность что попадется хороший, не слишком большая. Надежнее выковырить из телефона, предназначенного на выброс.
Проблем с подключением от 3310 к моей будущей прошивке не должно быть, код даже чуть упрощается (не потребуется программное формирование 9-ти битовых слов).
Еще вопрос созрел: может часть настроек переместить с уровня полетного режима на уровень модели?
Например иметь реверсы на уровне полетного режима просто опасно, имхо.
Вызывает сомнение необходимость и целесообразность настроек триммеров для каждого полетного режима.
Ну а уж если замахнуться и на кривые, точно можно увеличить макс. кол-во моделей… 😃
Не кривые трогать не надо!Пускай остаюпся пока.А насчет остального вы правы.У меня просьба к вам вы же запускали свой экран,скиньте мне если возможно прошивку с изменениями толь под экран.Лично меня остальное устраивает.
А экран от 3310 завелся у мня сразу)и без проблем.Вот только не все влазит.Так что если можно поделитесь сырой прошивкой до ее так сказать официального релиза)
Кстати да, забыл тебе тогда сказать что эти полётные режимы не нужны. Если их убрать то можно ещё на две модели память высвободить. А всё остальное оставь, только пищалку на разряд аккумуляторов в меню изменять, и вообще круто.
Да можно сделать две версии. Одну, от фокуса только убрать недостатки и добавить новые достоинсива, о которых говорили выше.
И другую версию урезанную, для тех кому не нужны лишние навороты.
нашел в харькове точку экран 3410- 3уе по их курсу 7,7 или долларами дешевле нет так что если нужно можно купить
пасибо может придется и обратиться так как во время инсталляции в корпус дисплей был поломан)ну не умею я работать со стеклом 😃
Первое - вполне оправдано, второе - вот целесообразность: Допустим у вас планер с управляемым изломом профиля. Ну и традиционные режимы “скорость”,“парение”, “нормал”. Тут раздельные тримеры полезны.
А в общем и целом - делайте так, как сочтете нужным и удобным именно вам. И все будет хорошо! А вот выкладывать для повторения - может и не стоит. Есть один универсальный образец на все случаи жизни, кто хочет - ваяет то, что ему нужно. Кто не хочет - довольствуется универсальностью. А бесконечное кол-во версий только еще более запутает пользователей. И так на каждой странице мелькает вопрос “дайте схему с платой”, “какая прошивка к этой плате” и т.д. А потом прибавится еще и "а какая прошивка лучше для меня, объясните!? от фокуса финалэдишин1.2 или от мсв5.бета? 😉 " А еще появятся те, кто совместит лучшее обоих прошивок и “уронет” пятиметровый биплан… Потом будут искать виноватых…
Проблема, что я толком не знаю, что хочу, а фирменные пульты видел только издалека, поэтому уж попытаю вас… 😃
Это действительно проблема… Наверное тогда открыто выкладывать свои прошивки не буду (все-таки этот проект- приоритет Евгения), высылать буду только особо нуждающимся.
Не кривые трогать не надо! Пускай остаюпся пока.
Я имел ввиду перенос этих кривых на уровень модели. Ну да фиг с ним пока оставил на уровне полетного режима.
… скиньте мне если возможно прошивку с изменениями толь под экран.
Пока прошивки можно сказать нет. Проблема в том, что меню это пожалуй 2/3 всего кода. На каком-то этапе переделки почуял, что мне категорически не нравятся определения конфигурационных структур, ну и пошло -поехало… От исходного кода уже мало что осталось… 😃 Потерпите, как будет хоть альфа, сразу вышлю…
Неее, Сергей, тут не согласен… Это имхо очень удобная весчь. Я как раз пока не буду физически ставить двойные расходы, ( в проге оставлю, не переживай… 😃 ).
Сейчас же век информационных технологий. Скачайте инструкции популярных и топовых моделей передатчиков.
Да!Джей эрку или спектрум но не футабу-бо название есть а содежание…Это мнение не только мое)
А вообще этот кодер - вещ прикольная - видел я лучшие образцы…Кроме большого экрана и управления трекболлом-разницы нет.Даже исходная прошивка всем хороша.И замечательно еще тем что переключаестя модуляция с прямой на инверсную можно пользовать любые приемники.
А у меня еще назрел вопрос.Пока менял екран…Незнаю что произошло.Еще при калибровке теперь миксуются 2,3,4 каналы.???
Волшебство - с резисторами все нормаьно.Перепрошивал два раза.Полтергейст какой то.Сам я давно не брал вруки шашек-поэтому мат части не знаю…Что может быть? Я ему вообще ниче не делал-плата как стояла в корпусе так и стоит и с ней все нормально.Подскажите.
А вообще этот кодер - вещ прикольная - видел я лучшие образцы…Кроме большого экрана и управления трекболлом-разницы нет.Даже исходная прошивка всем хороша.И замечательно еще тем что переключаестя модуляция с прямой на инверсную можно пользовать любые приемники.А у меня еще назрел вопрос.Пока менял екран…Незнаю что произошло.Еще при калибровке теперь миксуются 2,3,4 каналы.???
Скорее всего сопли… Где-то что-то коротит или общий плюс отвалился от резисторов. Ищите. Кстати, когда сам делал - на удивление обнаружил, что если вход ацп оставить весеть в воздухе, а при этом опрашивать - то показания на нем меняются в зависимости от напряжений на других входах. Не в этом ли фишка? Может при перепрошивке другой деф.с взяли и откомпилировали?
Бывает, на плате грязь, особенно в районе входов АЦП. Промыть ацетоном обязательно.
Ха товариш пропаял-работает!Ктати подходит еще дисплей от 5125 это в украине были такие корыта сотовые.Он становится как 3310.Тока у него классный конструктив он идет почти завершенной деталью.
а можно использовать дисплей от нокиа 3510 я смотрел он вроде больше или мне показалось
и еще тик149 и тик 152 трудно у нас в харькове найти практически нет зато полно winstar или еще какие можно присобачить
Tic149-купил без проблем в Днепропетровске,прислали в 2 дня, цена с доставкой 72гривны,
поробовать еще на успел…, там же можно приобрести подсветку , а мож и самому собрать 😃
ссылку на торгующие фирмы брал в посту выше.
