Простой поисковый радио маячок.
…и если эту функцию (детектор пониженного питания) задействовать, то можно еще попробовать параллельно прикрутить функцию выдачи в эфир информации о пониженном питании по средствам дополнительных пиков (типа пи-пи-пи-пи-пи с интервалом секунд 7) после чего (при достижении питания 3,2В, если использовать только 1S акк без стабилизатора на 3,3в, маяк засыпает).
Спасибо. Вы перехватили эстафету?
так штука то удобная, а главное нужная…я в своих добавил еще тонов (до 5ти), естественно на разных мощностях думаю 5 пиков должно хватить для более точного взятия пеленга…
не могу правда задействовать функцию шутдаун при пониженном питании, но думаю это дело времени.
Новая прошивка для ATTINY45:
А сама прошивка то- где?
Небольшое изменение прошивки маяка собранного по новой схеме на контроллере ATTINY45
В новой прошивке использована идея Константина ( тигромух ). О пробуждении маяка при помощи вызывного тона с частотой 1750Гц радиостанции и небольшая часть его кода. Введена возможность глубокого сна. Режим активизируется вводом 9-ки в значение времени ожидания. В этом режиме маяк спит, слабо мигая светодиодом раз в 5-10секунд, разбудить его можно только с помощью радиостанции, включив передачу вызывного тона 1750Гц, это стандартный вызывной тон он есть на многих радиостанциях. После пробуждения маяк излучает 10 стандартных поисковых сигналов по 3 тона в каждом, с интервалом в 5 секунд. После этого засыпает снова. В этом режиме минимизируется потребление энергии маяком. Средний ток при 10 секундном интервале мигания получается 0.1мА. Т.е. аккумулятора на 200мАч хватит на 200/0,1=2000часов – это больше 2 месяцев автономной работы.
Дополнительно добавлена функция автоматической калибровки частоты маяка по сигналу радиостанции. Возможно, больше не потребуется частотомер для настройки частоты
Но для этого нужна радиостанция, умеющая выдавать вызывной тон с частотой 1750Гц или его запись. Параметр 7 основного меню – запускает процедуру автокалибровки частоты излучения по частоте радиостанции. При запуске этого параметра светодиод маяка начинает неярко, но часто вспыхивать. На расстоянии дальше 1.5-2метра включите радиостанцию на передачу совместно с вызывным тоном 1750Гц, для этого нужно удерживать кнопку передачи и еще одну - зависит от типа радиостанции. Например, для радиостанции BAOFENG UV-3R нужно удерживать кнопки PTT и VOL. Если маяк нормально принимает частоту, то светодиод начнет гореть с короткими паузами, по окончанию настройки светодиод будет гореть непрерывно. Если настройка прошла нормально, то после отключения радиостанции светодиод останется непрерывно гореть. Короткое нажатие на кнопку приводит к индикации полученного значения подстройки двухзначное число. Например: мигнет 7 раз, короткая пауза, затем 5 раз – получилось число 75. После этого маяк переходит в стандартный режим. Значение параметра заносится в настройки автоматически.
Если светодиод продолжает неярко часто вспыхивать, и не реагирует на радиостанцию, то гасите в себе желание поднести радиостанцию ближе к антенне маяка, иначе сожжете приемник в модуле. Нужно изменить начальную частоту настройки маяка функцией 5.Х.Х, или переключить канал радиостанции на соседний. В любом случае при включении питания маяка в радиостанции должны быть слышны короткие тоны, если их нет, то что-то не правильно работает и применять параметр 7, нет смысла.
Подробности в инструкции к прошивке.
Владимир, а можно Вас попросить скомпилить прошивку под 85 тини, они есть а ехать за 45 не сподручно.
немного не по теме, но все же. Собрал себе передатчик на si4432. при выставление больше 8db модуль виснет. Находится всегда в статусе tx, на переключение не реагирует. не подскажите возможную причину? модуль не экранирован, может влияет сам на себя при передаче/просадка питания/ битый чип?
маяк V5_t13_s4432.rar
протестировал данную версию…все работает! но я бы добавил еще к этому набору вкусностей еще и выход из режима программирования, если что-то пошло не так…просто жмем кнопку еще 5сек и он перезагружается…а так он ждет окончания ввода цифр и приходится передергивать питание что бы начать новый (корректный) ввод данных.
На самом деле тини 85 и тини 45 отличаются только размерами памяти. У тини 85 ее больше. Остальное все совпадает, поэтому прошивка от тини45 должна работать. Но ради интереса я ее перекомпилировал. Архив во вложении:
Идея интересная, надо подумать как ее реализовать.
Для начала нужно видеть схему передатчика и программу
подключение с si4432 и библиотека от туда
кусок схемы
Преобразование уровней с помощью cd4050
часть кода приемника
RX.zip
Я сделал самодельный пульт на si4432. также он запрашивает состояние раз в секунду. И когда коптер отправляет состояние, модуль нельзя перевести в RX он всегда в TX. Если мощность на 8db все нормально
На вскидку видно, что разводка питания модуля очень не удачная. Основное GND желательно подавать со стороны контактов GND - SDN, а не наоборот. Дорожки питания очень тонкие и длинные на них возможны наводки от модуля. Желательно иметь блокировочный конденсатор между выводом Vcc и GND модуля, как можно ближе к самому модулю. При зависании нужно проверить какое напряжение поступает непосредственно на модуль, наверняка его просаживает.
Спасибо, попробую сегодня провести эксперименты. Добавлю что на пульте немного по другому. GND со стороны контактов GND - SDN, Дорожки не такие длинные. Антенна диполь, вынесена за пределы корпуса Но там точно такая же проблема.
Владимир, спасибо Вам за маяк, прошивки и техподдержку! Сегодня допаял ранее начатый ранее маяк на тини13 и si4432 и спаял на тини85 и таком же модуле. Помучился малость с прошивкой, синапрог ни в какую не хотела видеть оба проца, начал уж было грешить на 5В уровни с программатора при внешнем питании 3.3В, но каким то чудом определилась тини 13 после десятка итераций, перебора скоростей и снятия/установки перемычки на usbasp. Прошил ее крайней прошивкой для 13, пробное включение, вход в режим программирования- все ОК. Тини85 удалось победить после нахождения сопли, определилась родимая и даже прошилась удачно. Попытка войти в режим программирования потерпела неудачу, вкралось сомнение во фьюзах, хотя тинька новая, во фьюзы не лазил. Начал смотреть фьюзы - засада, говорит не может прочитать. Возможно пока пытался с соплей найти чип и тыкая осцилом что-то там и записалось не нужное. Завтра попробую на работе другим программатором оживить, если не получится - заменю. Правда раздосадованный таким недоразумением, да еще и отвалился плюсовой провод акб, а акб я забыл отключит, в общем чуть-чуть поискрил по модулю, теперь ХЗ жив ли он. Начал настраивать первый маяк, сразу скажу что прочтения с 3-4 инструкции вкурил смысл настройки. Первое что настроил это время ожидания и частоту (у меня простенький мидланд g5 pmr 446МГц) 446.031 при частоте рации 446.03125. И никакой реакции, молчит как рыба об лед. Не долго думая решил поменять коэфф уполовиниванием, ввел 22 и услышал в рации отличного качества сигнал! Правда на первом канале рации 446.00625, но это уже мелочи. Завтра если будет время гляну на работе на спектроанализаторе частоту излучения (сам не знаю, говорят что можно). А кто-нибудь использует стоковые антенны-пружинки? Я пока поставил такую для удобства, возможно сравню с куском провода 190мм. Просто на слоновьем маяке меня сильно напрягает этот хвост, вот и хочется компактности.
… Тини85 удалось победить после нахождения сопли, определилась родимая и даже прошилась удачно. Попытка войти в режим программирования потерпела неудачу, вкралось сомнение во фьюзах, хотя тинька новая, во фьюзы не лазил. Начал смотреть фьюзы - засада, говорит не может прочитать. Возможно пока пытался с соплей найти чип и тыкая осцилом что-то там и записалось не нужное. Завтра попробую на работе другим программатором оживить, если не получится - заменю. Правда раздосадованный таким недоразумением, да еще и отвалился плюсовой провод акб, а акб я забыл отключит, в общем чуть-чуть поискрил по модулю, теперь ХЗ жив ли он. Начал настраивать первый маяк, сразу скажу что прочтения с 3-4 инструкции вкурил смысл настройки. Первое что настроил это время ожидания и частоту (у меня простенький мидланд g5 pmr 446МГц) 446.031 при частоте рации 446.03125. И никакой реакции, молчит как рыба об лед. Не долго думая решил поменять коэфф уполовиниванием, ввел 22 и услышал в рации отличного качества сигнал! Правда на первом канале рации 446.00625, но это уже мелочи. Завтра если будет время гляну на работе на спектроанализаторе частоту излучения (сам не знаю, говорят что можно). А кто-нибудь использует стоковые антенны-пружинки? Я пока поставил такую для удобства, возможно сравню с куском провода 190мм. Просто на слоновьем маяке меня сильно напрягает этот хвост, вот и хочется компактности.
Стоковые антенны спиральки я пробовал, у меня получалась с ними дальность меньше, но это на частотах 433мГц. С тини 85 если светодиод мигает частотой 1Гц, то прошивка залилась нормально и фюзы в норме, остается только подстроить частоту, советую после заливки сразу применить функцию, сброса настроек или залить в EEPROM фаил с расширением *.epp. Если мигает не правильно то проблема в фюзах. Если вообще не мигает, то проблема может быть в чам угодно, вплоть до неисправного модуля. И нужно помнить, что точка подключения светодиода в прошивках тини13 и тини45 разная.
Слона то я и не заметил… Пошел перепаивать светодиод. Правда на фирменном атмеловском программаторе 1 раз считались и перезаписались фьюзы после чего камень перестал определяться. Надеюсь что это только “наука о контактах”.
Проц так и не определился, зато маяк заработал. Опять ввел частоту третьего канала и рация его поймала на третьем, даже коэфф править не пришлось, но точнее по спектроанализатору гляну.
кстате о светодиоде…немного не удобно стало впаивать мелкодиоды (для 45ой) на первой после gnd площадке было имхо удобнее, а так приходится доп провод кидать…
А я поставил светодиод по размерам как tantal B, правда планарные выводы пришлось переформовать, зато светит как прожектор по сравнению с 0805 на первом маяке. И 0805 тоже не очень удобно паять, а 0603 не было в закромах.
Измерял тестером, к сожалению осциллографа нет, уровни нормальные. сейчас грешу на irq пин, мега работает на 5в irq подключен на прямую. Возможно при передаче на нем наводки и срабатывают лишние прерывания
Есть мнение, что в версии 5 для attiny13 надо увеличить интервал ввода данных, тк случается что вводим частоту, а он мигает совсем не то (обычно ошибаясь в большую сторону). приходится по 5 раз вводить имхо очень неудобно!
и еще бы добавил в функционал V5 тройку пунктов - ввод частоты тонов (сейчас стоит 1сек, что не очень удобно при взятии пеленга, когда слышна мелодия в эфире она легче воспринимается слухом) и паузы между тонами, ну и возможно, но не обязательно - ввод количества тонов (сейчас их 3) их скажем можно зарезервировать как постоянные, а при выборе подключать как дополнительные (у 1слона к примеру в маяке их 10).
p/s. я делал в первых исходниках 5 тонов и этого уже достаточно для более точного позиционирования с направленной антенной.
возможно у тиньки13 не хватит памяти((…
Это изменение было нужно для задействования функций приемника и не только. У модуля SI4432 выводы GPIO0 и GPIO1 соединены внутри модуля с антенным коммутатором. Поэтому использование их для индикации не позволяет корректно переключать антенну. Более того в прошивках с тини13 желательно использовать только синие в крайнем случае зеленые светодиоды, но не красные. Это связано с разным рабочим напряжением у разных цветов и возможным блокированием нормальной работы антенного коммутатора и как следствие уменьшение дальности работы.
Да, в прошивке израсходована вся память тини13 и это при условии что она писалась на ассемблере. Т.е. дальнейшея оптимизация и развитие не возможны.
Поэтому и сделан переход на другую тиньку45.
А зачем вообще городить огород с отельным питанием 5 и 3.3в,потом мучатся с преобразованиями уровней, если мега прекрасно работает от 3.3в на 16мГц. Все приемники Open LRS 433MHz построены по этой схеме и работают нормально.
все ясно Владимир…да я уже почитал мануал на si4432
Вот яи доделал свои маяки на 13 и 85 тиньке.
Невзрачный вид на второй фотке из-за хренового лака, взял у монтажницы первый попавшийся, а он что-то не очень оказался. Акки на 300мА. Сразу вывел колодки для перепрограммирования.
Насколько точно настроил не знаю, по спектроанализатору не очень понятна частота, либо пользоваться толком не умеем. Настроить маяк на 85 тиньке через подачу “tone burst” (1750Гц) не получается. Маяк не слышит частоту, или делает вид, разбудить соответственно тоже не получается. Рация у меня простейшая и вызывной сигнал приходится генерить на планшете и подносить к рации. Ближе 1.5м не подносил. Перестраивать на другую частоту для автотюнинга думаю смысла нет, да и это получается в слепую. Тем более что по спектроанализатору частота близка к истине. Может я что не так делаю и можно настроить частоту автоматически? Есть ли еще варианты измерения частоты в домашних условиях? Кстати тинька 85 хоть и перешивается но фьюзы менять не дает, что-то там залочилось. Дальность еще не проверял. И еще, маяк на 85 при включении выдает один длинный сигнал, хотя напряжение на акке около 3.7В, с чем это связано?
Вот я и доделал свои маяки на 13 и 85 тиньке.
Возможно при использовании сигнала через микрофон рация вносит в сигнал искажения, нужно пробовать с нормальной рацией со встроенным тоном. Кроме того использование простой рации без s-metra и съемной антенны очень затрудняют поиск. Если есть спектроанализатор то может есть и простой частотометр. Здесь в теме проскакивала ссылка на простейший дешевый частотометр с ебая. В тиньке 85 скорее всего фюзами отключился вывод RESET. Теперь поправить можно только высоковольтным режимом программатора.
В версии программы 6.3 не задействован вывод радио сигналов напряжения, есть только световая индикация.
Возьму у коллеги uv-5r на пробу. Спектроанализатор на работе нужен, по этому есть, а частотомер не нужен. Частотомер с ebay покупать и ждать не хочется ради пары маяков, хотя может и придется. А рация uv-3r не покажет частоту вещания? Если бы отключил ресет в тиньке, то не смог бы ее больше прошивать, а она шьется. Правда при чтении хексы отличаются от оригинала. А про батарейку я наверное не правильно понял мануал.
