Самодельный передатчик (часть 1)
:)У меня 2.03.4 и всё ок.
А вот одна неточность
unsigned char ReadKeys(void)
unsigned char f;
f=0;
if(!SW1) f|=F_SW1;
if(!SW2_1) f|=F_SW2_1;
if(!SW2_2) f|=F_SW2_2;
if(!SW3) f|=F_SW3;
if(!DUAL_ail) f|=F_DUAL1;
if(!DUAL_elev) f|=F_DUAL2;
if(!DUAL_ail) f|=F_DUAL3; надо if(!DUAL_rud) f|=F_DUAL3;
if(!Tcut_KEY) f|=F_TCUT;
return f;
void Calc (void)
тогда двойные расходы будут каждый на своей кнопки.
ну и переделать под 3410.Шрифт класный:)
Тем более они принципиально отличаются от схем которые просто на 40мгц. По этому, для переделки их в 40 мгц, нужно перелопатить всю схему, и в итоге получиться то что я выложил ниже. Для 40мгц, совсем не нужно применять спец микросхемы LMX1600 или 2306, они ещё и дороги.
пересмотрев схемы приемников на 35-72 мгц существенных различий не обнаружил,дросселя можно оставить теже ,катушки в задающем и выходном каскадах намотки увеличить 2,5 раза конднры в них увеличить в 3 раза .и катушки в броневые сердечники ,сваяю отпишу(и еще схема под 7-8 вольт нудно последовательно батареи ризюк ставить
Сергей msv, вот Maks321 предлагает схему передатчика с синтезатором частоты, см. пост № 1490 и 1495. Правда он на 144 мгц. Я думаю ты сможешь переделать на 35-40 мгц. Посмотри, что скажешь?
И кто ни будь, выложте пожалуйста фотки, как теперь выглядит главный экран и меню на 3310. А то я свй запускать не скоро буду, а любопытно как будет выглядеть.
Вот но это на 4310 (качество:(мабила) на 3310 экран заполнен полностью😒
А кто нить делал похожее устройство под цветной дисплей?Вообще былоб прикольно.И информативно.Особенно с огромным экраном типа как сименсах.
Ибо кодер фокуса всем хорош недостает тока вч с дсм2 для помехоустойчивоти.
Ведь кроме бюджетности интересно так же иметь классную вещ, которая бы утирала нос фирменным если не по тех параметрам, то хотя бы по внешнему виду)
Был бы отличный стимул.А еше если применить готовые модули вч-можно былоб реализовать телеметрию-что вообще прекрасно.Я прекрасно представляю себе это устройство-каким бы мне его хотелось видеть с точки зрения юзера.Вот с релизцией-трабл-у меня другая специальность.Если кого заинтересует, кто б хотел заняться-пишите подумаем вместе.
Под цветной дисплей делал но надо либо дисплей использовать TFT а они дорогие
либо ничего невидно на солнце.😃
Andrej100, картинки не видно. Выложи обычным способом.
Достаёт ему всё. У меня DSM2, всё пашет без всяких PPMов, по ком порту как завещал буржуйский реверсинженер. Уже писалось об этом и ссылки на рцгрупс и про усилитель кому мало 30метров и тд. Ещё летом всё заработало.
Немного поигрался: Вот еще неточности: при инверсном газе и нажатии tcut газ дается на полную 😃, Еще есть где-то косячек, то-ли в нормировании стиков, то-ли в математике, то-ли в мониторе… В код пока не вчитывался. Если Дабл рейт стоит по умолчанию (150), то в мониторе - мониторится 120, причем отклонение идет до какого-то угла ручки, дальше - отклонения нет, хотя ручка еще двигается. В “нормале” все ок. Ну и таймер… Что он показывает после 99 минут?😃
Просьба к автору прошивки: в случае исправления неточностей выложить не только исправленный вариант исходников, но и отдельно показать исправленный код.
Пожалуйста…
А вот одна неточность…
Типичная ошибка программиста, освоившего комбинации ^C, ^V… 😃 Исправлю, спасибо!
ИМХО значение tcut и должно реверсироваться… Ведь смысл реверса не в том, что бы можно было распаять как попало пот газа, а в том, что бы можно поставить серву в любую сторону. Те. задумывалось, что при установки tcut 120 без реверса значение канала должно быть -120 и с вкл. реверсом +120.
Получилось действительно почему-то наоборот, хотя при беглом взгляде в коде все правильно. Возможно проблема при неявном преобразовании типов, разберемся…
А вот тут все как задумывал… Минимальное и макс значение канала по времени ограничено и соответствует ±120%. Смысл делать больше- предполагал что иногда интересно получить более резкую реакцию модели при неполным ходе стиков. Если это понимать, думаю можно считать полезной возможностью.
Много раз начинал исправлять этот момент, и каждый раз останавливался в нерешительности… 😃 А что он действительно должен показывать? Останавливается на 99:99 или сбрасываться в 0?
Спасибо всем за тестирование!
Простые расходы должны быть до 100%, реально 40-70%.
По Дабл рейт расходы должны быть 100%±20% , так сделано и в Граупнере. Иначе действительно ограничение длительности наступает. При этом надо учитывать положение субтриммера…
По таймеру: мне кажется , надо сбрасывать в 0.
Для msv: а что такое ^C, ^V ( если можно, в личку )
Я думаю, более логично было б тогда переключение в режим чч:мм. А может и в 0 сбрасывать, кстати… Это ж в принципе только планеристам нужно…
З.Ы. ^C ^V это копи-паст. Причем более распространенный вариант, нежели Ctrl-Ins Sift-Ins. А стрелочка - это общепринятое изображение CTRL. Кстати, этих комбинаций очень много, к примеру ^y - удалить строку, а еще есть - начало блока,конец блока, сохранить блок в файл, вставить из файла и т.д. 😃 Хочешь всех удивлять - выучи все комбинации и работай в винде без мышки/тачпада. Собственно, кто в сипиэме да досе работал - те обычно этими комбинациями и пользуются. Удобно ж!
А… , знаю. Я думал это на С что-то новое. Спасибо.
По поводу ^c+^v в свое время было много шуток-анекдотов. Смысл их был, что не обязательно учиться программированию, достаточно выучить эти комбинации и дергать куски кода из чужих программ ( что я в этом проекте бессовестно и делал 😃 ).
Вот поправил код с учетом найденных вами багов. Пока это все равно еще альфа.
Вот и ещё один 😒
Дополнительный канал не запускается установка экспоненты {Curve}😦
Вот и ещё один 😒
Я тож видел, забыл написать… Хотя она там нафиг не нужна вроде… Наверно тот же копи-паст. Надо оттуда просто этот пункт удалить.
Не, ну найти в моей проге куски кода от оригинала не так просто… 😃
Практически все (в тч всю математику) переписал. Поэтому так много косяков. А самому тестировать серьезно пока нет стимула, не смог воткнуть кодер в свой пульт от kyosho, не хватает места. Прийдется все переделывать с другой платой, ну уж после того как придумаю свой РЧ модуль, надеюсь получится с синтезатором. ( Боюсь не скоро, уж очень мало свободного времени, на работе завал…)
Пока подожду с версией недельку, может еще что найдете…
msv можно вас попросить выложить схемку кодера для вашей прошивки
А зачем? 😃 Берете любую схему с этого форума, исходники, сверяете def.c со схемой. Правите либо файл, либо схему до полного соответвия.
Пост 1386. По эту схему прошивка.
Люди добрые, памажите😁
прочел все 39 страниц, до 2х часов ночи не смог заснуть, мозги кипят и пар из ушей😵.Чем больше читал тем меньше понятно:).Какая последняя РАБОЧАЯ схема и прошивка v2 или v3? Может кто- нибудь выложить ВСЕ нужное без мусора одним архивом. Или скажите в какой пост ткнуть.
Не обязательно было читать 35 стр. Проще сразу было спросить.
На сегодняшний день мы имеем:
Прошивка пост 1515 под экран от нокии 3310
Плата и схема не помню где, проще заново выложить.
Так же следим за новыми прошивками. Сейчас идёт тест, исправление багов.
Здравствуйте. А какая последняя прошивка под экран 3410?
Если от фокуса - то финал в1.2
