Простой поисковый радио маячок.
Как вы собранные маяки прошиваете?
Сначала прошиваю, а потом ставлю: прищепкой прижимаю микруху к специальной заранее вытравленной плате с напаянными проводами, делаю все необходимые операции с подключением к ПК, а затем напаиваю на модуль.
Припаяли на модуль, а потом надо перепрошить и чего делать, выпаивать?
а это что такое
У меня просто такая панелька на программатор подпаяна. Всавляю тиньку, прошиваю, потом ставлю в девайс(тоже в панельку). Если чего не так, вынимаю и перепрошиваю.
а зачем перепрошить, ведь настройки все кнопкой, да и ту потом отпаять можно
Ну в прошивках баги иногда бывают. Улучшения вносят в них и.т.д
Те же фьюзы выставить иногда можно забыть… да много причин может быть
Вывел гнезда с шагом 1,27, ну и кабель пришлось сделать “проприетарный” rcopen.com/forum/f8/topic350832/98
не так часто, ну 4 проводка припаять
а ну тады да-а-а
мое видение приемника:
приемник с питанием от 1 банки АКБ, со встроенной зарядкой и выходом на зарядку акка маяка.
также дисплей распаивается прямо на плату приемника.
внутри стандартный разъем для программирования (через уарт FTDI).
стаб применен именно такой из-за очень малого падения напряжения + большая нагрузочная способность.
теперь на очереди разводка сего девайса + мелкой платки под маяк
Раз уж пляска пошла возле приемышей.
Что если в сам приемыш забить дешевенький жпс модуль?
На оледе выставить типа радар.(И ПО КООРДИНАТАМ,И ПО СИЛЕ СИГНАЛА выщитывать направление поиска,и предположительную точку падения)
А если есть силы добавить флеху и записывать КООРДИНАТЫ и СИЛУ СИГНАЛА на нее,и дома в тепле по логам высчитывать радиус поиска,если поиск не увенчается успехом.
Во избежание отражений и затемнений такой приемыш можно будет поставить на носитель.
На сам маяк ставит жпс имхо не стоит.
Сори если туплю.
П.с.Думаю все таки забить на свой маяк такую микрозарядку.
Или навесить саму микруху tp4056 без борда.
и подключить к свободному сервовыходу.
во. эта мне даже больше понравилась - ток можно выставить по потребностям, да и достать проще.
а вот на маяк вешать 2-ю SO-8 + разъем - думаю не оч хорошая идея.
по просьбе Владимира, т.к. будет ЮСБ разъем - добавлю еще CP2102.
А можно списком перечень микрух и всего что надо для поискового девайса? Очень клево прототип выглядит, хочется тоже собрать такой.
Маяк нового поколения.
Предназначен для постоянного размещения в модели. Содержит систему подзарядки своего аккумулятора от бортовой сети модели на отдельной микросхеме. Пришлось установить стабилизатор питания для модуля т.к. аккумулятор маяка чаще находится под напряжением более 4в. Также пришлось сделать плату. Потребление маяка в таком виде несколько возросло до 25мкА. Но с учетом подзарядки в каждом полете время работы изменится не сильно. Заточен на работу с поисковым приемником. Но может отвечать и на стандартный тон радиостанции. В маяке отсутствует кнопка настройки, все настройки можно выполнять, используя приемник. Вывод кнопки можно задействовать других целей: Заливка обновлений прошивки, настройка маяка от компьютера, включение световых или звуковых сигналов. В перспективе подключение к GPS приемнику и передача координат на поисковый приемник. Если к поисковому приемнику тоже подключить к GPS приемник, то при получении координат с маяка поисковый приемник сможет сам вывести на экран стрелку, направления на маяк и расстояние до него.
Вопрос к Владимиру:
После автокалибровки (прошивка6.5) сигнализирует подстройку частоты 39, а после повторной автокалибровки - показывает 4. Это нормально? Нолик не высвечивает светодиодом?(т.е. 40). Или действительно сигнализирует четверку?
Вопрос к Владимиру:
Четверки быть не должно, подстройка частоты всегда двухзначное число. Значит ноль в конце не отображается.
развел таки вчера платку приемника… решил не заморачиватся с размерами (как вначале хотел) и сделал под текущий корпус по размерам 45х78 и удобной разводкой для лута/фоторезиста.
фото и файлы будут вечером после изготовления платы.
при заводском изотовлении платы и применении СМД кнопок (мне лен быо придумывать толкатели) можно легко уложится в меньший размер
остановился пока на этом - спать охота:
схема итоговая
перед и зад с моей коробочкой под корпус
разводка под ручное изготовление как и писал… 3 перемычки 1206 и 11 переходных отверстий
не все еще допаяно + микруха заряда только заказана в китае… но СП-шка живая и проц прошивает.
остальные файлы сброшу или сегодня, или завтра - если интересно конечно.
схема итоговая
Насколько понятно из картинок: в качестве приемника используется тот же модуль в режиме приема?
А как решается вопрос с полосой пропускания?
Автор идеи использует для передачи нештатный режим: узкополосную FM ?
Т.е. ширина полосы~ 10kHz
В рациях, на которых изначально сделан поиск, приемники сделаны тоже FM, причем- с двойным преобразованием?
А как загнать RFM22 в такой режим приема?
Там же схема реализована под FSK? С полосой около 150 kHz?
Насколько я помню, полоса пропускания= чувствительности= избирательности УПЧ приемного тракта и реализуется- аппаратно? То есть, если не обеспечить узкую полосу- чутья не будет?
Или я что то пропустил?
В приемнике модуль работает в штатном режиме-передачи и приема данных как в любой системе LRS. В маяке режимы программно переключаются, в зависимости от необходимости.
Хорошая работа! Конечно интересно.
Владимир!
Мы как то не достигнем консенсунса: я толкую о штатной ситуации- вот летит самолет.
На нем маяк, работающий в режиме ФМ?
Вот он упал…
Если у нас в руках рация, нет проблем: 120dB чутья она нам даст?
Но у нас приемник, работающий в режиме ФСК?
Он будет слышать сигнал маяка (при ширине полосы приема 150 кГц) метров за 50?
А нам хотелось бы, чтобы за 2 км?
Когда и что мы будем “переключать”?
И причем здесь LRS?
метров за 50?
встряну: может приемник рассматривается для облегчения ближнего поиска
Что поможет в ближнем поиске.
Между двумя нормальными модулями при применении нормальных антенн и в хороших условиях легко достигается дальность до 2км. В плохих условиях может быть и метров 50. И здесь используются принципы пакетной передачи данных точно такие-же как в любой LRS. Вдаваться в подробности настройки модулей я не буду, если интересно почитайте даташит на модули и соответствующие ветки. Для работы с радиостанцией приходится соответствующим образом перенастраивать модуль.
Если так, то нам нужно иметь на руках- два приемника?
Сначала выйти в ближний круг с “дальнобойным” приемником, включить второй приемник и уже с ним искать непосредственно точку падения?
Но мы вроде рассуждаем о поисковом маяке, у которого очень ограничено питание (тут говорилось, что аккумуляторы имеют емкость от 180 до 270 мА?
При такой емкости- ему (маяку на борту) хватит только на пару писков на 2 км?
Или концепция уже другая, которую сменили по ходу обсуждения темы?
Совершенно неинтересно- я принцип работы понимаю и так:)
То есть, текущее обсуждение не относится к теме “Простой…”?
Именно для облегчения ближнего поиска изначально разрабатывался приемник. Но передача данных открывает много возможностей. Применение ретрансляторов на борту модели может резко увеличить дальность поиска, а применение GPS повысить точность.
Теперь ясно, спасибо.
Сначала выйти в ближний круг с “дальнобойным” приемником, включить второй приемник и уже с ним искать непосредственно точку падения?..
Изначально идея была именно такой. Имеем радиостанцию и специальный поисковый приемник для ближней зоны. Но по мере разработки поискового приемника начала появляться возможность отказаться от радиостанции и использовать только приемник.
При этом сам маячок в плане схемотехники остается по прежнему простым.
