Самодельный передатчик (часть 1)
Texnik
Дисплей NOKIA 3310 соответствует tic-149 ? Вроде они отличаются.
Aleksey_Gorelikov
Угадали! Отличаются координально! Один SPI, а другой I2C, разрешение немного разное:-) Размеры…
Схема - таже… Распиновку дисплея посмотрите только. Ресет его на +5, шины клок и дата подтянуть резисторами к +5. (3-10 ком).
Texnik
Алексей, меня интересует подключение tic к кодеру. По распиновке (data) подключение аналогичное приведенной схеме?
Nick_Shl
Продолжаем. Внутри получилось так:
Чуть под углом:
Вид на батарейный отсек:
И с батарейкой:
Батарейку пришлось заказывать с ebay, поглядывая на размеры…
Переходим к управлению и программной части. Вид на главное меню:
Для навигации доступно 6 кнопок. Кроме стандартных ещё две дополнительные.
Ввод имени:
Все шесть кнопок используются в полной мере. Гораздо удобнее чем в оригинале.
Сохранение модели:
Отвечаем на вопрос воспользовавшись Ok и Cancel.
Диалог выбора откуда и куда:
Изменение значений:
Как видно, значения меню выводятся напротив названий. В диалоге изменения числовых значений используя “Влево” и “Вправо” значение можно изменять 10-ками.
Изменение кривой:
Опять, же 6 кнопок гораздо удобнее.
Диаглог выбора строковых значений:
Надо бы ещё добавить полосу скроллинга сбоку.
Что касается исходников, то решил, что буду буду придерживаться такой точки зрения:
Aleksey_Gorelikov:
Не вижу смысла ее публиковать, да и не хочу.
Прошивку пришлось переписать заново. То что она представляла вначале - вообще ужас. Тут говорят, что Фокус сбежал что бы поддержкой не работать, но в действительности прошивка написана так, что в ней программисту разобраться сложно, а о начинающих и говорить не приходится!
Форматирование отсутствует как класс, жуткий хард кодинг - попробуйте хотя бы поменять кварц. Но Фокусу это всё простительно - он всего лишь был школьником, опыта не было никакого, сделал как смог…
Но что ещё более интересно, так это то, что за всё это время никто кардинально ничего не изменил!
В прошивке MSV хоть и есть изменения к лучшему, но всё равно это ужас - форматирования нет, комментариев нет, кругом всё тот же хард кодинг.
И вот сижу я и думаю… Ну выложу я прошивку и что? Если никому до этого это было не нужно, то что изменится? Технической поддержкой я тоже работать не хочу.
Если кому интересно программных средств использую CodeVisionAVR v2, Araxis Merge(для сравнения изменений в файлах) и TortoiseSVN(управление версиями, хранит историю изменений, позволяет получить любую версию).
Aleksey_Gorelikov
Texnik:
То, что я выкладывал - это 10 минутная переделка библиотеки фокуса, делал только для того, чтобы “пощупать руками”. Собсвтенно - пощупал. Если использовать эту библиотеку - в ней и2с програмный - можно подключить к любым двум ногам произвольного порта.
Смотри:
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=5
.equ __scl_bit=4
Вот и вся схема. 😃 Ну к дисплею надо конденцатор подключить, землю, питание, вывод ресет на +5, sda и scl к питанию подтянуть и на этом все.
Aleksey_Gorelikov
Nick_Shl:
Ну Фокус и не сбежал вовсе… Общаться с ним вполне реально, а вот со временем у него труба, похоже. А по коду - парень учится, на первую версию на меге16 - вобще без слез не взглянешь, на второй - уже терпимие, третья - лучше. Не на много конечно, но прогресс есть. Может она когда в свет и выйдет. Разобраться - вполне реально, и школьнику и программисту. Еслиб писал действительно программист, после удаления коментариев и форматирования разобраться бы еще сложнее было. (а многие специально коменты и форматирование удаляют, благо многие редакторы такую функцию имеют 😃 )
Насчет координальных изменений - зачем они, для чего публиковать? Основные функции кодер и так выполняет, дополнительные “удобства” - я и в твоих фотках не увидел, как и не увидел ( а может оно есть?) - экраны “неправильного включения” (т.е. предупреждения о включение передатчика с газом в мах, даблрейтами и т.д. - по вкусу), или контроля целостности епром (как в ДХ-7, нелюбимый всеми “Backup error” 😃, а ведь епром не вечен,хоть об этом и можно спорить. Передатчик может быть выключен в момент сохранения (в том же спектруме есть аппаратная защита от этого, но это не мешает епрому слететь). В прошивке МСВ лучше реализована работа с епром в плане экономии циклов перезаписи. - тоже прогресс налицо.
Сей проект лично я рассматриваю как любительскую поделку, приятно, что тот же Фокус и МСВ решились публиковать исходники, но… В любом случае самодельный кодер - на свой страх и риск. Кто желает заняться этим хобби (кодеростроение 😃 ) - просто обязан как минимум разобраться полностью в софте, переписать все, что не нравится, дописать все, что необходимо лично ему и т.д, перед тем как поднимать в небо “аппарат”.
Несомненно плюс проекта в том, что кто-то сядет - начнет разбираться, втянется, обретет еще одну профессию, наконец. Проект Фокуса\МСВ - это только _ПРИМЕР_ того, что можно сделать своими руками то, что хочешь, а не эталон передатчика… Целей догнать и переплюнуть бренды никто не ставил, и не ставит, экономить деньги - тоже не получится, экономить на китае можно (турниджи тот же).
Но зачем ругать то тех же авторов??? Пишут как могут, как хотят, для себя❗
Точно так же как и я, и ты. Уверен, и в наших проектах найдется что улучшить. Я люблю смотреть чужие исходники ради самообразования (и плоихие, и хорошие. Бошка у всех по разному работает, порой интересные алгоритмы попадаются.), при этом стараюсь не коментировать что все хреново! Железка работает, автора устраивает и замечательно! Посоветовать что-то можно, но… Это я к чему - ты своим постом у того же МСВ отбил желание свой код показывать.😉 А показывать он его и так не собирался, просто народ насчет дисплеев ныть стал, а после хексов - стал ныть еще больше, что мол ручки не на месте, печатка другая и т.д. А я его предупреждал… 😁 И от этого наверно никто не пострадал, но осадочек останется.
Зря ты так.
Nick_Shl
Aleksey_Gorelikov:
Про время это он так думает 😃. Я себя вспоминаю - всегда казалось, что мало времени. Но чуть позже понимал, как много у меня его было…
А про “сбежал” имел ввиду это:
Aleksey_Gorelikov:
Я не исключаю, что и Женя тут больше не появляется, ввиду того, что надоело постоянно суппортом работать.
Aleksey_Gorelikov:
Не согласен.Использование дефайнов, enum’ов для описания здорово облегчает понимание.
Aleksey_Gorelikov:
Это первая версия. Задача была уйти от “неправильной” идеологии хардкодинга и меню с “кооперативной многозадачностью”. Тем более мой вкус только формируется. Есть верт ESky который в моих руках не летает и недавно построил самолетик - он даже летал, но тяги маловато…
Aleksey_Gorelikov:
Всё картинками не покажешь. CRC EEPROM была одной из первых в очереди задач, после переписки кода. Вот:
// ***   Мусорная переменная - нулевая ячейка подвержена самопорче   ***********
static eeprom unsigned char EEPROM_TRASH @(0x0000);
// ***   Переменная для хранения CRC, размещена в конце EEPROM   ***************
static eeprom unsigned short EEPROM_CRC @(0x1000 - sizeof(unsigned short));
// ***   Подсчет CRC EEPROM и его записть   ************************************
static inline void Recalc_EEPROM_CRC(void)
    // Считаем новый EEPROM CRC и записываем его в EEPROM
    EEPROM_CRC = Crc16_eeprom((unsigned char eeprom *)1, 0x1000 - sizeof(unsigned short));
// ***   Проверка корректности CRC EEPROM   ************************************
inline unsigned char Is_EEPROM_CRC_Correct(void)
    // Считаем EEPROM CRC и сравниваем с записанным
    // Если совпадает - возвращаем ИСТИНУ
    if(EEPROM_CRC == Crc16_eeprom((unsigned char eeprom *)1, 0x1000 - sizeof(unsigned short))) return(TRUE);
    // Иначе - ЛОЖ
    else return(FALSE);
Aleksey_Gorelikov:
Экономить - действительно цель мнимая. А вот “догнать и перегнать” - та цель к которой стоит стремится. А ещё цель реализовать любую понадобившуюся фичу которой нет у брендов. Если бы Linux был бы только _ПРИМЕР_'ом? Linux очень хороший пример чего можно достич, если задатся целью.
Aleksey_Gorelikov:
Во-первых я ругал код, а не авторов.
Aleksey_Gorelikov:
Я писал не совсем для себя. Я писал для всех. У меня каждая строчка откомментирована, потому как писалось для “чайников”… Но ведь это никому не надо, верно? Кто что либо сделал для проекта? Можно пересчитать этих людей по пальцам одной руки… И это за 3 года!
А ещё не хочу, что бы написанный код со временем в помойку превратился…
Aleksey_Gorelikov:
Зря ты так.
Цель не отбить желание, цель мотивировать сделать код лучше и понятнее для чайников.
Если же интересны детали, то работа моей переработки полностью повторяет таковую у фокуса. Цель сразу всё переработать не было. Была цель реализовать читабельный и модульный код. Эта цель достигнута.
Как я уже писал идеология “кооперативной многозадачности” для меню и не модульность его самого меня не устраивала полностью. Поэтому я решил сделать “вытесняющюю” всё в кавычках, потому ка не совсем то, сто написано. У меня три уровня.
Первый, самый приоритетный - только формирование импульсов и математика. Это должно работать всегда.
Второй - драйвер клавиатуры, подсчет таймера, проигрывание мелодии в фоновом режиме, сохранение триммеров, если они были изменены. Всё это вызыватся из отдельного прерывания, при этом разрешаются прерывания и поддерживается не реентерабельность.
Самый низкий - главный экран и меню. Меню реализовано на движке и описывается структурами:
// ***   Описание пункта меню   ************************************************
typedef flash struct typeMenuButton
    flash char *   str;            // Название пункта меню
    void (*fun) (char AddParam);   // Функция вызываемая при нажатии ВВОД
    char * (*GetStr) (char * Buf, char AddParam); // Функция вывода дополнительной информации
    char AddParam;                 // Дополнительный параметр, передаваемый в функции
} MenuButton;
// ***   Описание меню   *******************************************************
typedef struct typeMenuPad
    flash char *    CaptionStr; // Название меню, выводимое в заголовке
    FontProfile *  CaptionFont; // Указатель на профайл шрифта заголовка
    FontProfile *     MenuFont; // Указатель на профайл шрифта пунктов меню
    flash MenuButton * Buttons; // Указатель на массив описания пунктов
    char            ButtonsNum; // Количество пунктов меню
    char            CurrentPos; // Выбранный пункт
    void      (*Before) (void); // Функция вызываемая перед отображением меню
    void      (*After)  (void); // Функция вызываемая перед отображением меню
} MenuPad;
Заполняем и вызываем функцию MenuCycle(MenuPad * Menu);
Ладно, на сегодня всё… пойду спать.
Denn
Господа!
Что-то вы как-то агрессивно выражаетесь!
Как я понимаю, целью проекта является создание работающей схемы с возможностью её лёгкого повторения. Причём понятно, что предпочтения и приоритеты у каждого свои, как и способности, и навыки. Поэтому предлагаю :
давайте считать, что всё здесь сделанное является
  1. общим и бесплатным ( пока не оговорено другое )
  2. сделанным по своим возможностям и желаниям
  3. сделанным не со зла
  4. и т.д.
Лично я приветствую любую информацию, которая поможет хоть кому-нибудь сделать кодер или передатчик! Причём чем более грамотным и упорядоченным будет код и сам процесс - в выигрыше будут все.
Поэтому предлагаю: кто делает доработки и модификации - не жалейте пожалуйста времени и сил на опубликование своих творений, причём очень желательно с подробными комментариями ( так как может пригодиться и в других проектах ).
Будьте добрее!
Спасибо всем!
Aleksey_Gorelikov
Я могу что-то посоветовать, пальцем ткнуть в место в коде, если прозвучит конкретный вопрос как работает что-то, как поправить/добавить то-то. Но делать для кого-то что-то - это извините. Свой код не дам и чужих переделывать не буду, а то вдруг ошибусь… Потом совесть замучает за попадавшие чужие модели.
Так что давайте сами!!!
АлександрСамара
tu MSV
скачал вашу последнюю прошивку для 3310, схема с печаткой соответствует посту 1386 (на 54 ногу приходит регулировка напряжения), а проблема с 20,4 вольта на индикаторе имеется:
Может бросить перемычку на какую нить другу ногу, к которой вы привязали этот порт или есть прошивка на это?
С уважением)))
Aleksey_Gorelikov
АлександрСамара:
С уважением)))
Открываем файл def.h
Находим строку:
#define Batt 6
Цифра 6 - номер канала АЦП. Открываем даташит на проц. 54 нога - АDC7, соответственно, меняем в деф.н циферку 6 на 7, компилируем проект, прошиваем, радуемся. 😃
АлександрСамара
Aleksey_Gorelikov:
Находим строку:
#define Batt 6
Я бы Вам сказал огромное спасибо, если скомпилили бы😁
Но что бы мне это сделать, надо с чего то еще начать, типа язык “С” поучить, освоить прогу, которая это делает (найти ее), ну с даташитом на проц разберусь…
Может с помощью даташита просто ногу перебросить, пока не освоил програмирование?)))
Думаю стоит начать это изучать, но летать на новом девайсе хочется уже завтра:(
Aleksey_Gorelikov
Ну перекиньте проводок на ноге… А просто откомпилировать - ничего сложного. Устанавливаете на компе кодевижен, нажимаете в нем файлс=>опен проджект, и в соседней менюшке проджект=> ,буилд алл. Затем тулс=> чип программарс=> программ чип. 😃 Ну это так, на будущее… 😃
З.Ы. перекидывая проводок - уточните в своем деф.н какая всетаки нога за батарейку отвечает. Вдруг я не в том архиве цифру 6 посмотрел… Если 6 - то это 55 нога будет…
АлександрСамара
Ну подкинули мне на завтра задачку, буду пробовать)))
К выходным хочу на новом полетать)))
Кодевижен брать я так понял с 123AVR?
Nick_Shl
Denn:
Вотцели у вех получается разные…
Denn:
Нужен будет совет - обращайтесь. Что касается процесса - я ещё год назад предлагал по коллективизации процесса с установкой сервера контроля версий…
Aleksey_Gorelikov:
Вот и я говорю - тут человек человеку волк. Каждый сам по себе. Нет комьюнити и похоже никогда не будет…
Я уже говорил про Linux - очень хороший пример когда люди что-то захотели и сделали. Вместе.
Aleksey_Gorelikov
Nick_Shl:
Сейчас народ винду заново пишет. 😃 Не хотите присоединиться?
З.Ы. Сори за офтоп.
ubd
Но не могу ни как определиться по какой схеме собирать передатчик на 40 Мгц.
Ну там на этом сайте схема ВЧ-блока есть, вот и делай его.
msv
2АлександрСамара
Не торопитесь компилить (хотя освоить это в принципе, не помешает). В выкладываемой версии канал контроля батареи = 7 и соответстует схеме.
Калибровку батареи делать надо в последнюю очередь, после калибровки джойстиков (согласно моей инструкции во вложении). Но если просто надо проверить, то намекаю, посмотрите какое напряжение у Вас установлено на AREF? И сравните его с PF7.
“Наезд” Nick_Shl вполне понятен и уж точно не обиден. Считаю серьезной заслугой Фокуса, что будучи еще школьником, он потянул такой проект, и пожалуй первый перешел от с слов к делу, во всяком случае открыто.
Лично я взялся за этот проект по причинам (в порядке уменьшения приоритета):
  1. Соскучились руки по паяльнику.
  2. Захотелось вспомнить, что не так уж давно был программером.
  3. Поиметь аппу с неограниченным ничем, кроме моих фантазий, функционалом.
    То что это оказалось полезным еще кому-то, приятная добавка в виде морального удолетворения…
    И уж точно на скорую руку слепленная прога не претендует на образец для обучения и выложена не для этого.
    Контроль CRC EEPROM конечно был в планах, но сразу не до того было, а потом как-то забылось за ненадобностью (наверное пока в поле с кривой конфигурации не окажусь… 😃)
    А вот аналогии с Linux не вижу. Уровень сложности всего проекта - “конструкция выходного дня”. И быть привязанным к чужой архитектуре, стилю итп. нет смысла.
    Достаточно обмена идеями.
Denn
Спасибо, MSV!
У меня к Вам есть предложение: не сможете ли Вы изменить код программы следующим образом:
ввести переменную , отвечающую за сдвиг изображения на дисплее на определённое количество пикселей. Тогда для дисплея 3310 она = 0, а для 3410 - половине разности разрешений дисплеев по горизонтали. Тогда на 3410 будет выводится пусть немного уменьшенное изображение, но по центру.
Nick_Shl
Aleksey_Gorelikov:
Одну и так уже написал. Вывод сообщений - вызываем MsgBox(). Редактирование имени - EditStrDlg(). Есть ещё EditNumDlg(), FromToBox(), SelectBox(). Работу всех функций видно на фото.
Denn:
Для таких вещей define’ами надо пользоваться. Пару раз всплывала тема про переворот экрана. Зная, что такое может повторится, нужно было сделать так:
в def.c добавить:
// Если задан - экран рисуется перевёрнутым  - для установки экрана вверх тормашками.
#define GFX_REVERSED
А в графической библиотеке написать так:
void gfx_PutPixel(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char color)
    unsigned char i;
    unsigned char j;
    if(x >=  WidthS) return; // Если X выходит за экран - выходим
    if(y >= HeightS) return; // Если Y выходит за экран - выходим
    color &= 0x01;   // Color must have one last bit
#ifdef GFX_REVERSED
    x = WidthS  - 1 - x; // Reverse X
    y = HeightS - 1 - y; // Reverse Y
#endif
    i = y >> 3;          // y/8;
    j = y & 0b00000111;  // y%8;
    LCD_Buf[i][x] = (LCD_Buf[i][x] & (~(1 << j))) | (color << j);
WidthS и HeightS - тоже define’ы задающие размеры экрана. Если опиратся на них, то большую часть пользовательского интерфейса можно было написать с автоподгонкой.
У меня без автоподгонки только калибровка и редактирование кривой.
Aleksey_Gorelikov
Nick_Shl:
Ну так вот идею коммунистического линукса продвигаете, а коммунистический ХР поддержать не хотите. А между прочим, альфы-версии уже сносно работают.
Nick_Shl
Aleksey_Gorelikov:
Я двигаю идею работы вместе по образу и подобию. И с линуксом особо не знаком. Но рюшечки в Ubuntu произвели незгладимое впечатление… чего можно добится работая командой.
Кстати ссылочку на ваш “коммунистический ХР” стоило бы привести раз уж про него заговорили.
DmitryS
Доброго времени суток уважаемые.
У кого нибудь есть разводка печатки под E-Skyевский пульт?
Aleksey_Gorelikov
Nick_Shl:
www.reactos.org/ru/index.html
