Самодельный передатчик (часть 1)
Люди добрые помогите разобраться я собрал схему но я не понял
как имено прошить fuse биты 😍
установлены
с завода
1-OFF 0-ON
CKSEL0=1
CKSEL1=0
CKSEL2=0
CKSEL3=0
SUT0=0
SUT1=1
BODEN=1
BODLEVEL=1
BOORST=1
BOOTSZ0=0
BOOTSZ1=0
EESAVE=1
CKOPT=1
JTAGEN=0
OCDEN=1
WDTON=1
M103C=0
как должно быть правильно я так понимаю если отключить CKSEL=1111 и SUT=11
то тогда мк перестанет работать потому что генератор не будет задан помогите а то делал как на картинке по fuse то ели обратно всё вернул 😃 пришлось кварц на 20mhz подкручивать 😃
Вот, фюзы.
Они конечно же под кварц. Ты жепроц в плте прошиваешь, а там кварц есть. Так в чём проблема?
Вот тут вот, я вообще не понял что ты написал…
я имел виду что фюзами cksel и sut устанавливается режим тактирования мк
внутрений или внешний генератор я поставил фюзы как у вас и мк перестал видется програматаром я перепробовал разные кварцы потом взял на 20mhz кварс и пару перемычекпоменял на прогроматоре тогда завёлся мк
а может кварц неработать в плате или это лишнее😌
проверь кондеры возле кварца и прозвони от меги до кварца дорожки я полдня убил на маленькую трещинку возле кварца.😉
Спасибо сейчас буду сидеть разбираться 😃
А вы чем шьете? Понипрогом??? Просто там где вы перечисляли фьюзы - очень уж кодевиженовский программатор напоминает. А с понипрогом они можно сказать противоположность.
Кстати, 20мгц - ненормальная частота для меги 128 😃
20мгц. норм у меня в программаторе стоит 24.с чем-то мгц. с какой-то мамы и ни разу не подводил
мега работать не обязана но работает.
нашол проблему оказалось что нерабочий кварц
второго не было поставил на 10mhz и всё заработало😆
постоит пока новый на 12 не куплю 😃
программатор avr910 прошиваю CodeVisionAVR
fuse поставил в ноль CKOPT BODEN BODLEVEL
всё остальное в 1
Вобщето можно где-то прчитать описанее этого кодера?
Детально по каждому элементу схемы
А то много непонятного - что такое AD0 или AD1 для чего и как …
Ну каждый элемент схемы лень расписывать, т.к. нудное занятие да и очевидно вродебы все.
AD0 и AD1 - переменные резисторы, подключенные к (свободным) каналам АЦП. Просто тот, кто рисовал схему - решил задействовать все входы “на всякий случай”. Реально эти резисторы не работают ( не опрашиваются в прошивке ни у Фокуса, ни у МСВ, хотя, кому это необходимо - могут смело поправить исходники и задействовать эти “крутилки”). Зачем они? Это дополнительные “ручки”, а может еще один джойстик под третью руку.😁
Предвижу вопрос - почему их 2. Всего у контроллера 8 входов АЦП. Один используется для измерения напряжения батареи, остается 7 - на джойстики и “крутилки”
Нет инстукции. Если соберёшь и запустишь, там и так всё понятно.
Если что спрашивай конкретно, расскажем что к чему.
Так вот именно хочу попробовать
Поэтому и вопросы
И- яведь не програмист ,написать дополнительно для "крутилок " нет возможности( или знаний)
Это Вам - грамотным и опытным людям раз плюнуть, но ведь Вы не будете требовать от стоматолога знания к примеру "устройства ультразвуковой очистки "😃
Это интересно, и совсем не сложно! Попробуйте! Для начала просто светодиодом помигать, потом помигать если нажата кнопка и т.д. В сети куча разных примеров и виртуальных курсов есть, поиском найдете! Думаю, тут все со светодиодных мигалок начинали.
Многие этим и заканчивали😁😁😁
Не хватает знаний в области языков программирования как у собак, понимают а сказать не могут😈
Согласен -знаний не хватает
Я именно понимаю - и сказать могу
Знаю как и что работает, как определить неисправность в схемах ,пути устранения
как сделать так чтобы заработала схема на которую нет никаких данных кроме названия
Все это благодаря ОПЫТУ
Современем освою и программирование - но что прикажете отложить до этого момента все
что связано с хобби?
Вот и приходится обращаться к тем кто МОЖЕТ
А светодиодами я уже светил ( и не только ими) 😃
Господа, так же как и один из предыдущих форумцев - не осилил все страницы…
Скачал файл coder.rar в посте 1523.
Вопросы: а ВЧ часть разработана? Или готовые где можно купить?
Да есть разработка. Но проще купить в любом модельном магазине, ВЧ модуль для передатчика. Можешь сразу на 2,4 гГц.
Еще вопрос, могу конечно погуглить, но все же. А приемники продаются целиком, или тоже можно отдельно декодер, а отдельно ВЧ часть? Ну то бишь, если я захочу 2,4гГц, чтобы мне апгрейд приемной части дешевле обошелся.
А каковы преимущества диапазона 2,4 гГц?
Для спектрумовского пульта lp5dsm в котором 6 каналов и интегрированый RF модуль DSM2.
Исходный код фокус 1.2 с мелкими доделками + вывод компорта взят из руллловской схемы.
Вот поправил код с учетом найденных вами багов. Пока это все равно еще альфа.
3310(V1.3).rar
Кто нибудь смог поправить проблему с Curve для каналов Virtual 1 и Virtual 2 ? Подскажите, что изменить в коде?
а что с ней не так?
В передатчик ставишь ВЧ модуль передатчика и подаёшь на него РРМ сигналл и всё.
А приёмник полностью новый покупать нужно.
Тут люди уже ставиль 2,4гГц, можно спросить у них все тонкости.
а что с ней не так?
Форма кривой Curve для виртуальных каналов Virtual1 Virtual2 в меню Models > Control визуально изменяется, однако при подмешивании виртуальных каналов в меню Model > Channels их влияние на канал, к которому подмешиваем, остается линейным и не соответствует форме откорректированной кривой.
Подключив к кодеру с прошивкой от msv новенький дисплей от Nokia 3310 обнаружил, что он то работает, то нет. (Дисплей для этого был извлечен из рамок, осталось только “стеклышко” с контактами). В ходе дальнейших мучений заметил, что если достаточно сильный свет (например, от настольной лампы) попадает в область чуть выше рабочего поля, (на фото обведено красной рамкой), изображение на дисплее пропадает. Если свет попал сюда при включении кодера, то дисплей не инициализируется и изображение не появится даже в темноте. Заклеил эту зону черной изолентой.
Может это поможет кому-нибудь “оживить” свой индикатор.
