Простой поисковый радио маячок.
Так я и думал. 😦
Я для кого писал куда паять светодиод?
В этом посте: rcopen.com/forum/f8/topic350832/281
Так я и думал. 😦
Перепаял теперь постоянно горит (((
Куда перепаял?
На фото маяк и пайка
Конденсатор так припаивать нельзя, гравировано будет зависание маяка. Его нужно припаивать между 8 и 4 выводами контроллера и как можно ближе. Проводки должны очень короткими лучше вообще без них.
Еще раз убедился в своей не внимательности. Всегда думал что кондей на схеме стоит на ресете, туда на обоих маяках и припаял. На удивление работают, правда длительно не проверял. Я так понимаю помехи могут быть по питанию во время излучения, связанные с большим потреблением модуля? Если выставить максимальную мощность и погонять это будет проверкой на зависание? Разбирать и перепаивать лень, хотя это будет наверное быстрее.
Маяк наладил тоны выдаёт. на вызов откликается ).
Перепаяю обязятельно о тонкостях не знал.
Приехал USB свисток, на компе проверить пока не удалось. Но нашел программулину для андроида SDRTouch, Правда на моем TABе не удалось подключить. Он у меня не разрешает подключать мощных потребителей и отключает питание. Свисток сообщает что потребляет 500мА. Может кому интересно будет попробовать.
Собрал маяк с новой прошивкой все работает, из за изменения схемы пришлось на плате поставить пару перемычек.Тестировал в плотной застройке маяк на 5 этаже на удалении 400 метров сквозь дома маяк пробивается, частоту подстроил у меня значение 35, подстраивал с помощью радиостанции установил сетку на 5 кгц и подгонял,изначально канал был с стороне на 25 кгц по частоте от выставленной.После перестройки частоты и подстройки частоты для применения настоеной частоты маяк нужно выключить и затем включить,иначе частота остаётся прежней.
а автоматическая настройка какие цифры выдавала?
Кстати, у меня вопрос, я всё настроил автоматической подстройкой частоты. И не пробовал вручную править.
Сейчас задался вопросом, а насколько точная эта автоматическая подстройка? Кто-нибудь по приборам проверял?
Просто посмотрел скажем у меня частота маяка 434,820
на частоте 434,830 хрипы и еле слышно маяк
на частоте 434,820 вполне неплохо слышно, чуть-чуть искажается на последнем тоне.
(при этом так оба маяка себя ведут что я собрал)
Имеет смысл вручную править, не имея приборов, или автоматическая настройка хорошо настраивает?
(я просто оба маяка уже замотал красиво скотчем, не хочется разбирать)
На днях попробую проверить свистком, а как приедет - частотомером. К сожалению уже подзабыл в каком порядке я это уже делал, то ли сначала настроил а потом мерил анализатором, то ли наоборот. Больше склоняюсь к первому, но все же лучше убедиться.
Автоматическую не пробовал.
Пришли LiPo аккумуляторы для маяков.
240 мАч, 4 грамма
5 шт - 400р
Брал на AliExpress
Кстати, любопытное наблюдение:
Если прикрутить маяк скотчем к аккуму - то дальность падает процентов на 30 у меня! (так на 2-х маяках)
С 800 метров в плотной городской застройке, до 500-600.
Похоже аккум экранирует что-то
проверял тщательно, располагал антенну строго в одном и том же положении во всех тестах, разница ощутима. Сначала это заметил дома, проверяя с открученной антенной на рации, думал показалось, проверил на улице - то же самое.
Так что в итоге батарею расположил “встык” с маяком, так чтобы торцом касалась и замотал изолентой.
Закончил написание основы цифрового приемника для маяка. В прототипе основные функции уже работают. Осталось дописать меню дистанционного конфигурирования маяка – основная частота, ID код, калибровка, настройка времени и.д.
Что сейчас доступно:
Можно с приемника дистанционно управлять мощностью излучения маяка.
Видеть уровень сигнала, принимаемый приемником от маяка, в виде плавающей полосы и в числовом виде. (Основной режим.)
Видеть уровень сигнала, принимаемый маяком от приемника. Передается в пакетах от маяка к приемнику. (Вспомогательный режим)
Видеть текущее напряжение на маяке и приемнике.
Имеется визуальный контроль принятых пакетов и их качества. В виде мигающего квадратика.
На видео видно как меняются показания практически с каждым шагом. Поэтому поиск маяка в ближней зоне становится довольно комфортным.
В основном меню добавлен отдельно пункт контроля батарей. Он запускает связь с маяком на 5 секунд, на самой минимальной мощности. При этом расход батареи маяка минимален, но можно оценить ее состояние, а также состояние батареи приемника.
В случае потери связи с приемником маяк, некоторое время (настраивается опционально) продолжает посылать пакеты, затем засыпает. На пределе связи приемник эти пакеты видит даже битые и может отображать их уровень сигнала. Для возобновления связи с приемником маяку достаточно принять хотя бы один пакет. За счет этого достигается увеличение радиуса действия всей системы.
Проведены испытания приемника на дальность связи.
Также лишний раз убедился, что модули Si4432 сильно уступают по качеству модулям RFM22B. Маяк собранный на модуле Si4432 в цифровом режиме с трудом пробил расстояние в 1км при идеальных городских условиях. Маяк, собранный на модуле RFM22B в тех-же условиях пробивает до 2км.
В аналоговом (звуковом) режиме с использованием радиостанции без направленных антенн, маяк на RFM22B слышно на 3км.
Как я и ожидал, радиус действия маяка в цифровом режиме оказался меньше чем в режиме с использованием радиостанции. Но это компенсируется удобством поиска и увеличенным временем работы маяк в импульсном цифровом режиме потребляет гораздо меньше.
А какие планы по этому девайсу? На вид выходит круто!
Продавать?
Цифровой и аналоговый режим работают одновременно или прошивки будут разные для маяка?
Протестировал время работы в спящем режиме маяка на прошивке v6.5 от акб 90мА. Периодически контролировал напряжение тестером, но прозевал просадку, напряжение садилось не спешно по этому периодичность замеров была большой. Вчера днем было 3.7В а сегодня в 14 часов опыт был завершен при напряжении 2.9В. Маяк проспал с 11.11.14 21:00 до 18.11.14 14:00, почти неделя. Я так полагаю 6 дней акб продержится не разряжаясь ниже критического значения, правда маячить сможет не долго после побудки. В акб влезло после этого 72мА. Завтра включу маяк в режиме постоянной передачи с момента включения на стоковой мощности, посмотрю сколько продержится акб. После этого буду проверять частоты автокалибровки. Кстати рация pmr диапазона перестала слышать маяк после автокалибровки с баофенга, но будит тоном с телефона. В общем и баофенг с мидландом друг друга не слышат хотя частоты вроде одни. Буду разбираться.
хмм, не так и много. Я ожидал около 2-х недель.
Супер я бы сделал заказ, а лучше вобрать групповой и сделать в Китае готовые платки.
а прошивки заливать уже после получения.
… Маяк проспал с 11.11.14 21:00 до 18.11.14 14:00, почти неделя. Я так полагаю 6 дней акб продержится не разряжаясь ниже критического значения, правда маячить сможет не долго после побудки. В акб влезло после этого 72мА.
Прошивка одна, аналоговый режим сохранен.
У меня маяк проработал около около недели 5 рабочих дней, каждый день включался поиск в цифровом режиме минимум на 1 час на хорошей мощности для поверки дальности и также около 2 часов ежедневно проводились частые проверочные включения на разных мощностях, для подстройки программы. Режим сна аналогичен v6.5. В результате оказалось израсходовано всего 60мАч, именно столько залилось в аккумулятор.
Где подвох? Что я делаю не так?
Вау! а вот это уже реально крутой поисковой девайс выходит.
Владимир вот смотрю получился просто великолепный поисковый девайс эту Вам идею с маячком и на кикстаре собрать средств и заказать
партию сразу несколько маяков и поисковое устройство в корпусе.
Либо у меня маяк с очень хорошим аппетитом, либо акк полнейшее г@вно. Вчера зарядил акк 90мА, сегодня с утра включил для теста (заранее сваял измерительный шнурок с кнопкой на измерение повесив в качестве измерителя китайский вольтметр, питание внешнее от USB-). При включении вольтметр показал 4В, сильно удивился т.к. после зарядки не включал его, подумал что врет и проверил мультиметром. Мультиметр подтвердил показания вольтметра. Включил маяк снова, перенастроил на постоянную передачу с момента включения. Периодически контролировал напряжение нажатием кнопки на измерительном шнурке. Сходил на обед, вернулся и не поверил своим глазам, 1,6В осталось на акке, маяк не проработал и 3х часов. Акк походу в топку. Экспериментировать с мелкими акками больше не хочу, верну 300мА.
дак в режиме передачи он пару часов на таком аккуме и протянет
Вот я и ХЗ что думать.
дак я так понял, это в новом цифровом режиме так круто вышло по продолжительности.
Включил длшя теста со своей батареей на 70 mah посмотрю сколько протянет 😃
