Самодельный передатчик (часть 1)
Передатчик у меня 40 мГц, как можно для синтезатора переделать прошивку и где на него выход и для какой синтезатора?
Прошивка в на кодер уже заточена под сентизаторный передатчик который msv разработал. Если хочешь что бы у тебя был передатчик с сентизатором частоты, тебе нужно со своего передатчика все потроха выдрать и всё делать заново.
Ты можешь сначала сделать только кодер, а передатчик оставить штатный. Так делают почти все. Некоторые ставят ВЧ блок на 2,4 ггц. А с сентизатором пока стоит только у самого msv.
Можно увидеть наглядно алгоритм настройки каналов (описание, мануал)например микшировать газ+элеватор, V крыло, элероны+рудер, элеватор+элероны, элеватор +элероны на 1-первом канале и т.д.
Может есть аналогичная аппаратура есть (с такими конструкторами), что бы мануал на русском скачать?
Никакие мануалы читать не нужно. Если соберёшь кодер, то там разобраться проще простого. Если хватит мозгов кодер собрать, то и разобраться в микшерах тем более.
какая величина амплитуды PPM должна быть, что на вч-тракт приходит?
Вообще то с кодера на ВЧ блок идёт сигналл амплитудой ближе к 5V. А уже на ВЧ блоке есть переменник которым настраивают девиацию.
[QUOTE=ubd;1287404]Прошивка в на кодер уже заточена под сентизаторный передатчик который msv разработал. Если хочешь что бы у тебя был передатчик с сентизатором частоты, тебе нужно со своего передатчика все потроха выдрать и всё делать заново.
Молодой человек, кодер я собрал, засунул его вместо отрезанного аналогового, облетал.
Интересуют тонкости микса о которых написал выше и синтезаторного передатчика
Вы меня не поняли! У меня передающий модуль на 434мгц. В даташите не сказано какой должна быть амплитуда входного сигнала. Я же не могу подать амплитуду 5в. Сколько в мВ. Должна быть амплитуда? Хотя бы примерно. Или интервал
[QUOTE=msv;1286906]
Согласен, полезная функция, особенно зимой. Можно сделать мостовую схемку с термоэлементом (не простой делитель, конечно) и задействовать последний аналоговый канал. Самая большая сложность- найти место на экране куда ее вывести… 😃
- DS 1820? датчик температуры на 1 шине, полно устройств собранно на нем, есть исходники в инете…
Тут все просто:
например элевоны с сервами в разные стороны:
Channel1 (левый элерон)== Ailerons=80, Elevator=60
Channe2 (правый элерон)== Ailerons=80, Elevator=-60
элероны + флапы от доп. аналогового канала на пол оборота (сервы в разные стороны)
Кривая AddProp=0, 40, 80, 100, 100, 100, 100;
Channel1 (левый элерон)== Ailerons=100, AddProp=80
Channe2 (правый элерон)== Ailerons=100, AddProp=-80
Интерфейс и алгоритм вроде как начал укладываться в мои извилины))), классная штука этот кодер, на симе все можно испытать что програмируешь!!😁
На ВЧ блок тут идёт около 5 В. На ваш модуль надо искать в даташите, или ставить подстроечник и опытным путём подбирать.
Добый вечер.
Сегодня в живую облетал передатчик на пенолетном тренере, все что настроил дома, отработало отлично а именно микс элеватор-мотор, 3 полетных режима с разными расходами, кроме одной проблемы:(
Проблема образовалась сразу после замены кодера на цифровой.
Работает только приемник санва, который докупался в комплект моей санвы WG400.
Пилотажевский приемник, который раньше работал, перестал работать.
Периодично с примерно одинаковым интервалом времени во время работы происходит сбой, отключается двиг и прыгают сервы (слегка приложил тренера об планету)
На пилотажевском приемнике просматривается осцилограмма после приемника, но сервы молчат -декодер не обрабатывает.
Что может быть?
Что может быть?
Поиграйтесь с типом модуляции PPM/IPPM.
Смысл играться с инверсированным сигналом?
Декодер наверно умный? Возможно дело не в инверсии ппм, а во временных диаграммах, если там цифровой декодер определяет длинны импульсов и т.д. Может достаточно кол-во каналов в меню уменьшить, может длительность импульсов чуть уменьшить\увеличить…
может длительность импульсов чуть уменьшить\увеличить…[/QUOTE]
Это как?, в меню это есть? или в прошивке?
С дерганием разобрался, подстроечный конденсатор около кварца был повернут на 3-5 градусов и все прекратилось…
Посмотрю завтра в полете что будет…
Вот с этим осторожно, частотозадающие цепи без приборов не крутят:o.
проверяйте на земле дальность, а уж потом в небо;)
УДАЧИ.
Я занимаюсь радиоделом с 7 лет, и сейчас это моя специальность, так что поверте, знаю что делаю…
УДАЧИ.
Это все понятно, щас занимаюсь изготовлением девайса к приемнику, что бы видеть из далека его работу…
Две портативки ЛПД и компаньен😁
делаю 2 сверхярких светодиода+ 2 кнопки и термоклеем к серве…
так не видно дерганья сервы
безпорядочное моргание и будет показатель дергания сервы
Не смог осилить всю ветку для прочтения, поэтому лучше задам вопрос.
ВЧ модули Assan 2,4ГГц подходят к кодеру от фокуса? Если да, то какие? Которые для JR или Futaba? Поддерживается ли автомат перекоса ccpm для вертолета.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
лучше осилить, еще поиск есть.
а если лень, то лучше в магазин;)
Подходит, любой. CCPM - поддерживается.
Вопрос по ВЧ части ТХ_40 кто собирал - почему может не проходить генерация на катушку L2 тоесть в точке с16-Vt3 колектор-L2 первичная обмотка нет вч сигнала:(
Портативку жалко 😦
ОТвечаю сам себе:( это монтаж кривой… была зашунтирована первичная катушка у L2…(кондёр с15 был впаян не на место) настраиваю дальше:))
всё запустилось!
только контура подстроить надо… 😦 а то выход на полную не качается
Портативку жалко 😦
tandard C156 с разбитым корпусом и выжженым микрофонным унчиком, такой достался за копейки:)
А принимать его буду на пейджер, верней на радиотракт от пейджера. Ведь у него обалденная чувствительность изберательность короче приемник такой, что некоторые портативки позавидуют, только споять декодер надо.
проект медленными шагами продолжается:)
доброго времени суток всем, задумался я о постройке данного кодера, сейчас жду мегу, параллельно начал изучать исходники, при запуске проекта CVAvr говорит что нет файла delay.h , delay.c , mega128.c и mega128.h, подскажите пожалста где их взять можно😇
