Простой поисковый радио маячок.
Подскажите пожалуйста, как si4432 подключить к ардуино, чтобы пищать на определенной частоте?
Собрать open LRS, залить прошивку baychi и ч/з меню запустить тест на одной частоте.
rcopen.com/forum/f90/topic341906/2158 здесь и на страницу раньше мои бодания с 4432 😃
Друзья, подскажите пожалуйста, вопрос по первой версии маяка на si4432 и attiny13. Собрал еще один, все хорошо работает. Появилась необходимость поменять частоту. Есть исходники, но я никогда не компилировал код для контроллеров. Есть avr studio. Где можно найти инструкцию как правильно открыть проект в программе и скомпилировать hex. с моими изменениями ?
Пробовал в atmel studio - вылезает ошибка
Error 1 tiny13.h: No such file or directory C:\Users\Роман\Documents\Atmel Studio\GccApplication2\GccApplication2\GccApplication2.c 23 20 GccApplication2
Цитата Сообщение от roma095 Посмотреть сообщение Друзья, подскажите пожалуйста, вопрос по первой версии маяка на si4432 и attiny13. Собрал еще один, все хорошо работает. Появилась необходимость поменять частоту.
А не проще перепрограммировать Attiny 13 на v5.4?
Спаял маячок на тини 45, Работает хорошо.
Правда , запаять все на SI4432 отломал ногу у меги - пришлось соорудит платку как у dimaris , спасибо ему за фотки…
Интересует несложная антенка - пробовал с антенной из 146 поста, направленность конечно присутствует , но что хвост что , голова трудно разобрать … Хотелось бы что то более определенное из серии охоты на лис…
По S - метру направление движения конечно тоже можно вычислить, я и в квартире нахожу где сигнал сильнее.
Ну и еще вопросик - есть ли какой то легкий приемник, для перевозке на модели самолетов, для примерного определения квадрата поиска ? Я конечно понимаю, что скай и рацию увезет - но хотелось бы что то компактное - легкое , возможно на том SI4432? Чисто прослушать тон через аудиоканал видеопередатчика?
В субботу провел полевые испытания маяка на основе Si4432. Проверялась функциональность: “радиопосадка”, включение/выключение с рации писка/блеска, дальность на разные типы антенн (на рацию Baofeng UV5R)
Итоги: на штатную “сосиску”- 800 м, на удлиненную от фирмы Даймонд (RH773)- 1200 метров.
На 4х звенную Яги- 2,5 км. rcopen.com/files/55581b329970730077e92a86
При этом сам маяк располагался в “ямке”, вровень с уровнем дороги по которой я ездил, а после 1,5 км- дорога вообще ушла вниз, так что прием на Ягу- шел практически из-за пригорка.Да еще рядом- микрорайон: какие то охранники орали на канале. На обратном пути- проверил радио включение и слышимость/видимость пищалки/вспышки: пищалку слышно метров за 50, вспышку (солнечный день)- примерно за 25.
Сейчас монтирую видео этого заезда, если интересно- выложу?
Ждемс…
Это слышимость / включаемость?
А 4х звенная яга тоже зад перед слаба разница?
Это слышимость / включаемость? А 4х звенная яга тоже зад перед слаба разница?
Это-слышимость.
Включаемость я не проверял, хотя надо было бы: просто не дотумкал.
У меня сам маяк по радио- начинает вопить сразу после сработки таймеров (одного из 2)
А пищалка и блик- включены по умолчанию, но могут выключаться/включаться с рации, при этом по радио- приходит подтверждение.
Выключить то я их выключил перед заездом, а вот включить (издалека), что то не догадался.
Да там и не совсем понятно: Ягу я на передачу не включаю, кто знает, как она согласована?
А с сосиски, если включать дальше, чем с 800 метров- я ответа не услышу?
Да и не надо это: подошел метров на 100- можно и включать пищик, его все равно дальше не слышно?
ЗЫ: Да, зад/перед и 4х Яга плохо различает.
Хочу отписаться о своём первом реальном, и провальном опыте поиска по радиомаяку 😁
оттестировал сначала как следует маяк - всё отлично, всё включается, всё ловится - в условиях леса дальность 800-1000 м. на штатных сосисках и баофенге 3-м, что для моих целей - более чем достаточно.
И вот таки грохнул я свой квадрик в радиусе 500 метров в поле поросшее мелким кустарником, хреновый вариант довольно. Вот тут я понял что, главное было - не суетится, о чём я разумеется как-то забыл в напавшем азарте)
Включаю рацию, и слышу что весь канал забит помехами, даю сигнал на включение - нихрена, помехи и не пробивается ничего 😦
Дальше я аки лань скакал по полю пару часов, удалось чудом поймать видеосигнал и по видеосигналу выйти на квадрик, дико повезло что аккумулятор не выпал при падении, закреплён он был на одну липучку, и что хватило времени на работу передатчика.
Усталый но довольный я вернулся на место старта, и тут вдруг обнаруживаю что я потерял рацию пока прыгал по кустам 😃 Дальше начались 3-х часовые поиски рации в поле, удивительно но и её удалось найти, я оторвал маяк с модели и ходил с ним постоянно отключая-подключая питание, и в результате всё же услышал как рация запищала в траве, она была включена на полную громкость.
Когда всё приволок и сел чесать голову размышляя о том что же пошло не так - то всё оказалось банальнее некуда! Я поставил на квадрик LRS, и как выяснилось, он заглушал напрочь сигнал от маяка. Нужно было тупо выключить пульт и не дёргаясь приступить к поискам 😁
В общем вывод - тестировать маяк надо со всей аппой и на реальной моделе, и не суетится когда модель падает.
LRS на 433 ?
В общем вывод
Ну, для начала- неплохо бы подумать?
Совмещать на одном аппарате LRS и маяк на одной частоте- некошерно вообще.
Маяк должен начинать работать по умолчанию, то есть- без всяких дополнительных “включений”, о чем я давно тут пытаюсь сказать: это аварийно спасательное устройство, которое не должно иметь никаких общих проводов с моделью, включая питание. И при наличии помех, но работающем маяке- его сигнал все равно был бы слышен, а вот включить его в данном случае- было нельзя:(
Что значит “поставил на квадрик”?
На модели- ставится приемник, который заглушить ничего не может?
Или там- двусторонняя телеметрия?
Но и при таком раскладе, если выключить передатчик управления (пульт, то есть), то бортовая часть LRS заглохла бы сама собой?
Да и даже при наличии двух устройств на 433- кто то мешал разнести их по разным каналам?
В общем, пока- повезло.
Но, как говаривал А.Суворов: “Раз везенье, два везенье- помилуйте, но надобно же и уменье”?
Радует, что Ваши замеры- совпали с моими: верной дорогой идем:)
Неправильно. Источник помех, а в данном случае это аппа с LRS, находится у Александра в руках и просто-напросто забивает приемник рации. Это особенно страшно для дешевых раций с паршивой избирательностью, типа баофенга. В таких условиях и одноваттный маяк можно не услышать.
А вот с активацией маяка в этом случае - нет проблем, с точки зрения маяка помехи далеко, да и избирательность у него получше, так что все будет хорошо. 😃
На самом деле помехи от ЛРС достаточно один раз услышать и их уже ни с чем не спутаешь. Так что поздравляю Александра с успешным поиском и с приобретенным опытом 😃
Не объясните связь между “забиванием приемника рации”(С) и “невозможностью включить маяк”(С) (который включается- с передатчика рации)
Другое дело, что передатчик ЛРС конечно надо было выключить перед поиском:)
Кстати, избирательность у Баофенга не такая уж плохая (правда- про 3 не знаю, у меня- пятые)
А они- целиком дернуты с Кенвуда, в ноль просто.
Конечно, объясню: маяк “включался”, но его ответ не был слышен по вышеописанной причине.
У 3го совсем мрак: работающую ЛРСку слышит по всему диапазону. 5й намного лучше. Не идеал, но для поиска маяка вполне достаточно 😃
Ждемс…
Вотс: youtube.com/watch?v=pkx-dTId2VM&feature=youtu.be
А вот- фото антенн, которые использовались во время этого героического похода:)
на штатных сосисках
Чего то они у меня расползлись только.
Добавлю, что местность там- в виде горба с пупком в районе 1,5 км.
После него я поехал под гору, да еще и сам маяк находился в яме (ну, доска эта, на чем он висел).
Так что, последний контроль на 2,5 км- был по сути из-за холма:(
ЗЫ: при выключенных пищалке и блике время работы стало- от обычных алкалинок-60 часов, от серебряных-больше 100 часов (4 мА/час)
А что за рация? Извиняюсь за оффтоп, на какая самая «народная»?
А что за рация?
Baofeng-UV-5R?
Посоветовал бы к ней еще антенну удлиненную “Diamand RH773” увеличивает дальность по сравнению со штатной- в 1,5 раза.
Тут уже спрашивали, но никто не ответил похоже. Можно ли резистор 3,9 Ом заменить на 10 Ом? А то очень редкий номинал, не найти в наших краях.
Можно вместо него поставить LDO стабилизатор на 3.3V
Вот такой подойдет? LP2980AIM5-3.3
Выходной ток немного маловат 50мА всего. Модуль на полной мощности потребляет за 100мА.
NJM2871- дивно работает.
"Output Current- Io (max)- 150mA (на следующей странице- 200 мА норма, 150- допустимо)
html.alldatasheet.com/html-pdf/…/NJM2871A.html
А Quiescent Current- означает “ток покоя”, то есть, какой ток потребляет сам регулятор в отсутствии нагрузки:(
Учите матчасть и язЫки. www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=quiescent+…
