Простой поисковый радио маячок.
Покупал тут по совету нашего форумчанина. Можно выбрать с каким кварцем нужен модуль. Стоимость доставки при заказе 4 штук осталась заявленной (я к тому что если покупать одну штуку, то по ссылке можно не ходить - доставка дороже самого модуля).
Предлагаю объединить усилия. Конечно, если Владимир не возражает. Желающие проводят ему предоплату за маяк и приёмник. Он закупает необходимую комплектацию оптом. Затем рассылает комплекты для сборки участникам проекта. Форумчане, Ваше мнение?
меньше радиус действия, меньше время автономной работы.
Ну это было известно, я думал при поиске что-то выяснилось. Ведь при поиске поймали сигнал, времени на поиск хватило. Может еще какие подробности поиска, например сигнал словился не сразу?
Я думаю, Владимиру есть чем заняться вместо того, чтобы рассылкой заниматься.
А тут дешевле (19$) и доставка уже включена в стоимость.
Я не буду заказывать пока, у меня еще 3 SI модуля.
С маленьким кварцем, думаю это просто компактная SMD-версия.
Пока не получается настроить маяк, на автонастройку не реагирует или я не так включаю ее.
Первый раз получилось просто подстроить коэфф. частоту, поставил 80. А сейчас она при включении каждый раз другая. (428.6529)
заказывал тут, 2шт сразу и по цене ниже всех вышеперечисленных ссылок(кроме где 4).
пришли быстро
Мнение (основанное на личном опыте) такое: кроме головной боли данное мероприятие автору проекта- ничего не принесет: те, кто паять умеют- сделают и сами…
А те, кто нет- начнут выкатывать претензии типа: ну, я все спаял (при этом- навешав на плате кучу “залепух” и переполюсовав пару раз при “настройке”) а у меня- ничего не работает 😢
Мани- бек!!!
Изделие надо продавать либо в полной готовности (с максимальной “защитой от дурака”), либо- вот как сейчас, в виде опен-соурс проекта.
Наборы - нормальная тема (“Мастер-КИТ” тому примером), но для цацек с более широким охватом слоев населения. Учитывая статистику из этой темы по РЧ-модулям, полный набор на данное конкретное изделие - штука весьма стремная. Логичнее делать комплект: плата и прошитый проц. Возможно, еще какой-то комплект СМДшек. Остальное радиолюбители докупают сами.
Ну, Мастеркит был “нормальным”- лет 7 назад.
Сейчас они оборзели с ценами, да и большинство наборов- бред пьяного ежика (по степени нужности)
Тут не надо путать “наборы” из обычных деталей и SMD: не всякий начинающий паяльщик- сумеет этот проц. на плату припаять.(ну, это не Вам,конечно, а так- для общего сведения:))
А в подобном устройстве нужна и надежность высокая, в том числе- качество пайки не на последнем месте !
Зачем все это надо. Все что надо для сборки этого маяка, легко заказывается и покупается. Сэкономить за счет человека, который будет всем этим заниматься, вряд ли выйдет, а значит и нет смысла. По мне, так проще заказать все в Китае и самому собрать, спаять. Кому лень, могут покупать тот же маяк от Слона, готовое устройство и сразу.
Вопрос а во сколько обойдётся заказать в Китае платы ?
Платы с разводкой чтобы было удобно паять компоненты ?
И как идея на плате разместить блок для заряда акка маяка
и выводы для программирования на каком нибудь мелком разъёме
Зарядка акка маячка было бы довольно удобной штукой можно интегрировать маяк в бортовую сеть.
Не за счёт кого -либо, а совместная закупка по оптовой цене. Пример. Два годе назад, купили десять автопилотов. Тогда он в розницу он стоил 300$. Производитель сделал нам скидку почти в 100$ на каждый автопилот. Убеждён, комплектацию дешевле купить оптом, для желающих иметь маяк, чем каждый будет искать самостоятельно. Наборы можно поставлять, в зависимости от заказа, разной степени готовности.
не понял
На плате маяка не надо. Чем легче, тем лучше. Маяк -отдельное функционально законченное устройство.
Готов автору темы оказать посильную помощь в закупке комплектации, сборке и рассылке. Конечно, если Владимир примет решение о производстве пробной партии маяков.
Я не против заказать маяков 5 шт. И пару поисковых устройств.
Я за комплекты в комплект может входить плата самого передатчика и разведённая плата для пайкки компонентов и рассыпуха для самостоятельной пайки
А почему именно в Китае? А не в Рязани или в Зеленограде?
хотя и можно - все что добавляется - разъем и max1551
По всей видимости, Китай ближе Рязани. Сами понимаете, транспортные расходы… )
Кстати, а знаете, что если долго работать с китайцами, то начинает тянуть на рис и сужаются глаза. )
Почему я не хотел бы видеть на плате маяка линейный стабилизатор, зарядку? Это всё, увеличивает потребление и снижает время автономной работы.
Физ лицу действительно Зеленоград или Питер малыми партиями реально сделают, а с китайцами время потерять можно, но вот корпуса если свои делать из пластика, то только Китай - в России наценка 600-800% на работы.
сча со шлемом разберусь - буду себе разводить платки на маяк (рфм22, 120мА/ч акки - ширина как раз в модуль, по длине в 1,5 раза больше - как раз на проц - будет платка с модулем в длинну акка - сделать этакий блочок.) и на приемник (минимизировать его по максимуму, включая установку дисплея сразу шлейфом без его родной платы).
П.С. питать приемник собираюсь от 1 липохи - есть нормальные лоудроп стабы для этой цели
Так всегда дешевле было оптом. Но есть еще таможня.
На 3D-принтере распечатать? Сейчас это модно. Даже себе решил собрать.
Маяк я свой настроил, все нормально. На дальность не проверял пока, но наверное лучше запаять вместо пружинки проводок.
у нас есть 3Д принтер и термопласт - печать на 3Д - 8 часов, термопласт 10 сек. + постобработка 3Д модели до удобоваримого вида ещё сутки (зашкуривание шпатлёвка, образмерка, покраска) баловство всё это 3Д и недолговечно. Только для дизайна и моделирования формы.
Не надо делать. Нужно найти готовый корпус для приёмника. Хорошие корпуса делают фирмы Gainta и OKV. Плату маяка я бы покрыл защитным лаком. Маяк в термоусадку. Торчит только провод -антенна и разъём для зарядки. Если использовать спиральную антенну, то её нужно прижать двумя перемычками к плате. В противном случае, она оторвётся вместе со слоем, к которому припаяна.
за 8 часов будет капот для самолета 50го класса… корпус для маячка напечатается минут за 20-30… 😃
Имея готовое изделие (плату), корпуса обычно раза с 3 в точный размер попадают у меня)
Вдогонку пара вопросов:
- Как вы собранные маяки прошиваете? (Постельки под тиньку никто не ставит чтоли?)
- Где в СПб можно разжиться Attiny45-20SU по приемлемой цене? Или тоже с али заказывать?
как на фото, проводочками,
а это что такое, в поисковике набрал: одна порнуха вылезла, вот так постельки. Я такие никуда не ставлю😁😁😁
