Простой поисковый радио маячок.
Vladimir_N
deeppurple:
А XC6206 подойдет? У него вроде 1 мкА ток х.х и 250мА макс. ток?
Подойдет.
ganzubas
Пришли наконец модули Si4432, доделал маячек на 45 тиньке, прошил beacon_45_v6_5_si4432. Работает!!! Делал сэндвич (тиньку с рассыпухой на отдельной плате). Вот как-то так получилось.
Провёл опыты (соседская собака вызвалась помочь) но то ли с непривычки, то ли собака умеет телепортироваться, короче даже азимут взять не получается. Не говоря уже о том, чтобы найти её. Когда нагулялась, пришла вернуля маячек. Вот и думаю, как им пользоваться. Рация Bofeng UV-5R. Антенна штатная резинка.
Vladimir_N
ganzubas:
… Вот и думаю, как им пользоваться. Рация Bofeng UV-5R. Антенна штатная резинка.
С рацией UV-5R ничего путного не получится, у нее нет s-метра. Нужно было хотя-бы UV-3R использовать.
SGordon
телом когда закрываете есть эффект?
Satscript
А подскажите кроме UV-3R какие еще хорошие рации с S-метром.
ganzubas
SGordon:
Нет, никакого эффекта. Может просто находился не так далеко от маячка. Думаю ситуацию немного поправит направленная антенна…
Satscript:
Yaesu 5R, 7R Icom IC-E7/IC-P7Aно это дорогие модели.
SandroID
Я что то видимо не понимаю
У меня тигромух маяк и uv5r. Так маяк мне сообщает уровень сигнала при посыле тонового сигнала. Зачем эта функция в рации?
ganzubas
SandroID:
Ключевое слово ТИГРОМУХ.
19 days later
Satscript
Вот повторил маячек. Attiny45 прошивка 7.4. Регулятор напряжения впаял S-1122B33MC Нашел его в фотоаппарате Nikon )
Если делать приемник я так понимаю нужен вводить какой-то код? Если повторю приемник реально будет его получить?
Vladimir_N
Satscript:
Для тех кто собирает для себя, коды раздаю бесплатно.
Satscript
А какая длина антенны должна быть у маяка под частоту 433 mhz? 190 или 170 мм?
9 days later
Satscript
Кто-нибудь знает? Просто на схеме написано 190 мм, а сам модуль rfm22b на 433 mhz пришел с куском провода 170 мм…
vovanich
162мм с поправкой на толщину провода - тоньше - длиннее, толще - короче.
Все легко ищется в интернете.
Юrik
vovanich:
Вы уверены, что длина провода антенны зависит от толщины, а не от частоты?
blade
vovanich:
толще - короче.
433 -не та частота, где толщина антенны играет заметную роль.
Это начинается после 1 Ггц.
А на 433- рассчитывайте по обычной формуле :L=C/f/4(мм)
Я антенны на маяки с тем же модулем Si4432 так рассчитываю: никаких проблем: 3 км, как в книжке.
Только частоту беру из середины диапазона (433,200 ), так спад мощности по краям получается практически незаметным.
А то, если антенну рассчитать на первый канал (433,075) то к десятому (433,300) мощность сползет значительно из-за её расстройки.
24 days later
CJlABOH
а чем отличается в этом проекте 45 и 85 тиньки?
чем мониторить GPS?
13 days later
Satscript
В архиве с прошивкой 7.4 лежит .hex файл для прошивки приемника. Он для Atmega 328P ?
Vladimir_N
Satscript:
Да, он для приемника на Atmega 328P.
Satscript
Vladimir_N:
А 2 светодиода зеленый и красный на 26 и 17 ножках Atmega 328P для чего нужны?
Vladimir_N
Satscript:
По большому счету особо в работе не нужны. Они нужны больше для отладки режимов. Один показывает, что приемник работает в режиме приема, другой, что в режиме передачи сигнала для маяка.
Satscript
Vladimir_N:
А какой из них показывает режим приема? Уже почти доделал приемник осталось немного… Думаю вывести этот светодиод на корпус.
Vladimir_N
Satscript:
Не стоит их выводить наружу корпуса,они мигают и будут отвлекать при наблюдении показаний дисплея. Светодиод передачи может быть более полезен, чисто психологически, в начале поиска когда еще нет связи с маяком, показания на дисплее замерли светодиод приема не светится и непонятно работает ли приемник, а светодиод передачи мигает, показывает, что приемник посылает сигнал маяку. Но вовремя поиска они здорово отвлекают.
Раньше делал корпус так, что их было видно только с боковой стенки, теперь их не ставлю совсем или они остаются внутри корпуса, чтобы их не было видно.
TVT
Satscript:
К подробному разъяснению Владимира добавлю.
В Инструкции на комплекс на 2-й странице написано: “два светодиода – зеленый для индикации посылки запросных сигналов и красный для индикации принятых от маяка пакетов”.
Если Вы собираетесь настраивать собранный приемник, надо тщательно изучить эту инструкцию. Многие вопросы отпадут.
Инструкция лежит в архиве вместе с файлами прошивок маяка и приемника. Ссылка на архив приведена в сообщении Владимира #857 на с. 22.
JIuTpHaTpoux
Соглашусь со всем сказанным. У себя вывел на боковую стенку корпуса только светодиод индикации заряда.
