Простой поисковый радио маячок.
Поставил стандартный стаб AMS1117-3,3
не есть гуд - 1) падение около 1В - на модуле далеко не 3.3в будет, а от 3.2 до 2.3В 2) минимальная нагрузка на него в спящем режиме очень низкая (требует 5мА, а у нас микроамперы) 3) собственное токопотребление достаточно большое - будет быстрее кушать акк
Какой стаб посоветуете?
NCP551SN33 ток 150мA, падение 40-150мV, потребление 4 мкА,
NCP551SN33
оч хороший, но мне недоступный…
я использовал самый лучший из имеющихся у меня - lp2981
Это такие?
да, было в наличии пару таких + на платах накопившихся с датчиками различные виды - опознал 4 вида
250-300mV на 100мА, 100мкА в спячке, вполне норм - у меня такие тоже были на платках с МПУ
Добавить 100мкА в спящем режиме это совсем ни куда не годится.😵
Я стремился чтобы: модуль + контроллер в спящем режиме потребляли максимум 10мкА. А тут ему еще сверху 100мкА добавить, тем самым увеличить ток потребления в минимум 10 раз. Это довольно значительно уменьшит время ожидания.
ну, стабы с мелким потреблением, тот же NCP551SN33 сложновато достать, большинству народа это из китая только если заказывать + дорогие.
кстати… сейчас только вспомнил про то что я маяк не выключил, сейчас его в комнате искал… нашел… 4-го числа оказывается на подоконник забросил и забыл. за 3 дня кароче 120мА/ч акк разрядился с 3,9 до 3,65
www.efind.ru/icsearch/?search=NCP551SN33
NCP551SN33T1G
LINEAR VOLTAGE REGULATOR; Voltage Regulator Type:Low Dropout (LDO); Voltage, Input Max:12V; Voltage, Output Max:3.399V; Current, Output Max:150mA; Voltage, Dropout:40mV; Accuracy, Percentage:2%; Outputs, No. of:1; Voltage, Supply Min:4.3V; Voltage, Supply 32 руб. Склад- да
ЗЫ: Кстати, тут писалось что 1117- никуда не годится, у него не менее 1 в превышение должно быть над выходом?
А у этого- та же фигня? Supply Min:4.3V; Voltage?
Идея исполнения поискового приемника (усы складываются):
Идея была бы богатой, если бы нарисовать правильно:
1.Рабочее положение усов ЯГИ- вертикальное
2.Форма среднего уса (для диапазона 433мГц)- незамкнутый овал 😃
Хорошо, что все модели у Вас падают так, что антенна маяка всегда остается вертикально.
Форма “среднего уса”, ну а если правильно сказать вибратора, от диапазона никак не зависит. Можно применить как обычный диполь (что как раз на фото и изображено), так и петлевой вибратор. Петлевой вибратор тоже в форме может быть разным, например, как Вы сказали “овал”, ну или прямоугольник. Преимущества последнего (да и не всегда оно нужно) перед диполем в том, что он замкнут по низкой частоте.
P.S. Хотел Вам помидор подарить, но не стал - от Вас только вода на этом форуме, Вы только рассуждаете (при чем в большинстве случаев только вводите людей в заблуждение). Где хоть какие то практические решения? Вы уж простите не удержался - весь форум в Ваших “сообщениях”.
“Чьерт побьери, как же это я забыл”?
Ведь постоянный ток- не проходит через изогнутые провода? 😦 А антенна с вертикальной диаграммой направленности- не принимает сигналы передатчика, который излучает не вертикально?😢
Примерчик не приведете? Особенно- “введения в заблуждение”?
rcopen.com/forum/f90/topic221564/1641 #1642
" конденсатор для устранения постоянной составляющей сигнала- ставится последовательно.
То есть, в разрыв провода от 6 ноги к передатчику.
А если поставить С 10 так- весь сигнал уйдет в землю".
Дак есть простой способ: “не нравится- не ешь”. Кто Вас заставляет, читать то?
ЗЫ: Я извиняюсь за оффтоп- но не я это начал?
дешево и сердито
И что характерно: никакой нужды в быстро/раскладываемой антенне- нет, поскольку модели улетают не каждый день, и искать их соответственно тоже не надо часто?
А то, что на фото справа- классика ЯГИ.
Правда, как утверждают спецы- чем больше у нее элементов, тем она чувствительнее?
Всем привет. Спасибо автору и всем, кто участвует в жизни такого замечательно радиомаяка. Поскольку сам ни разу не электронщик и имею очень смутное представление о программировании контроллеров, прошу прощения за нубские вопросы. Всю ветку перечитал.
Правильно ли я понимаю, что данных компонентов достаточно для самой простой версии(мне нужно просто с некой периодичностью отдавать тональники в эфир).
Микросхему si4432 я уже заказал. Контроллер 13 или 45 закажу позднее. Но сейчас стоит вопрос чем шить. Дело в том, что для одного раза покупать дорогой контроллер очень на айс. Некоторые стоят по 5-7 тысяч.
Заказал у того же продавца, что и микросхему продает вот такой
www.aliexpress.com/snapshot/6489473771.html
Но подойдет ли он мне? Может кто то скажет, кто уже проходил этот путь, какой заказать?
еще у меня вопрос по микросхеме 4432 - искал в чипдипе - не могу найти. Я так понимаю ждать с китая, у нас в разумные деньги не найти? Почему производитель пишет, что в комплекте 2шт.Это передатчик + приемник?
- Мз процов я бы рекомендовал 45-ю или 85-ю тини. Ее можно купить у нас.
- Модули лучше в Китае. Но лучше RFM22B. Если вы читали форум, вы должны были заметить комментарии к ним, что они получше.
- Программатор по ссылке хз что. Не понятно как он себя поведет. Я один раз тоже взял - пришло что то не понятное. Желательно взять UsbASP2.0 Но в китае опять же никто не гарантирует что придет то что нужно. Я бы взял этот у нас. Отлично программирует все семейство Tiny и Mega.
- Если с Пайкой все не хорошо - может быть стоит заказать у кого из форумчан готовое устройство, думаю это было бы проще.
Дело в том, что заказывать надо не микросхему, а модуль: www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=SI4432&_sacat=0&_from… (не реклама)
То есть, плату со всем обвесом и антенной.
Хотя антенну можно заменить куском провода.
Сделать эту плату (если нет оборудованной лаборатории с паяльной станцией и места, где её сделать промышленным способом,а также СМД компонентов, номиналы которых тоже неизвестны) практически нереально, да и дороже и дольше получится в разЫ.
Нет.
Эта микросхема- трансивер, то есть в ней содержится и передатчик и приемник.
Припаять не проблема. Нет опыта именно в прошивке процов. То есть я понял, что нужна авр студия и программатор. Но все пишу. Про какие то фузы и их правку. Что это такое? По модулю я неправильно выразился. Заказал по ссылке в этой теме за 450 руб на алиэкспрессе.
P.s а вообще на каком максимальном расстоянии можно услышать маяк, если принимать в благоприятных условиях на направленную антенну 7дби?
В москве я так понимаю мне до тысячи рублей модуль не купить нигде? Ждать посылку?
До 2 км, надо думать?
подойдет, но можно выбрать чтоб было 5в и 3,3в, еще выход 10-pin или 6-pin . Потом удобней работать будет
надо пробовать в конкретных условиях. Я будил его (маяк 2м над землей, рация 2,5м над землей, между - деревья и немного строений с забором) рацией баофенг с обычной сосиской с 1,8км, правда слышно уже только один максимальный пик, цеплял выше изображенную ягу (7дби по расчетам) с этого же расстояния слышны все писки. А вторая антенна на фото тоже хорошо принимает, но чуть хуже чем яга. У нее усиление поменьше, но участок “неприема” узкий - вроде легче определить направление
Почему нарисовать?
Эта штука существует, с помощью неё ищут соколов с маячками.
Я не в курсе, может у соколов свои обычаи?
Но у меня (лично) есть вот такая антенна на 1,2Ггц для ловли сигнала самолета- она совершенно точно работает в вертикальном положении раза в 3 лучше, чем в горизонтальном: Delpha-1200 www.delpha-antennas.ru/delpha-1200lp
По вопросу предыдущего- можете сказать, какое положение для этих Яг- рабочее?
То есть, штыри торчат вертикально или горизонтально?
ну если на самоле антенну расположить горизонтально, то все будет в точности до наоборот
На самолете- стоит “сосиска” головой вниз.
Какое там может быть “горизонтально”?
Я же обязан круговую характеристику излучения обеспечить?
Во все стороны одинаково, для полной ясности.
Или мне видео нужно только, когда он в одну сторону летит?
головой вниз.
ключевое слово вниз, т.е. вертикально. А если -горизонтально, то и яги будет лучше горизонтально. Однако правило
любое, совпадающее с передающей антенной
вертикально (в моем случае), но никто не мешает использовать горизонтально, надо смотреть диаграмму направленности
