Простой поисковый радио маячок.
Но мы вроде рассуждаем о поисковом маяке, у которого очень ограничено питание (тут говорилось, что аккумуляторы имеют емкость от 180 до 270 мА?
При такой емкости- ему (маяку на борту) хватит только на пару писков на 2 км?
вы тему то хотяб с середины почитайте - много вопросов бы отпало сразу
Вопрос наверное в том, что рация лучше ловит маяк, чем приемник. А если приемник тоже может ловить его далеко, то как это реализовано?
да, но с рацией (передача тона) и жрет поболее + тон то слышно и с помехами.
а вот приемник - цифровая передача, и не факт что будет меньше расстояние - поставьте на приемник для начала норм антенну
не спорю, тока нужен приемник, который превращает “простой поисковый маячок” уже не в очень простую (не очень дешевую) “систему поиска”.😃
пользуйтесь рацией - и будет вам дешевое счастье
board.rar
во вложении - схема + шаблон для фоторезиста + герберовский cam файл
ну вот, все помещено в корпус и работает, полный вес приемника - 74г.:
п.с. пайка шлейфа дисплея получается обратной стороной, потом приклеен на 3 кусочка двухстороннего скотча 3мм(высота кнопок и тумблера):
батарейка - первая попавшаяся от ненужного телефона, 400мА/ч, за 1,5ч работы на полной мощности(7, маяк 1) упала с 4,13 до 3,98
заряжаем основной акк - он был посажен до отключения защитой
зарядка акка маяка
рабочий вид, полоска на экране - попала отрисовка или что-то подобное
верх, антенна и выключатель питания
низ с разъемами
доработки:
R4=10к по схеме необходимо заменить на 33-47к - вначале не работало (сделан был по первой схеме приемника), потом Владимир отписал, что на входе должно быть не более 1.1в.
в ЮСБ питание добавлен мелкий тантал на 4,7мкФ, на предыдущих фото он виден.
для заряда батареи поставил используемый на маяке разъем - 3 пиновый с шагом 1,5мм, средний вывод отсоединен, на плату просто подогнул ножки и припаял.
так как TP4056 зарядка еще не пришла - припаял max1555 на первое время.
HL2 3мм желтый у меня оказался нерабочий, заменил на имеющийся 0603 зеленый и увеличил номинал резистора до 1к (сильно яркий был) + сделал линзочку из термоклея в отверстии на корпусе.
присутствует паразитное питание через линии TX и RX (и их защитные диоды) при подключенном ЮСБ, выходит около 2,4в, проц и передатчик не работают, а вот дисплею хватает - если при работе подключить ЮСБ, а затем выключить питание - на дисплее остается инфа, но раза в 2 более тусклая, для очистки нужно делать паузу между выключением и подключением кабеля около 5-7сек.
если кому нужны исходники схемы/платы в алтиум 14 - в личку тогда стучитесь.
теперь задача - сделать красивую платку для маяка (как уже отписывался - чтобы вышло по размеру акка моего - посадить все в термоусадку единым блоком + минимизировать влияние акка - было в теме)
Очень заинтересовала эта тема. Развёл комплект платок на RFM22B, пока только в электронном виде. ЛУТом сделать тяжеловато будет, но реально. Я планировал их заказывать. Если кого-то заинтересовало, могу выложить шаблоны и герберы.
Вот так выглядит в 3D.
Маяк на Тини13, размер 19,5х18мм, стабилизатор питания NCP551, зарядка батареи STC4054GR
Приёмник. Размер 50х50мм. По схеме, выложенной выше mataor, только для зарядки батарейки взял STC4054GR, стабилизатор питания NCP551. OLED вот такой www.ebay.com/itm/…/291341368342 . Пока ещё не пришёл.
(На картинке использован просто слегка подходящий по виду, для наглядности 😃)
OLED вот такой
у меня такой же дисплей пришел, но я его решил пересадить прямо на плату, чтобы менше по высоте места занимал
если нужно - реальный размер контактов под него - площадка 0,4х3мм, расстояние между центрами площадок 0,7.
и опять же, я разводил под свой корпус (который мне более-менее понравился) + простота сборки. с смд кнопками легко можно уложится и в меньшие размеры, но нужно мудрить с толкателями.
микруху зарядки выбрал - даже сейчас стоит копейки, осталось только с китая дождатся, примененная на сей момент как замена max1555 - дороже в 3 раза (у меня), стаб питания - был в наличии на работе (так он дорогой), кстати нужно для интереса замерить сколько тока макс кушает приемник.
ваши платки фоторезистом сделаются легко, главное иметь норм сверлильный станочек (я себе из микроскопа сделал, как раз первую платку эту на нем сверлил, доволен как слон) - до этого делал дорожки 0,2 с расстоянием между ними 0,15 - легко
Заинтересовало, ещё бы HEX файлы прошивки приёмника и маяка для полного щастья.
Ничего сложного. Легко могу изготовить на ЧПУ из Д16Т. Списывался с китайцами. Все в один голос говорят: Заказывайте больше, цену снизим. На aliexpress модуль 0.96 " I2C IIC SPI можно найти дешевле.
Варвара! Вместо того, что б его по назначению использовать - ломает. Я вот, использю по назначению. Мелкоскоп тяжёлый. Удобно орехи колоть. )
ну не варвар а дал 2-ю жизнь девайсу - забрал из школы, не было линз вообще + одна нога отломана…
все в теме + к Владимиру обратитесь.
П.С. вопрос к Владимиру - не знаю, первый ли я кто это заметил, может в 7.1 маяка это поправлено: если разбудить маяк рацией (а это однозначно намного дальше возможно, чем приемником), то маяк не реагирует на приемник.
Серёж, не обижайтесь! Мой способ колоть орехи… ))
Конечно, из микроскопа получается прекрасный сверлильный станочек!
Все правильно, пока маяк не выдаст полный цикл тонов для рации и снова не уснет, на приемник он реагировать не будет.
Маяк:
еще одна заметка - быстрее всего на данный момент маяк пробуждается, когда включаешь контроль батареи (5 против 15-30с в меню START).
по батарейке (если кому интересно конечно, у меня со встроенной защитой) - 120мА/ч, высаживается уже 3-й день (с работой в день до 1ч), текущее напряжение - 3,8. На улице (-5) проседает при мощности 2 до 3,5в, при 7 - до 3.3в и продолжает работать, вносиш в дом/нагреваеш рукой - поднимается.
Приемник: мое имхо 400мА/ч - за глаза хватит.
Маяк:
В режиме контроль батарей приемник отображает только 2 строчки и поэтому чаще отправляет запросы. В рабочем режиме много графики поэтому приемник отправляет запросы реже. Но эта проблема была только в прошивках V6xx. В прошивках от V7x применен более правильный компилятор там скорости должны быть одинаковы, хотя еще до конца не сбалансированы.
Лучше все таки 1000мА/ч, чтоб хватило с запасом 😃
приемник с 7.1 прошивкой, маяк еще правда пока старый с 6.5 и на силабсе - его прошивать заново лень, 7.1 буду прошивать уже на РФМ-ке
в мой корпус (на заднюю крышку) с запасом влезает акк на 1500мА/ч от мегафоновского роутера Е586, но его жалко сюда использовать - роутер рабочий, хоть и не используется
и2с на 800кГц переведите - дисплей отлично переваривает, + можно оптимизировать отправку данных из буфера на дисплей - я в диверсити так и сделал, отправляет за 1 прием 128 байт, вывод графики после этих 2-х действий стал намного шустрее
Заинтересовало
Тогда пользуйтесь. Причесал немного плату маяка, по совету Владимира сделал дырочку возле антенного вывода, чтобы антенну пропустить через эту дырдочку и потом уже припаять.
В архиве шаблоны пдф для ЛУТ/фоторезиста, схемы и картинки 3Д визуализации.
yadi.sk/d/X5w8iLnleHRKc
Здравствуйте! если не ошибаюсь в диптрейсе платы? можете поделиться?
Спасибо.
Здравствуйте.
Да, платы в ДипТрейси. Поделиться пока жаба душит 😃), да и не проверено ещё. Я себе пока ни одной не сделал. 😃 Возможно, немного позже.
Что-то не везет мне с OLED. Сначала пришел бракованный, на днях получил еще один - продаван выслал не тот “типоразмер” печатной платы, на которую припаян сам экран. Пришлось открыть диспут. Но т.к. ждать еще месяц уже перебор решил собрать из 2х экранов один взяв ПП от первого и экран от второго. На удивление пересадка удалась. Осталось перепрошить маячек и выбрать время для тестов.
мой вариант исполнения с зарядкой и стабом для РФМ-ки
размеры - 37х20мм - продиктованы размером аккумулятора (в общий пак термоусадкой, правда вышло больше размеров акка немного) и желанием запаковать совместно с акком, отделив его от РФМ-ки земляным экраном.
нижняя сторона - онли земля.
7 переходных на землю
2 перемычки по питанию
разъем акка с шагом 1,5
доп разъем с шагом 1,25
через доп.разъем шьется успешно.
если разводить двухсторонку нормальную - легко уместиться в меньшие размеры (16 в ширину и 35 в длинну), но имхо рисовал на скорую руку и под 1 сторону.
Сделал свой вариант. Захотелось по компактнее под размер модуля. Зарядку не стал делать - как показывает практика - не удобно - проще отсоединить аккум и зарядить отдельно. Поставил стандартный стаб AMS1117-3,3 и тантал на 10uF. И поставил резистор на светодиод на 200R как тут рекомендовали.
Сделал на двухстороннем текстолите 1мм, получилось просто и компактно.
Вес 3,4г (без АКБ)
Маяки завелись сразу без проблем. Автонастройка сработала тоже отлично. Но оно и так работало просто чуть рядом.
Прилагаю свою схему в Sprint Layout 6, сделал под модуль RFM22.
Владимир, огромное спасибо за труд!!!
не открываеццо…
не открываеццо…
Продублировал плату на ЯД.
Если у вас старая версия (напр 5-ка), измените расширение у файла в .lay вместо .lay6
Идея исполнения поискового приемника (усы складываются):
